266
关于涡轮增压发动机与自然吸气发动机争议一直就没有停歇过,尤其是家用代步车,哪一款发动机更经济。最近网上又争起来了,大家都说涡轮增压发动机这不好那不好,耐用性没有自吸发动机强,也不如自吸发动机平顺,然而种种问题把涡轮增压贬的一文不值,可还是有很多人喜欢涡轮发动机,实际上并不是别人说不好就不好,是大家不会用,各位如果开的是涡轮增压车,一定要学会这三点,多开几年不是问题。
第一个选用高强润滑性能的全合成或者半合成机油。众所周知,涡轮增压的爆发力强,和自然吸气发动机对比动力输出更高,一旦机油润滑效果不到位,很容易给发动机造成无法修复的磨损,所以选用机油极其关键。正常来说,全合成或者半合成的机油效果最好,可能降低涡轮增压的工作温度,还能增强涡轮增压发动机的散热功能,因此大家一定要按照汽车的保养规定操作。
第二个避免汽车的启动与熄火带来的影响。可别小看了这两个问题,对涡轮增压器、变速箱也会造成一定损坏。一般来说,汽车启动的时候,因为停放了一晚上的时间,机油会沉淀,而且温度过低不能让机油处于粘稠状态,如果这个时候马上开车,那么机油就起不到润滑效果,在这种情况下增加了涡轮主转轴的摩擦,所以在这个问题一定要注意,启动车辆后,原地热车30秒到一分钟左右,把油底壳的机油循环上来,而且让水温上升到30度以上,就能正常行驶了,这样的好处是可以提高燃油效率,发动机寿命也能提高。
第三个停车时不要急着熄火。一般来说,普通涡轮发动机在启动后不久就会达到600摄氏度 ,而使用AVG技术的涡轮则会产生1000摄氏度的高温,可想而知刚以60km/h的速度行驶,突然让它的温度降下来是非常难的,一旦冷却系统和润滑油停止工作会导致散热效果不佳,很容易损坏涡轮增压器的轴承,所以停车后最好等1-3分钟让汽车散散热再熄火。特别是跑了高速,更不能马上熄火,除了散热效果不好之外,还对汽车电瓶有影响,大家也要注意这点。
相对来说,涡轮增压虽然能给车主提供强大的动力优势,可涡轮增压把空气压缩,增加进气量,在某种程度上压榨了发动机的动力,但这给它也造成了比较大的工作负荷,乃至于涡轮增压发动机很容易出现烧机油的情况,因此大家要注意前面三个问题,能让发动机多用几年。朋友们,对此你有什么看法?留下你的观点吧。
