1446
我们经常调侃“美系从来不相信空气动力学,只相信大力出奇迹”,确实很多美系车如道奇地狱猫马力非常大,原厂马力就高达七八百匹。但对“疯子”来说,汽车的引擎还是太小儿科了,把飞机上发动机装到车上才过瘾,而且一个飞机引擎还不够。
这台名为“冲击波”(Shockwave)的喷气式卡车原型就是《变形金刚》里大家非常熟悉的“擎天柱”,即一台1985年的比德比尔特半挂卡车。不同之处在于其搭载了3台普拉特.惠特尼(除了通用电气和劳斯莱斯外的第三大航空发动机制造商)的J34-48喷气式发动机,每台发动机有着12000匹的马力,合起来能产生3.6万匹的马力以及2.1万磅的推力。
在这样强大的动力加持下,“冲击波”0-400米的加速仅需6.5秒,最高时速可达605公里每小时,这也是全尺寸卡车的吉尼斯最高时速记录。在美国的各种飞行表演活动中经常与飞机一起比加速,而且大部分情况下比飞机的速度还要快。当然面对这么快的速度,普通的刹车肯定是刹不住了,减速基本全靠两个16英寸飞机降落伞。
如果你在现场观看,你会发现它完全是一个无情的喷火机器,释放的浓烟也是遮天蔽日。那么你猜猜这样的机器百公里油耗会是多少?全力加速时每英里要烧400加仑的燃油,折合百公里油耗高达9.4万升!“冲击波”卡车可装载190加仑(约720升)的燃料,每次几分钟的表演耗费的燃料约为180加仑(约681升)。可谓是“爽就完了,环保去TM”。
当然要把这台3吨重的卡车加速到600多公里每小时除了马力要够大,还得防止它“起飞”,对此“冲击波”的三个喷气式发动机的角度都倾斜了3度以牢牢把卡车“摁在地上”。同时为了表演效果,在发动机的排气部分还有环状的燃烧器,“生柴油”到达这里形成环状的焰火伴随巨量的烟雾,效果十分惊艳。
另外千万不要以为直线加速就是地板油就完了,“冲击波”卡车在加速时驾驶员所承受的G值能达到6个G,减速时最大能达到9个G,而一般在火箭升空、战斗机俯冲也就4-7个G,一般人根本驾驭不了,必须经过特殊的训练才行。
当然,这台“冲击波”也有一些兄弟车型,一台名为“Super Shock”,即“超级冲击波”的喷气式式卡车,其基于一台1957年的雪佛兰卡车打造。虽然名字上加了一个“超级”,但却只搭载了两个J34-48喷气式发动机,最大速度可达540.7公里/时,马力和最高时速都逊了一筹。
还有另一款搭载了两台劳斯莱斯Bristol Viper喷气式发动机的卡车,其基于一台1940年的福特卡车打造,最大马力为2.4万匹,不过由于其较轻的车身,最大时速可以达到644公里/每小时,成为吉尼斯记录里速度最快的卡车。
