1684
最近小途在后台收到了好多私信,询问发动机转速在松开油门后突然下降的情况,发动机是汽车的“心脏”,很多车主对发动机十分关心,一旦出问题都不是小问题,维修价格昂。那么接下来小途就给大家说道说道。
车速降低转速也会随着降低.如果是自动挡车辆.就会发动机会快速降到怠速转速,不换挡的情况下,可能如果没有完全松开油门,可能出现升挡。发动机带负荷时高速行驶时,松油门发动机转速并不会立即下降,而是随着车速降低而降低,这是因为虽然减少了发动机进油,但汽车的高速惯性会反过来“带”着发动机转动,转速与实时车速成比例关系。
现在的汽车,松开油门后发动机转速会下降。原因在于松开油门,发动机管理系统认为驾驶员有降低车速的意图,因此会减少喷油量,单位时间内功率下降,转速随之减少。
对于手动挡车辆,不换挡的情况下,发动机转速与车速成正比关系,车速降低转速也会随着降低。如果是自动挡车辆,可能如果没有完全松开油门,可能出现升挡(认为动力需求减少)而降转速的情况,也可能出现档位不变而转速随车速下降的情况(同手动挡)。但都是降转速,只是车速下降快慢不太一样。发动机转速一般不会变化太快,除非是手动挡车辆踩下了离合器或挂空挡。那种情况下发动机会快速降到怠速转速,但这是不好的驾驶方式,交通法规也不允许脱档滑行。
其实,松掉油门后,发动机转速会突然下降对某些车子来说是正常现象,但对另一些车子来说可以就是故障问题,这里小途教大家一招,大家可以先看一下车辆的故障代码,看一下是否存在相关的故障记录,如果有建议再具体检测分析。如果没有故障码很可能只是一个正常的现象而已,不用太过在意。
如果觉得这篇文章对你有帮助的话,那就快来关注我们吧!
