6851
2016款奇瑞瑞虎7手动电商版是液压转向助力,其他版本是电子转向助力。方向盘转动时发出连续的吱的响声,低速响声明显,速度上来后因为胎噪大和转向幅度小,盖过了响声,但是肯定有。停下车把耳朵贴到方向盘根部,转动方向盘能听到明显的响声。经过查找各种资料,分析得出肯定是游丝的问题,里面缺少润滑脂了。于是就自己动手给游丝抹润滑脂。
方向盘下面有三个孔,用螺丝刀插进去使劲捅,就能把上面的气囊按键模块拿下来。拿下来后先不要着急拔插头,要先把方向盘回正,然后车内断电,再把电池负极断开。不然有爆气囊的风险。
把线头拔下来,然后用22mm套筒扳手把管住螺丝拧松动,不要完全拧下来,然后使劲晃动方向盘,直到方向盘松动
给左边的转向开关抹润滑脂
拆护罩。护罩下面就一颗螺丝,然后剩下都是卡扣了,用螺丝刀捅上面护罩两个孔就可以。
这个就是游丝。游丝拿下来后要记住位置。不要乱了。安装的时候再按照原位置装回去。在内圈有四个卡扣。
游丝周围有3个卡子,两侧两个,上面一个,用手掰就可以拿下来。然后把游丝内圈四个卡扣掰开,就可以把游丝的上盖拿下来了,记住不要全部拿下来啊,只掀开一部分,抹上润滑脂就再盖上就可以了。这四个卡扣比较难弄,要两个一起掰。
有不懂的可以留言给我。
