北京越野BJ40 新款上市
冬季用车技巧多 越野车却有别样玩法
随着一股股冷空气不断侵袭,北方的冬天已经正式到来。每到冬季总有不少的车主对于冬季如何使用自己的爱车充满着疑虑,到底要不要热车?我的车是四驱如何开启四驱模式才能保证更稳定的驾驶?雪地模式到底怎么用?这些问题可能和雪花一样,不定时的漂到很多北方车主的脑海中,今天就来一个小科普,帮助各位消除冬季用车的疑虑,同时一起看看如果你有一台越野车在冬天还有哪些不一样的玩法。
学会刹车 冰雪路面也能说停就停
在极寒地区,或者在容易积雪的地区,不论是何种驱动形式的车型,首先在入冬要做的一件事,就是更换雪地胎,由于雪地胎的胎纹更加密集且胎面更软,在冬季路面以及雪地会有更好的抓地力,这一点比任何驾驶技巧对于冬季开车都要更加重要。
另外,雪地驾驶尤为重要的一点就是刹车的使用,我们日常驾驶使用刹车可以直接将踏板踩满以获得最大的制动力,ABS系统会保持车轮一直处于滚动摩擦状态来保证最大的摩擦力来有效提升制动性能。但是在冰雪路面这样的操作就是错误,由于路面摩擦系数的不同,如果冰雪路面紧急制动时依旧踩死,此时的滚动摩擦反而会延长刹车距离。这样是十分危险的。在冰雪路面,使用刹车一定要找好ABS启动的临界点,在临界点之内的范围施加制动,这样才能够保证车辆能够达到最短的制动距离。
 驱动模式 决定了你能否顺利出街
驱动模式不同是车辆在冬季行驶的一个重要区别,这也可以看做是物理特性的不同。在冰天雪地的道路驾驶,后驱车辆更易出现打滑、起步困难等问题,而且这种物理特性是电子辅助系统无法完全解决的,如果您是后驱车车主,建议在积雪路面情况下,少出来为妙!
 而四驱车型在这种路况和天气下就成为了真香之选。这其中以全时四驱和分时四驱最为吃香。比如大名鼎鼎的使用托森差速器quattro系统,就是全时四驱的代表。而像BJ40等使用分时四驱的车型,在雪地同样大有可为。
分时四驱,由于四驱系统使用硬链接方式,在开启四驱模式后,前后桥之间形成了硬链接的形式,也动力的分配为50:50,这与全是四驱的状态十分相似,在一般的积雪路面行驶,开启高速四驱,4H模式是完全没有问题,不会伤到分动箱,当然了形式速度不能过高,比如像BJ40就规定时速不宜超过60km/h。常规的雪地驾驶一般不会用到4L模式,本身雪地就害怕过大的扭矩输出,4L模式会放大扭矩,日常的雪地公路根本用不到,更多的是用于脱困或是雪地救援,这个后边说。
还有很多朋友注意到自己的车辆带有雪地模式,不晓得如何使用,其实雪地模式在硬派越野车上与驱动形式互不干涉,开启雪地模式,更多的是限制发动机动力的输出,相当于让车辆以更高的挡位起步,放宽ESP的限制范围,最大程度控制车辆,避免起步打滑以及行驶中侧滑的出现。
入冬检查 细节决定你的冬天是否温暖
相比起雪天如何驾驶车辆,其实入冬对车辆的检查也显得至关重要。入冬前,第一件事是更换雪地胎,同时大家一定记得检查一下全车的油液,保证在冬天你的爱车依旧随时能够立刻启动。这其中包括检查机油或者更换低温流动性更好机油,检查防冻液冰点、以及更换防冻玻璃水和检查刹车油的含水量,避免全车油液由于低温无法正常工作对爱车带来损伤。
另外在极寒地区很多甚至稍冷一些的偏北地区,很多朋友都在纠结是否需要提前热车的问题。其实热与不热都不会有什么太大的印象,这还要对应车辆本身,比如BJ40环塔冠军版带有远程启动功能,能够提前热车,尤其是在极寒的地方,提前热车保证车辆进入最佳工作状态,让发动机、变速箱进入工作温度,降低故障的发生率,保证车辆能够时刻保持最佳功能做状态。当然了如果您不热车,记得或者没有这样的功能,记得刚刚开启车的时候不要猛踩油门,缓慢加油慢慢行驶,直到车辆的发动机达到正常工作温度。
而配合着远程启动功能,BJ40环塔冠军版还可远程开启空调,能够让车内优先达到舒适温度,避免了驾乘者上车后还要挨冻的问题,配合上方向盘加热、座椅加热等功能能够让驾驶者时刻有舒适的车内体验。另外23BJ40环塔冠军版本使用了高密度地毯,静音和NVH性能也有所提升,这样冬季车内保温性能更好。
冬天驾车玩雪 也是一种别样的快乐
对于冬季如何使用爱车我想各位一定有了很多的了解,其实除了要深度注意的问题外,冬季雪地驾驶或者能够到布满皑皑白雪的道路上肆意驾驶也是一种别样的快乐。但是前提我建议您一定要选择一台越野车。
首先,越野车拥有更大的离地间隙,更大的接近角和离去角,这样的设计能够保证车辆可以通过更厚的被积雪覆盖的道路。其次,像BJ40这种硬派越野车,拥有轻量化的前桥和坚实的底护板,在较厚积雪覆盖的路面能够更加深入,减少陷车的发生。
如果在雪地发生陷车,拥有BJ40这样的越野车,对车辆施救也是冬季用车一件快乐的事,BJ40环塔冠军版上的分时四驱以及前后桥差速器锁,可以保证车辆最大化的脱困能力和对车辆的施救能力。
其实冬季用车,更多的是对于细节的把控,不论是驾驶还是对于车辆的检查均是如此。而拥有一辆BJ40这样的越野车,除了能够最大程度降低冬季用车的顾虑外,还能够给你的冬季带来很多别样的玩法。
