去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
上汽大通年终放大招:全新发动机,油耗再降低,动力再升级
近日,上汽大通带来了国内首款符合欧 7 排放标准的柴油发动机——全新的π Plus涡轮增压柴油发动机。相比上一代 上汽π 2.0T 机型,新发动机排量提升至 2.5 升,最大功率和最大扭矩分别提升至 165 千瓦和 520 牛 · 米,性能遥遥领先同级,同时保持了上汽π 2.0T发动机安静、高效、省油的特点。全新发动机拥有8大黑科技,预计该发动机将成为上汽大通即将发布的全新皮卡的机械心脏。
性能全升级,8大黑科技
  1. 超高压燃油系统
全新 π Plus 柴油发动机配备博世第五代高压共轨系统,最高可提供 2000bar 的喷油压力,从而使柴油雾化效果更彻底。结合最新一代 MD1ECU,能够实现每个循环多达 8 次的燃油喷射能力,其中 2 次喷油的时间间隔可缩短至 0.2 毫秒,有效降低油耗 1%,使燃烧更为充分。同时,喷油压力可在 200 至 2000bar 之间灵活调节,最小喷射量精确控制在 0.5 mm ³,使得 PN(固体悬浮微粒)和 NOx(氮氧化物)排放改善 5%,提高了燃油效率的同时,还降低了车辆尿素溶液的加注频率。
  1. 全可变机油泵
柴油机全可变排量机油泵技术具备比例调节功能,通过 ECU 对电磁阀 PWM 进行主动闭环控制,来对油压进行精确调节,从而实现中低转速小负荷情况下发动机比油耗(发动机每输出 1 千瓦有效功率在 1 小时内所消耗的燃油量降低 3%。
  1. 集成式水空中冷器
π Plus 发动机首次引入了水空中冷器技术,这使得发动机的进气冷却效率提升了 5% 以上,从而加快了发动机的响应速度。水空中冷器结合了水冷和风冷的双重冷却方式,更有效地降低了进入燃烧室的空气温度,增强了进气冷却效率,进而提升了涡轮增压效果。通过降低进气温度,适当增加空气的温度,在相同空燃比条件下降低 15 ℃,发动机功率可以提升 5%。
  1. 分离式冷却技术
在冷启动时,缸体节温器会保持关闭状态,使得冷却液仅流经缸盖,这一措施有助于快速暖机,实现发动机比油耗降低约 1%,从而减少约 2% 的摩擦损失。
  1. 高低压双回路 EGR 系统
高低压双回路 EGR(废气再循环)系统,实现了在不同工况下对 EGR 的全面覆盖,有效降低了发动机排放。这样的配置使得 NOx 排放降低约 30%,同时发动机比油耗也减少 2%。
  1. 曲轴偏置技术
曲轴偏置技术,能够有效减少发动机活塞运行时产生的噪声和磨损,并在 WLTC 循环测试中实现发动机比油耗优化 0.5%。同时,活塞在气缸内的运行轨迹与气缸中垂线垂直,这一设计在热力学上促进了更充分的燃烧,优化了排放表现。在机械学上,该技术则显著减少了做功冲程中活塞与汽缸壁之间的摩擦,提升了发动机的运转稳定性和寿命。
  1. 双轴平衡机构
平衡轴技术优化了整车的二阶振动,有效控制了由二阶激励引发的结构噪声。通过非对称布置,平衡轴能够平衡发动机的覆倾力矩,减少振动。此外,惰齿轮采用的聚合物涂层技术确保了齿侧间隙的精确控制,降低了啮合时产生的噪声,使得整体噪声水平降低了 3-4 分贝。
  1. 多项 NVH 优化技术
上汽π Plus 发动机此次还应用了诸多 NVH 优化技术,包括进气压后消音器、双平衡轴、发电机解耦减震器、浸入式机油泵等十项创新静音技术,共同提升了车辆的舒适性和静谧性。
10万小时严苛耐久测试,拒绝纸上谈兵
拥有黑科技当然不不够的,上汽大通 π Plus 发动机还累计经历了超过 10 万小时的严格台架耐久测试,并在德国、挪威、澳大利亚、智利、墨西哥等全球范围内累积行驶里程超过了 300 万公里,其中包括 50 万公里的高强度负荷耐久试验,这些测试涵盖了高原、高温、极寒、高湿和高腐蚀等极端环境条件,确保了其卓越的可靠性和耐用性。正是凭借这些黑科技和严苛耐久测试,上汽大通 π Plus 发动机才能够实现 "520 顶牛动力,1 箱油畅行千里 " 的出众性能表现。
搭载π Plus发动机的高性能皮卡预计将于12月上市,新车将基于 GTS 概念皮卡打造,搭载π Plus涡轮增压柴油发动机,而且会拥有更夸张动感的进气格栅。该车据悉就是9月在德国发布后撼动欧洲皮卡市场的eTerron 9的燃油版本,也期待官方正式公布该车辆的百公里油耗数据。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
我行车行
获赞 4.99万 关注 17 粉丝 3.87万
+ 关注
1/13
