去易车国际站
继续浏览当前页
【免拆诊断】2017 款东风风神AX7 车热机后怠速不稳
作者:余姚东江名车专修厂 叶正祥
故障现象
一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。
故障诊断
用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。
首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空管并堵住,然后观察怠速时发动机数据流中的进气歧管绝对压力信号,跟之前一样。诊断至此,排除进气系统漏气的可能。用Pico示波器和WPS500X压力传感器测量进气歧管压力波形(图1),发现进气歧管绝对压力在50 kPa~60 kPa(WPS500X压力传感器测得的进气歧管压力为相对压力,绝对压力=相对压力+大气压力,这里取大气压力为100 kPa)波动,说明进气歧管绝对压力确实偏高;且在1个发动机工作循环(曲轴旋转720°)内,进气歧管压力波动4次,说明进气歧管压力波动与发动机工作有关,怀疑发动机机械正时错误。
测量起动气缸压力波形(图2),发现进气门关闭时刻约为下止点(BDC)后23°曲轴转角,过小(一般要大于40°曲轴转角),由此确定发动机机械正时错误。
拆检发动机正时,发现正时标记和凸轮轴角度均无异常(图3),但锁止进气凸轮轴链轮后,仍可以小幅度转动进气凸轮轴(图4),由此怀疑进气链轮与进气凸轮轴的连接有问题。
拆解进气凸轮轴链轮,发现其中一个调节叶片从根部断裂(图5),推断故障是由此引起的。
故障排除
更换进气凸轮轴链轮及正时套装后试车,热机后发动机怠速运转平稳,故障排除。再次测量起动气缸压力波形(图6),发现进气门关闭时刻约为下止点后43°曲轴转角,正常。
