338
你是不是也有过这样的经历:
开着爱车去维修店做保养,结果一出门,心里却隐隐觉得被“套路”了?
其实,你并不是唯一掉进坑里的车主,很多人都走过这条“弯路”。
汽车保养,看似简单,其实暗藏不少门道。
譬如这3个坑最常见不过了,很多人都后悔没早点知道!
说白了,就是会看你是不是“小白”。
如果你什么都不管,直接把车扔过去让他们保养,那结果基本上就是“挨宰”。
反之,如果稍微留点心,盯着看一看,事情往往会大不一样。
举个例子,空气滤芯可能只是被些棉纱堵住了,简单清理就行。
但维修师傅可能会告诉你:“进气系统坏了,需要大修。”
如果你对这些一窍不通,稀里糊涂接受了,那肯定吃大亏。
再比如,加机油这事儿,账单上写的4升,只给你加3升并不奇怪。
甚至黑心一点的商家,还会新旧机油混用!
譬如他们可能少放一点旧机油,再少加一点新机油,这样利润就升起来了。
更恶劣的是,直接用劣质油品代替优质机油,虽然你感觉不出来,但车可受罪了。
你可能觉得人心没那么坏,但在有利可图的地方,总有人会钻空子。
特别是当你对保养知识一无所知时,被“看人下菜”也就不足为奇了。
所以说,保养车的时候,别全程甩手当“甩锅侠”。适当了解一些基础知识,盯着看一看。
有时候一个简单的动作,或者要他们把照片给你“留存”,就能避免很多不必要的损失。
简单点说就是,很多“油品”和“零件”用了段时间后,明明“状态良好”,但维修店仍然会劝你提前更换。
比如,你的车还没到正常的保养里程,修理师傅就会告诉你:“机油已经变质了”或者“刹车片磨损严重,必须马上换”。
为了让你相信,他们甚至会出示一些所谓的“检测报告”,或拍几张看似严重的问题照片。
但这些话,不要轻易相信。
比如对于变速箱油来说,大多数车型都是三年以上才会换。
但你开了2年多了,别人一忽悠,一恐吓,说不定你就急不可耐的换了。
类似的情况,也会出现在全合成机油、火花塞这些地方。
我朋友就上过当,他就是洗个车,结果别人以“机油已变质”为理由,让他花了一大笔钱。
但事实上,根本没必要!
而火花塞,或者其他零部件也是如此。
譬如某些高品质火花塞,它们寿命可以达到4-5万公里,却经常在不到3万公里时被建议更换。
很多时候,就是如此:
可能你并不是来保养的,但莫明奇妙的,就变成了保养,而且花了很多钱。
对于这种额外出现的变故,一定要提高警惕。
说白了就是为了创收,他们会找很多说辞。
比如,他们会告诉你车型的火花塞不合适,或者说滤芯和机油缺货了,然后推荐更贵的替代品。
理由听起来也很有说服力,诸如:“你用贵一点的产品,也就多花一百块钱,但对车子更好,性能更稳定。”
听起来似乎是个不错的选择,你可能就心动了,乖乖掏了钱。
但问题是,真的是没有“普通款”了吗?用了更贵的产品,真的会更好吗?未必!
实上,很多时候,这些所谓的“高档货”并非原厂配件,而是维修店自己采购的高利润产品。
它们是否真正适合你的车,只有店家清楚。
你买的“高端机油”到底是原厂推荐的,还是店家为了创收特别买的?这很难说。
更夸张的是,他们可能还会说:燃油宝用完了,干脆直接做个节气门清洗吧。
表面上看是“额外关心”你的车,但这些项目真的有必要吗?
肯定没必要!
事实上,很多车主并不知道,燃油宝并不是必需品,节气门清洗也不需要频繁进行。
店家只是找个由头而已,想多赚一些钱。
所以,面对这些推荐的“高档货”,一定要多思考。
不要因为几句话就被说服,尤其是当这些产品或者服务价格过高时。
最好的方式还是按车厂的推荐保养计划来,不要轻易相信推销。
总而言之,花的钱多,不代表对车更好;听店家的多,不代表对你更负责…
车是你的,判断也应该是你的!
因此,还是多花一些心思,多留一个心眼。
这样才可以避免,在保养时——钱包和车子一起受伤。
