1353
充一次电竟然可以跑4000公里,这项研究成果太令人惊艳了。
不过,这并不是特斯拉汽车的某项黑科技,而是加拿大西安大略大学的一项研究成果。
这项研究是最新突破,全固态锂硫电池技术,比能量高到离谱,而且充电一次,续航比特斯拉都要高十倍。
全固态锂硫电池到底是什么?
充一次电能跑4000公里又是怎样实现?
这项研究成果又有哪些优势和挑战?
下面就跟随小编打开科学的大门,了解这项研究背后的故事。
关于全固态锂硫电池的研发,其实从2006年就开始了,当时美国有公司宣称利用氨硫化锂可以作为电解质,并且使其作为比较新的固态锂硫电池。
但是,这一消息并没有在学术界引起太大的反响,直到2014年,推出中国版的固态硫锂电池,并且这款电池在能量密度上要比锂离子电池高出很多。
哈工大和清华大学的研究专家,对固态锂硫电池进行了探索,而且目前正在申请全固态锂电池的相关专利。
结果也不出所料,这项技术引起国际科研机构广泛关注,而近日,加拿大西安大略大学的一项研究成果,又引起中国科学家的重视。
这项研究表明,全固态锂硫电池的比能量可以提升至2600Wh/kg,甚至超过特斯拉轿车。
众所周知,现在的特斯拉Model 3比能量是261Wh/kg,这种配置的轿车续航能力可以跑400公里左右,而只需要充电一次续航接近4000公里的全固态锂硫电池是如何做到的?
与现在常见的锂离子电池相比,最新型的全固态锂硫电池在技术上存在哪些优越性?
在2500Wh/kg能量密度下,传统的锂离子电池是极有可能出现问题的,因为正极和负极物质之间会很难压实。
这种压实后导致体积缩小的问题,会对电解液形成阻碍,而这种阻碍会直接影响到续航能力,所以传统锂离子电池的能量密度很难再上升。
此外,全固态硫正极是全国外物研究院在2017年首次提出的一种新型材料,采用两种物质混合,可以作为固体电解质材料使用。
而且这种材料其实是二氧化硫分子的混合物,正如其名当混合物与Li2S反应后,会形成Li2Sx,其中x的值大于1。
而推广应用这种物质存在较大的优势与挑战,首先是存在材料混合比例的挑战,其次是Li2Sx中的x的具体值也将会影响电池最终释放出来的能量。
所以,对于x这个值的具体数值,需要进行探索,目前来说,该研究团队已经探索出x=1.5时,可以释放出2600Wh/kg能量。
释放出来的能量还是比较稳定,以及对于外界环境变化有一定号抗干扰性,但是其循环稳定性还需要进行完善。
为了克服这一挑战,研究团队引入了一个新颖的设计,即将新的硫材料和新开发而成的平台电解质材料进行混合,可以提升固体锂电池性能。
通过这个平台材料设计,在放电过程中生成的一种物质Li2Sx和Li2S之间产生混合反应,形成Li2S和Li2S2两种物质,其中Li2S是一种比较稳定的化合物。
尽管Li2S是一种非常稳定化合物,但是该研究团队使用显示,在1000mA/g的倍率(充放电速度)下,其循环衰减率逐渐提升。
并且对于这种暴增幅度,其实在测试中并没有体现出来,这就需要将1000mA/g的放大倍率降低到500mA/g,甚至更低,才能够得到真实情况。
很快,该研究团队对这款新型正极材料进行了性能测试,并显示出其容量和循环寿命方面都有显著提高。
从数据上看,比能量为2600Wh/kg的全固态锂硫电池在放电100周期时,容量衰减只有18%时,这款新型正极材料经过测试显示,其衰减率几乎没有变化,在1500个循环周期中几乎没有衰减。
此外,该材料显示出比能量为1000Wh/kg,全固态硫正极,容量衰减只有6%时,其新型正极材料也没有衰减。
这说明该团队使用的新策略有效地提高了电池的放电能力,也提高了全固态锂硫电池循环寿命,对该领域的发展非常具有推动意义。
除了新型材料方面,还获悉该研究成果中提到采用某种方式,可以使Li2S与Li2Sx转变为氮化亚镓(GaN)活性较高的催化剂,从而使反应发生更快,提高反应速度,并使反应产生更多Li2Sx,进而提高其比能量。
另外一个获得的新发现就是,在处于固定电势下将Li2S转变为Li2Sx,通过改变其施加时间等参数,可以提高反应速率,并生成更多的中间产物,从而提高反应效率这一新的证据,也深深吸引了各方的目光。
全固态锂硫电池或将重塑电动汽车市场,因为它们不仅具有更高的能量密度,还更加安全,因此一旦商业化,将促进发展并使汽车行业进入新纪元。
然而,实现这一目标还有一些技术挑战需要克服,但研究人员相信,这一技术可能在未来5到10年内进入市场。
尽管还面临着许多挑战,但它无疑是一项具有巨大潜力和前景的技术,尤其是在航空领域,将会迎来更多的发展。
