本文来自:理赔技研课堂 ,作者小亓哥。仅作科普,有所编辑。
很多人,说电动汽车保费贵,贵是有原因的。今天我们通过一台大众2023款大众ID4 X EV,更换动力电池下护板及壳体的费用进行简单说明。
事故为一辆2023款大众ID4 X EV行驶左侧及底盘刮碰到隔离的铁柱。
车辆到达服务站升起车辆后发现底盘磕碰严重,动力电池下护板及壳体明显受损。
下壳体已经撕裂,散热水道已经明显变形。壳体已经达到更换标准。将动力电池从车上落下后能够看到好像有10个模组。这里为什么说好像,因为上盖不拆的情况下,内部情况不明,我们只能根据外观同等大小的长方体方格初步猜测。
将动力电池上盖拆开后我们就会发现里面其实只有8个模组。
拆下一组电池后下面有双组份导热膏。
双组份导热膏实物是下面这样的,下面EPC图上4的位置,零件编号:DG00017Z2。每个模组底下需要用量为一份。有八个模组,一共需要使用八份。每份价格997元。
车辆拆开动力电池包后,考虑气密性,厂家不允许再次使用原车上的上盖,根据维修手册需要进行更换。
此次事故由于壳体受损严重,所以需要将壳体换掉。而且壳体总成的价格包含下护板以及上盖板,下面是壳体的配件图。其中9就是壳体的总体零部件(零件编号0Z1998003),价格17182元。可以看到9中包含6(下护板)和10(上盖板)。所以如果中间壳体损失更换,只需要点选9维修套件 蓄电池壳体下部件即可,不可再重复定损上下护板6和上盖板10。
还需要用到下面的隔离膜,也就是上图中5的位置。零件编号:0Z1998474,价格383元。
还需要用到两片绝缘垫,用于上面的控制单元与壳体之间的绝缘。就是下图中的6和7位置,编号及价格分别为11D915386A(241元)、11D915386(241元)。
壳体拆开后,考虑气密性,所以上盖安装时还需要密封胶。零件编号:D454300H2,价格667元。
最后就是蜡底部保护层,下图中25,零件编号:D316000A1,价格590元。
整体更换下来,以上物料费用明细:壳体17182元、双组份导热膏7976元、隔离膜383元、两片绝缘垫482元、密封胶667元、蜡底部保护层590元。
本次更换动力电池外壳的物料费用合计:27290元。工时费,另外计算。
