去易车国际站
继续浏览当前页
大众宝来发动机拆装运行实训台,汽车发动机拆装运行台架
SG-CJ42 大众宝来发动机拆装运行实训台
一、产品简介
大众宝来发动机拆装运行实训台采用大众宝来1.6L电控汽油发动机总成(易于拆装)的拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架提供学员进行发动机拆卸和装配实训。装配好发动机后与运行检测控制台对接,可起动运行发动机,检测发动机的装配效果。
二.功能特点
1.大众宝来发动机拆装运行实训台面板上绘有彩色喷绘电路图,学员可直观对照电路图和电控汽油发动机实物,认识和分析控制系统的工作原理;
2.大众宝来发动机拆装运行实训台由拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。
拆装翻转台架由电控汽油发动机总成和可做360度翻转的发动机拆装架组成,运行检测控制台由控制面板、发动机电控单元、冷却系统、供油系统、蓄电池等组成;
3.带有减速机的拆装翻转台架可做轴向任意角度的翻转和静止,可方便地进行拆卸和装配实训,底部放置接油盘,便于小零件、水及油的收集,做到三不落地;
运行检测控制台架安装有起动运行发动机所有的部件要素,如电控单元、水箱、油箱和油泵、仪表、点火开关等,与拆装翻转台架进行油路、电路、水路、气路的对接,可运行发动机(加速/减速/怠速工况正常)、检测发动机装配的效果;
4.实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图,学员可直观对照电路图和发动机实物,认识和分析控制系统的工作原理;
5.面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色系统电路图,实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等;
实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表,可实时显示发动机转速、喷油压力、进气岐管压力等参数变化;
6.实训台安装有诊断座,可连接专用或通用型汽车解码器,对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
7.实训台配备有电源总开关、飞轮防护罩等安装保护装置。
8.实训台底座采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。
三.技术规格
工作电源:直流12V
燃油标号:依发动机型号
油箱容积:10L
工作温度:-40℃~+50℃
颜色:7032
钢管:40*40*3mm
面板机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门;
移动脚轮:120*80mm
外形:1500*1000*1700mm(长*宽*高)
四.基本配置(每套)
序号名 称规格型号单位数量(一)运行检测控制台1套1检测控制面板装有各种检测端子以及彩色电路图
(950*900*4mm铝塑板)套12发动机控制电脑(ECU)原车套13组合仪表原车套14诊断座原车个15点火开关总成原车个16燃油压力表0-10kg/cm2个17真空压力表0-76in.Hg个18燃油箱10L个19汽油泵(含汽油泵插头)全新套110水箱及附件原车套111冷却电子风扇12V,80W个212蓄电池12V 65Ah台113继电器含:起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等套114对接线束 套115保险丝盒 个116电源总开关50A个117移动台架(带自锁脚轮装置,面板柜与底座)1000*700*1750mm
(长*宽*高)台118故障模拟与排除装置 套1(二)拆装翻转台架1套1电控汽油发动机总成原车套12进、排气管原车套13三元催化器带全新消声器套14对接线束 套15大面积接油盆约700×650×30mm(长×宽×深)个16拆装翻转架(带自锁脚轮装置)约1300×600×800mm(长×宽×高),带减速机,可做轴向任意角度的翻转和静止。套1
标签: 宝来 大众
