去易车国际站
继续浏览当前页
10000rpm的涡轮增压,解读新兰博基尼小牛V8引擎
(关键词:钛合金连杆、2.5bar增压压力、插电混动、轴向磁通电机)
兰博基尼推出全新一代小牛,命名为Temerario,取代了Huracan,其自吸V10发动机也被双涡轮增压V8插混系统代替,作为一款可以插电的兰博基尼,工程师不仅想要安静的纯电模式,也想为用户提供高转速发动机特有的暴躁声浪,通常来说,涡轮发动机的转速都在7500rpm以下,如何达到10000rpm,下面我们来详细分析。
大尺寸涡轮增压器
新款V8发动机内部代号为L411,在气缸夹角的上部,有两个大型涡轮增压器,这种结构被称为“hot V”,一般来说,选择尺寸较大的涡轮意味着明显的涡轮迟滞,但兰博基尼得益于三电机插混系统,在低转速下,电机可以弥补扭矩,因此消除了涡轮迟滞的问题,在高转速下,整套系统的动力曲线就像大排量自吸。
涡轮增压器的增压压力可以达到2.5 bar。涡轮机由电动废气门和车轮转速传感器控制。兰博基尼设计了带有管状滤芯的空气滤清器盒,整套系统尺寸紧凑,节省空间。发动机在9000转/分-9750转/分输出800马力的功率,峰值扭矩为730Nm,从4000转/分持续到7000转/分,发动机红线转速达到10000转/分。
后轴的电机位于V8发动机和变速箱之间,放在变速箱壳体内部,拥有扭矩间隙填充的功能,改善换挡的冲击感,给人一种线性的动力反馈。
平面曲轴和冷却结构
兰博基尼选用平面曲轴,曲轴弯角之间呈180度角。这种曲轴通常用于赛车发动机,与十字曲轴相比,它具有均匀的点火顺序,可以达成更高的转速。钛合金连杆减轻了重量,强度也不亚于其他金属,发动机缸体的铸造材料为A357+Cu铝。
坚固的指形从动件覆盖有DLC类金刚石碳,可以承受11000rpm的转速冲击。发动机的附件布局从赛车运动中汲取灵感,大多数辅助装置都位于一侧,比如中冷器和发动机水箱的两个水泵,以及用于温度控制的电子阀,位于发动机右侧。
油箱采用干式油底壳,配有五级齿轮回油泵,扁平设计降低了车辆的重心。新设计的水冷系统增加了冷却能力。气缸盖使用3D打印技术铸造核心,内部更为复杂,可均匀地冷却燃烧室,降低爆震的可能性,缸内直喷的压力为350bar,这是比较常见的设计。
发动机声浪
大家都知道,高嗓门一直是兰博基尼的标志性特点,如今混动的车型大部分采用涡轮增压,没有动听的声浪,兰博基尼为了带来接近自吸V10的声浪,研发出这款高转速涡轮增压V8。兰博基尼专门成立了声学团队,研究声音的振幅和频率,随着发动机转速的升高,声浪也会出现变化。
根据驾驶模式,V8发动机的消音器和排气阀也不断变化,比如在街道模式下,不会发出刺耳的声音,以提高声学舒适度。得益于平滑的排气管道布线,兰博基尼保证了清晰干净的声音。排气尾管的高度较高,进一步增加了高频声浪。
兰博基尼设计了新的发动机支架和底盘,以适应高转速的平面曲轴V8,相比十字曲轴,平面曲轴的振动更明显,V8发动机会产生微妙的振动。在Corsa赛道模式下,这种震动通过车架传输,带来更丰富的感官体验。随着发动机转速的增加,座椅振动会加剧,给人一种人车合一的感觉。
插混系统
新的动力系统包含三台轴向磁通电机,每台电机的功率为110 kW,两台位于前轴,一台位于后轴,和V8一起形成电驱系统,这种紧凑的电机造型就像小盘子,每个电机的重量仅为15.5kg,整个电动前轴的重量为73kg。
机械四驱的底盘中央通道需要布置传动轴,而新款小牛的电四驱不再需要传动轴,因此中央布置了一个小电池,电池长度为1550mm,包含总容量为3.8度的袋式电池。可以在半小时内充满电,纯电模式下,车辆续航里程为在10公里以内,无法长时间行驶,但短距离足够,比如深夜可以安静地驶回小区地库。
选车侦探观点:虽然采用插混系统,但兰博基尼没有放弃内燃机的开发,造出10000rpm的V8,给用户十足的情绪价值,声浪接近自吸V10,这也是目前量产车中涡轮增压发动机的转速记录,通过三台电机的加持,系统功率达到920马力,让新款小牛在2.7秒内破百,车速可达343km/h,当然缺点就是成本上涨,预计价格比老款小牛更高,大家觉得兰博基尼的新技术怎么样?欢迎讨论。
