5.11万
去年打算买车就趁着十一假期试驾了各种车也因为家里有车,想买个纯电的,最终也因为M5超强自驾入手后期用车自驾真的很强,虽然续航有点虚对于带娃接送车用,完全够用
????外观设计:问界新 M5 的外观简直太时尚前卫啦????!特别是那贯穿式尾灯和发光 LOGO,晚上亮起来的时候简直酷毙了,解锁后的迎宾灯更是让车辆瞬间高大上????。????内饰用料和做工:内饰方面,黑色皮质包裹搭配深棕色木纹,车内环境高级感满满????。而且隔音效果超棒,增程器运行时的噪音也能控制在可接受范围。????智能化配置:鸿蒙车机系统流畅得不要不要的,小艺语音助手也超实用????。OTA 频率高,系统不断更新优化。辅助驾驶功能在高速上表现出色,大大减轻了驾驶负担。????续航表现:纯电续航 CLTC 有 230 公里,实际能用到 140 公里,城市里用完全没问题。长途驾驶有增程功能,再也不怕续航焦虑啦。
但是问界M5不赠送充电桩,需要单独购买。问界M5电池容量是40KWH,也就是40度电。交流充电最大功率是220V7KW。下面分享一下我的问界M5安装攻略。
听说星云充电桩是华为家用充电桩原厂平替,也是华为商城推荐款,所以就入手了。
申请电表手续及流程
与物业沟通:
第一,小区地下车库安装的话,需要先和物业沟通,确定小区的电容量是否可以安装充电桩。
第二,农村自建房可以找村委会。
备注:与物业沟通时,物业可能会要求提供的材料
充电桩资质材料:说明书、合格证、参数标签、检验报告、产品保险等
安装公司资质材料:营业执照、安全生产许可证、承装电力设施许可证、建筑业企业资质证书、安装人员身份证及电工证等。
第三,签订承诺书:充电桩安装承诺书,也可称为充电设施安全管理协议。一般由业主、充电桩销售方、充电桩施工企业签订,也可以成为三方协议或四方协议(算上物业)。(如果充电桩安装条件都符合,物业阻扰不同意盖章,可以12345等渠道反馈。)
申请电表需准备的资料:身份证、安全责任书、车位服务协议、车位合同、购房合同,国家电网模板物业盖章、确定车位。
申请电表流程:
申请电表可以在线上申请,也可以去柜台办理,电表安装全部都是免费的。有的地方是下载网上国网、有的是南网在线APP,各省市根据自己的情况下载;
备注:
国家电网(华北、华东、华中、东北、西北)管辖省份,下载“网上国网”。
南方电网(广东、广西、贵州、海南、云南五省)管辖省份,下载“南网在线”。
内蒙古西电网管辖区域,下载“蒙电e家”
下载APP后,点击首页-电动车-充电桩报装,按照步骤提示提供所需材料,南方电网也是一样;
备注:
接电需求选择-充电桩用电,填写电表容量时,车主可以优先申请三相(380V)电表,电表容量可以填21KVA或者以上。如果申请不到380,再申请220V电表。像上海,宁波,长沙,成都,烟台等地方目前只能申请220V的电表,电表容量就填写7kW或者以上。
电表申请审核通过后,供电局会安排人到现场进行勘测,主要勘测安装的环境消防设施是否符合要求,特别是地下停车场,要避免潮湿的环境导致后续产生安全隐患,还有消防设施是否符合相关规定。免费安装电表,大概在2天左右,一定要保持电话畅通。
电表一般是集中安装在一个区域的。请注意,电网只负责表内电表安装,从电表到车位拉线是不包的,需要充电桩师傅来安装。如果电表到充电桩的走线距离越远,电阻越大,输送到充电桩的电流越小,如果保证输送电流符合充电桩的需求,那么安装所需要的电缆就需要买更大的规格,花费也就会增大。因此,电网师傅安装电表的时候,尽量沟通一下,让他们选择一个距离车位近的地方。如果离你的车位很近,等到后边安装充电桩就会省一大笔钱。
安装调试后,国家电网会给你的电表开通一个网卡号,每个月定期交电费就可以了。
电表安装好后,就能确定充电桩位置、电缆排线方式和长度,这样可以预估出安装费用需要花费多少钱。
现在充电桩非常多,大家在选择的时候要特别注意做好对比,选择品牌并且注意对比下材质。
充电桩外壳材料、温控保护、线缆粗细、充满自停、充电桩枪头的用料做工、安装时供电线缆的选型和空气开关的选择等,任何方面都有可能影响车辆充电的安全稳定。其中充满自停、线缆粗细在使用和外观上可以明显分辨出来。
我对比了下几家大品牌的充电桩,发现星云充电桩裸机重量就十几斤,比其他家甚至是所谓第一的某牛都重了许多,跟其他第三方品牌甚至是原厂品牌充电桩比起来,用料都可以说得上是顶尖。安装充电桩的师傅跟我说,他安装了这么多品牌的充电桩,星云家的充电桩质量和用料真的是最好的。做工非常扎实,整个质感都不一样。
星云NIC OS系列充电桩,可使用双APP启动充电:星云充电桩自研“充电喵”APP操控,也可使用华为手机“智慧生活”APP操控,还可以实现华为手机NFC一碰即连。这几乎可以说是原厂平替了,这个功能是其他第三方品牌的充电桩都没有的功能!
另外再说一点,如果选择了智能款充电桩的话,建议选择星云的,我在网上做攻略的时候发现很多人买了一些品牌的智能款充电桩,发现他们都是用的小程序,小程序又很烂,使用体验感非常差,有时候甚至还充电充不了,然后他们就把锅推给客户的信号不好。这一点我发现星云充电桩完全不会,不愧是大厂,软硬件都是自己开发的,他们的产品基本上帮我们考虑了各种安装环境下的使用。
他们有个蓝牙启动充电功能。
因为充电桩车主大多数时候是安装在地库,而地库信号比较差,如果只有4G有信号的时候充电桩使用没问题,但是没信号的时候充电桩不能用那就很坑爹了。但是如果又有4G又有蓝牙功能,那么在4G信号差的时候,车主可以使用蓝牙功能,照常可以启用充电桩进行充电。星云充电桩就带了蓝牙功能,车主绑定了蓝牙后,后续充电桩可以自动识别车主蓝牙,实现即插即充,甚至是预约充电。信号好的时候就用4G或wifi,信号不好的时候用蓝牙也能预约充电。
再讲一个他们家的闲时共享功能,这应该是所有充电桩里这个功能里最完善的了。有的品牌说自己也能共享,但是实际上软件功能很多都是缺失的,压根用不了,或者用起来很麻烦,那等于没有。
在一些电力容量比较紧张的城市比如北京、上海、宁波等地,新能源独立电表的申请已经比较困难,因此,有一些车主在无法申请独立电表的时候只能去外面第三方充电站充电,但是实际上有些车主安装了充电桩后,只需要一个礼拜充1-2次电,私家桩的利用率还是比较低,因此,有些小区里车主如果购买的充电桩有闲时共享功能的话,可以自己根据自身情况选择是否将自己的家充桩共享给邻居使用,这样子邻居在家也能充上电,自己也可以获得一部分额外收入,相当于自己的充电桩和电费基本都不用钱。设置显示共享的话,比如星云充电桩就有这个功能,车主可以自行设置共享策略,如开放时段、价格设置等,邻居有需要的话可以与桩主联系预约过来付费充电。同时,显示共享平台开通了线上支付,车主可以采用自动提现和手动提现等功能。
还有一些其他的功能:比如设备医生
许多车主在使用其他第三方品牌充电桩甚至是原厂充电桩的时候,由于安装或车机互动的原因导致充电桩使用过程中出现这样或那样的问题,在寻求充电桩售后的时候遇到各种推诿或者迟迟找不到原因解决问题,导致车主使用体验太差。而星云充电桩在开发的时候就为客户考虑到了各种服务难题,其中充电桩上就设置了一个设备医生的功能,客户遇到充电桩使用上的问题的时候可以使用设备医生进行自检,快速上传故障代码后,星云充电桩技术人员就能快速排查到充电桩安装后在使用过程中遇到的问题是安装不规范导致的,还是车机与充电桩设置冲突导致的。
还有一个就是涓流养护功能
现在新能源汽车基本上都是智能化,很多车主买了新能源车也安装了充电桩后,晚上充电后起来第二天发现本来设置充到90%的,实际上最后发现只有88%,这是什么原因呢?主要是充电桩为汽车充电达到90%结束后,汽车本身由于各种方面原因存在自耗电(哨兵模式或其他原因导致车身上仍然存在一些正在用电的器件,需要继续使用电池),这个时候如果充电桩本身有涓流养护功能的话,在为汽车充电结束后,如果识别到车机有这方面需求的话,会启动一些微小电流的供电,让车机使用充电桩的电进行涓流补电,对于电池的养护和汽车续航有比较大的帮助。
最后说一个星云充电桩和原厂都有,但是其他第三方品牌都没有的功能,那就是星云的11kW充电桩支持兼容7kW,而不是只有3.5kW。
星云充电桩有一个非常特别的功能是其他充电桩没有的功能,就是三相电与单相电互切的模式。因为星云的11kW充电桩支持7kW兼容,使用11kW的时候需要三相电,使用7kW的时候需要单相电,这是其他品牌充电桩没有的功能,这个功能的使用是非常庞大的。假设车主家里有一台车未来要升级,或者家里有多台充电桩,而且也能申请下来380V电表的话,那么购买11kW充电桩将会有非常多的使用便利。比如一台特斯拉(支持11kW充电),一台问界(支持7kW),那使用星云11kW充电桩的话就可以同时让2台车释放最大的交流充电功率,充电都可以达到最快。这里有一点要特别注意,目前第三方的11kW充电桩里我就了解到只有星云有,其他第三方都没有,原厂充电桩的11kW充电桩也是支持7kW兼容的,所以能兼容7kW充电桩的11kW才是真真正正的原厂平替,而不是偷工减料11kW只能兼容3.5kW,3.5kW充电跟便携式充电器就差不多了,买了11kW就纯属是浪费了。
