425
随着电动汽车的普及,越来越多的车主开始考虑在家中为车辆充电。那么,在家充电是否必须安装充电桩呢?其实是可以使用便携式充电器的。
有哪些便携式的充电器可以选择?
一、16A3.5KW随车充
使用随车充的显著优势在于,它摒弃了传统繁琐的电表申请流程,实现了随车随充的便捷体验,让您的出行更加畅通无阻。无论您身处城市的繁华街道,还是偏远的乡村小径,都能轻松为车辆注入能量,让旅程不再受限。
增程式汽车使用随车充就非常合适。比如理想L6这种,电池容量为36.8KWh,用普诺得3.5KW的随车充充电,一小时可以充3.5度电,大概10个小时可以充满。如果是插在10A插座上的话,一个小时充2.2度电,充满电需要16.7个小时。
问界M9纯电版的电池容量为100KWh,从0充到满电需要的时间就比较长了。但是一小时也可以续航22公里,一晚上的充电时间便能轻松续航两三百公里。像理想L6这种增程式汽车,或者是是对于热爱旅行、经常自驾游的车主而言,这款随车充无疑是理想之选。当然,纯电车外出应急使用也是完全没有问题的。
16A插座和10A插座的区别:
1、10A插座的额定电流为10安培,而16A插座的额定电流为16安培
这意味着16A插座可以承载更大的电流,因此适用于功率更高的电器。如空调、电热水器等,通常需要使用16A插座。而一些普通的家用电器,如电视、电脑等,则可以使用10A插座。
2、16A插座和10A插座在外观形状上也有所不同
16A插座的接口尺寸较大,以适应高功率电器的大插头。而10A插座的接口尺寸则相对较小,适用于普通家用电器的插头。此外,16A插座通常设计为三眼插,而10A插座则通常为五眼插,其中一个为三眼,一个为二眼。
3、16A和10A模式线缆规格要求不同
由于16A插座用于连接高功率电器设备,其对电缆线的承载能力有较高要求。一般而言,16A所需的电缆线规格不低于2.5平方,以确保电流传输的稳定与安全。
10A插座的电缆线规格要求:10A插座适用于较低功率的电器设备,因此对电缆线的承载能力要求相对较低。通常,10A插座所需的电缆线规格不低于1.5平方即可满足需求。
二、使用普诺得7KW随心充
它是随车充和充电桩的二合一产品,结合了家用充电桩和便携式充电枪的优点,可以提供更加灵活和高效的充电解决方案。
接入220v电表,使用3芯6平方国标纯铜线缆,可以在多个固定场所安装专用插座,再配上固定背夹,就相当于安装了多套充电桩。其最大充电功率可达7kw,而对于搭载7KW交流充电机的车型,如小鹏、问界、理想、大众、奔驰等,是可以满足日常的充电需求。
随心充还配备了智能动态彩屏显示,可以实时查看充电时间、温度、电量、电压、电流和功率等关键信息。这种实时监测功能,让车主对充电状态一目了然,更加放心。此外,还支持连接点对点WIFI功能,用户可以通过手机搜索并连接设备热点,进行更多设置和操作。这种智能化设计,大大的提升了充电体验,让充电变得更加便捷、高效。
普诺得7kw随车的设计充分考虑了不同用户的多样化需求,无论是在家充电还是户外充电,它都能轻松应对。在家充电时,只需要将充电器插入专用插座,即可为电动汽车快速充电。而在户外,如露营、自驾游等场景,这款随心充同样表现出色。如果能找到16A的空调插座,接上16A的转接头,最大充电功率可达3.5KW。
即使只能找到10A的普通插座,接上10A的转接头,最大充电速度也能达到2.2KW。
三、7KW/11KW双模式随心充
面临380v和220v电表并存的情境,你是否曾犹豫过该如何选择充电设备?其实,答案就在你眼前——普诺得11KW双模式随心充。这款充电器不仅功能强大,而且兼容性极佳。双模式支持3.5KW、7KW、11KW,无论是380v三相电表还是220v单相电表,它都能轻松应对。因此,无论你的电压环境如何变化,普诺得11KW双模式随心充都能为你提供稳定、高效的充电体验。
那么,哪些车型能够利用这款充电器实现11kw的充电效率呢?像特斯拉、阿维塔、极氪009、宝马i3(注意:今年5月份起生产的车的内置交流充电机功率将下调至7KW)等这些配备了11KW内置交流充电机的车型,在380V的电表环境下,可以轻松达到其最大的充电功率,每小时充电量高达11度。值得一提的是,这款随心充还特别支持特斯拉的一键开盖功能,与特斯拉的兼容性相当出色。想象一下,在短短的一个小时内,就能为车辆充入11度的电量,这对于像Model Y后轮驱动版这样的车型来说,充满电仅需5个多小时,而即使是Model Y长续航版,也仅需7个小时就能完成充电,这无疑大大提升了充电的便捷性和效率。
对于其他车型而言,尽管它们可能无法达到11kw的充电功率,但这并不意味着它们无法享受快速充电的便利。因为这款充电器还具备7kw的充电模式,这意味着它同样适用于那些搭载7KW交流充电机的车型,如小鹏、问界、理想、大众等新能源车。这样的设计确保了无论您的车型是哪种类型,都可以灵活地使用这款充电器进行充电,满足您多样化的充电需求。
总体而言,普诺得所推出的7KW、11KW双模式随心充堪称充电设备中的翘楚。它不仅支持灵活切换的两种充电模式,而且广泛适用于多种车型,实现了随车充与家用充电桩的完美结合。在家中,它可以作为稳定的充电桩使用;而在外出时,只需轻松一拔,便可轻松携带至车内,化身为随车充。到达目的地后,配合赠送的16A、10A转接头,几乎任何地方,只要有插座就能为你的爱车注入能量,使充电过程更加便捷高效。
