689
6月28日,零跑C16正式上市。其中,C16纯电车型520智享版售价16.18万元、520尊享版售价16.88万元、520智驾版售价18.58万元; C16增程车型200智享版售价15.58万元、200尊享版售价16.28万元、200智驾版售价17.98万元。
零跑C16车身尺寸为4915*1905*1770mm,达到中大型SUV的级别;提供星煜紫、琉璃翠、天幕灰、星辉银、金属黑、珍珠白6种外观配色,以及星垣紫、麦芽米、赤霞橙3种内饰配色。
零跑C16采用MPSUV智慧空间设计:车内有效空间长度3301mm,整体空间利用率高达67.2%,车内容积达5290L。6座满员情况下,后备箱依然可以放下两个24寸行李箱;三排独立放倒后,更有至高1022L扩展容积;三排座椅可独立翻折,提供4/5/6座模式。
零跑C16座椅采用7层结构设计,座椅面料采用婴儿级有机硅材料。前排座椅标配记忆及主驾迎宾功能;二排舒享独立座椅,支持加热/通风功能,拥有最大145°躺姿。副驾后侧配备小桌板,可通过语音指令“打开小桌板”,副驾及后排座椅会自动调整位置、角度,确保桌板水平和前后距离适合用餐、办公、写作业等场景。三排座椅拥有350mm坐高、460mm坐深和1036mm坐宽,座椅靠背可10度自由调节。
零跑C16纯电车型采用全域800V高压碳化硅快充平台,充电功率最大180kW,电量自30%充至80%最快15分钟。纯电车型搭载的三合一电驱,整车功率215kW,扭矩360N·m,0-100km/h加速需6.37s,整车驱动综合效率高达92%;电机采用360度智能油冷,超60万公里效率无衰减;电耗为14.8kWh/10km。增程版本纯电续航为200km(CLTC),综合续航1095km(CLTC)。配备新一代高效增程器。
零跑C16智能座舱采用高通骁龙SA8295P芯片,AI算力NPU达到30TOPS。基于硬件配置及软件能力,零跑C16语音助手识别更精准:通过四音区定位,实现对应位置唤醒,可设置主驾/副驾/全车模式,只监听对应位置的指令,屏蔽其他位置指令,多人讲话也能隔离无效干扰声;不仅前后排随时可使用语音助手,三排乘客也可通过语音对车机、座椅进行控制。Leapmotor OS 4.0车机系统UI界面全面优化,可实现沉浸式交互、智能化桌面、简单化操作体验。零跑C16拥有激光雷达+英伟达Orin-X芯片,配合800万像素高清摄像头等在内的30枚高性能感知硬件为车辆提供了精确的三维感知、配合自研算法及控制策略,整车算力284TOPS,可实现在城区使用NAC导航辅助巡航;在高速及城市快速路,使用智能领航NAP。
零跑C16采用环状笼式一体车身:四条环状路径结构、9横3纵梁地板、CTC2.0电池底盘一体式骨架结构设计及全框式副车架,达到同级领先的38396N·m/°扭转刚度。75%高强度钢铝混合车身,A、B柱、车顶边梁、门板加强筋等多处关键受力部位采用最高强度达2000Mpa的核潜艇级热成型钢,占比高达16%。后地板采用1500Mpa热成型钢环状一体加强梁,三排座椅靠背采用钢板强化设计。
零跑C16全车标配6安全气囊。采用横贯式侧气帘,单个气帘体积高达46.5L充气长度23337mm,覆盖面积9200平方厘米,充分保障1到3排乘客头部安全,正面主驾气囊60L,副驾气囊105L。
对于电池安全,零跑C16采用电驱AI云诊断+AI BMS大数据智能电池管理系统+集成式热管理系统电池包,实现24小时电芯级的实时监测,热失控预警率100%,通过“热失控预警、热源阻断、定向泄压、智能冷却”等技术有效抑制电池包内部热扩散,极端情况下720min不起火不爆炸,确保电池安全。
零跑C16搭载了同级独有的15.6英寸高清后排吸顶屏,1080P高清分辨率,支持语音、手机遥控、触控等多种操作方式,可以实现看视频、K歌等多种娱乐活动,还支持双屏联动,双屏同播功能,联合爱奇艺打造的杜比专区,为C16用户提供500+杜比版本影片资源。零跑C16支持杜比全景声,全车搭载21扬声器,打造7.1.4豪华音响布局,音响功率达到2160W。
零跑自研音效,通过AI算法智能调音,支持零音臻享、零音环绕、零音剧场、零音动感四种音效模式,且提供音效大师自定义功能,用户可根据喜好调节出自己喜欢的音效。
