496
最近有粉丝反应,自己的宝马在冷车启动时出现气门响,而在热车后响声变小或消失的情况,这类气门异响是怎么回事呢?一般可归结为以下几个原因:
1. 机油问题:
机油粘度不符合要求。比如,在冬季使用了夏季机油,或者使用的四季机油在极寒地区可能粘度不适合,这会导致液压挺杆内进入空气,从而产生异响。机油压力过低。这可能是由于车辆本身的故障,如机油限压阀、机油油压传感器等出现问题,导致机油压力低下,液压挺杆漏油进入空气,最终产生异响。
2. 液压挺杆问题:
液压挺杆本身密封不良。可能的原因是液压挺杆磨损,或者是宝马车型的设计问题,导致冷车启动时充入液压挺杆内的油量不足,从而进入空气产生异响。
3. 车辆其他部分问题:
对于宝马X1车型,可能还存在发电机皮带老化、皮带张紧器有问题、发动机内部积碳过多等因素导致冷车启动时异响。
针对以上问题,以下是解决方法:
检查机油:确保使用符合车辆要求的机油,特别是在季节交替时。
检查液压挺杆:如有需要,更换液压挺杆或相关的密封部件。
检查发动机:清理发动机内部积碳,并检查皮带、张紧器等部件的状态。
以上是简单的列举了几个问题和解决方法,若车主自己检查不出来车到底哪里出现问题,建议及时找专业人士或到汽车维修厂检查,以免造成严重后果。
