447
前阵子有一天下午在车里面玩了两三个小时手机后尾灯没有熄灭,所以一开始打不着火以为是电瓶亏电,但后来寻求道路救援后,经师傅检测发现是蓄电池用的年限到了以及过度用电导致的极板损坏。排除故障后,我赶紧在途虎下单了电瓶并约了时间。说实话,刚开始翻开途虎APP时,发现蓄电池品牌太多了,都不知道选哪款好,好在眼尖的我在途虎置换蓄电池的选择里,发现了欧司朗蓄电池,切看起来很受欢迎,于是下单了,只是没明白专注造灯的欧司朗,怎么突然搞起蓄电池了呢?
01 欧司朗是个什么厂?
先给对汽车配件行业不熟的同学科普下:这是家什么样的厂呢?
欧司朗成立于 1919 年,总部在慕尼黑,曾经是由德国几家电气设备大厂的照明业务合并而成。欧司朗的名字Osram,也来自于照明常用的两个金属元素锇(Os)和钨(Wolfram)的德文合起来。
历经百年发展,如今的欧司朗是世界第二大光电半导体企业,在17个国家拥有46个生产基地,客户遍布全球。
所以,在全球范围内,但凡提到照明技术、人造光源这些,肯定绕不开欧司朗这个牌子,包括且不限于公共场所、办公室、公司、家庭以及汽车照明等等各个照明领域。
当然,最为国人所知的还是车灯这一块。比如赫赫有名的“灯厂”奥迪,也在自家的A6、A8等车型上使用过欧司朗打造的LED车灯。所以刚看到欧司朗也造起蓄电池,触及其他汽车配件领域,一开始还挺吃惊。
不过仔细想一想,倒也不难理解。欧司朗深耕的是车用照明领域,而蓄电池呢,恰恰是车灯的供电部件。所以人家转战蓄电池领域,是有自己电化学生产供应链上下游独有优势的,也是逻辑闭环的。
而且,在官网查了一圈就发现,欧司朗的底气也不止于车灯,业务涵盖的范围还包括半导体技术,虚拟现实、自动驾驶、智能手机,城市智慧互联等等一大堆……
所以……本以为人家只会造灯,这么一看,原来是在下浅薄了……然后呢,刚好我有个朋友就在途虎,就跟他打听了下,这欧司朗的电瓶到底好不好用,主要是和原厂以及一些其他第三方的对比。
自己也在官网查了查欧司朗蓄电池用到的技术。做了一圈功课后发现,这家的产品,专注于解决开车用电瓶的几个痛点。
02 欧司朗电瓶的科技含量
那么他们的科技树,点了哪些个科技点呢?且让我一一道来:
首先老司机都知道,电瓶寿命不够久这件事,真的很难接受。
就拿我自己来说,经历过最“短寿”的一个电瓶,只用了不到一年就歇菜了……
虽然这要考虑到枫叶国冻死人不偿命的气候,但就产品性能和质量来讲,好歹是某日本巨头原厂出品的电池,居然如此不耐用,着实令我失望、叹息。
而欧司朗电瓶最重视的一个特性,恰恰就是电瓶的寿命。
为此,他们给出了以下这些核心技术。
核心技术1:富锡合金技术
铅酸蓄电池有一个问题,就是在正常反应过程中会产生硫酸铅物质,如果电池长期处于放电状态,硫酸铅就会电沉积并产生铅枝晶。
铅枝晶玩意很烦人,会刺穿电池隔板,形成微短路,严重时会导致电池失效。
这也是影响蓄电池寿命的关键原因之一。
铅枝晶的形成
你发现电瓶容易是坏,其实很多时候就是这玩意把电瓶给干废了。
咋整呢?
欧司朗开发出了一个叫富锡合金技术的黑科技,通过在电池合金内加入锡元素,来抑制铅枝晶生长,大大改善了电池寿命。
富锡合金技术
而且在生产工艺上,欧司朗蓄电池采用了高温固化技术,在严格的恒温高湿环境下,72小时不间断对电芯集群进行固化。
这么做的目的,是让负极板上的铅膏结构更加紧密,提升机械强度,这样就增强了蓄电池极板的抗振动能力、耐腐蚀性和抗氧化性,也可以很好地蓄电池的寿命。
核心技术2:Ultra-Frame板栅技术
说完富锡合金技术,再说第二个,Ultra-Frame板栅技术。
这是一种特殊的轧制锻造技术,有点类似于“刀匠打刀”。一块铁在刀匠千锤百炼之下,最后刀锋薄如蝉翼,削铁如泥。
欧司朗的这个技术也是如此。它所打造的部位,叫做板栅。板栅是电瓶的核心部件,负责支撑活性物质,同时在充放电过程中起到传输电流的作用。
因此,它的性能和电瓶的整体性能直接挂钩,特别是关系到电池会不会老是出现亏电。
普通板栅
传统电瓶的板栅厚度一般在2~3毫米左右。而欧司朗通过锻压工艺,将金属片的厚度压到0.7毫米,这样金属板栅就非常致密,紧实。如此一来电瓶不容易亏电,寿命大增。
并且,与普通蓄电池相比,Ultra-Frame技术打造的板栅不仅精密度更高,而且带来更快更好的导电性能。
划重点了,它的充电速度比普通电池快2倍。
Ultra-Frame技术的板栅
有人或许会问了,我这又不是纯电车,电瓶充电速度快有啥用?
事实上,如果你经常开车特别是常常城市通勤的话,电瓶充电速度和电瓶自身的老化速度息息相关。
这是因为,在汽车启动后,电瓶的充电都是发动机提供的,充电速度越快,电池就越容易保持满电状态。如果电瓶充电速度慢的话,而我们开车的距离很短就到目的地的话,发动机还没来得及给电瓶充满,就终止工作了。这就意味着,电瓶会长期处于“亏电状态”。
如果是像我之前那样,在高纬度地区开车的话,低温就会导致这个问题雪上加霜:
在低温环境下,全车的加热功能,以及车窗除雾等很多大功率设备使用几率大大增加,这都是用电大户,带来了更多用电压力。电瓶耗电量更大,充电又慢,导致常年“吃不饱电”,很快就GG了。
所以,欧司朗电池所带来的高速充电技术,就是针对长期在城市中短途行驶的用户,可以使车辆快速达到充盈状态,很好地解决了因为自放电高和充电不足,而导致电瓶受损的情况。
03 欧司朗电瓶的安全性
当然,最后还有一点,就是安全。
既然是电池,那么安全问题总是要考虑的。 欧司朗电瓶的智能防控技术,可以随时随地自动监测调节,不仅实现短路保护,还有过温、过充保护,防爆、阻燃保护等等,对安全也是极为重视的。
04 换欧司朗电瓶还需要考虑什么吗?
所以,现在如果再抛出一个疑问:
换电瓶如果换欧司朗家的,需要有什么顾虑吗?
我给出答案是:不需要。
大厂也可以跨领域,造灯行家欧司朗,也可以轻松拿捏电瓶。
理由也放在上面了,这么多科技点,加上安全性,足以让欧司朗电瓶为你的爱车如虎添翼。至于普通的原厂电瓶,我建议直接换欧司朗电瓶,相当于原地属性提升。
再顺道解决另一个疑问:
如果换的话,该换欧司朗哪个系列的电瓶好呢?他们家主打三大系列,建议车主针对自身情况,各取所需。
SLI:适合普通车型,配备了富锡合金技术和Ultra-Frame板栅技术来提升使用寿命,启停超1万次。
AGM和EFB:适合那些带有“自动启停”功能的车型,同样配备了富锡合金技术和Ultra-Frame板栅技术,启停次数分别达到10万和3万次。
不过,两者又有一些区别:
EFB是“富液电瓶”,简单理解就是电瓶里的硫酸电解液比普通电瓶更多。这种电瓶不怕高温,一般适合一些日系车为主,因为电瓶放在发动机舱里。
而AGM是“贫液电瓶”,简单理解就是硫酸液体变成了“湿润的海绵胶体”,这一类电瓶的性能更强悍,但更适合低温运行,所以适合德系车为主,因为电瓶通常是在后备箱里。
从理论上来讲,汽车电瓶的使用年限是三至四年,如果保养维护比较好的话或者选购像欧司朗蓄电池这种不错的产品,可以较长地延长汽车电瓶的寿命。这也不难看出,不管使用哪款蓄电池,厂家提供的性能和科技固然相当重要,但也离不开用户良好的使用习惯和维护,所以我们平时在用蓄电池过程中要多多用心呵护。
