489
想来电的时候就来电,电不够了,油来补位,补着补着,一看电又快满了,一箱油(一块电池)看着怎么也跑不完。如果你刚刚试驾完一辆插电混动MPV,那么恭喜你,你多半是要被“种草”了。
在多个角度来看,插混MPV几乎很好地同时解决了燃油和纯电MPV的所有痛点。如果说,动力强了、油耗低了、噪音小了,续航里程更是明显提升了,还能有什么更香的,那肯定只有价格了。当同级别竞品都卖30多万元、40万元的时候,你相中的车20多万元就能开回家,那只能说是真香。
记者这次试驾的上汽大通MAXUS大家9超混,就是如此。
电感十足
动力说来就来
每一位新到长沙的司机,可能一出火车站,几乎都会震惊于当地疾如风、侵掠如火的交通路况,就如同热辣的湘菜,让人难忘。
车长接近5.3米的“大块头”,空车重量超过2.4吨的MPV,还不是纯电,在这种难度等级++的城市里到底行不行?事实证明,记者想多了,在上手大家9超混5分钟后,这个顾虑就被甩在车后不知道有多远了。
电感十足,时速80公里以下,大家9超混就是一款电车。0-50km/h 仅需4.5秒的加速性能,同级别MPV中最大176kW/390Nm的驱动电机功率和扭矩,让一辆“庞大”的MPV也能如鱼得水,在车水马龙中穿梭自如,超车提速一气呵成,不显丝毫迟滞与沉重。尤为难得的是,这种“电感十足”的驾驶享受,驾驶者在选择纯电模式时,时速0-80km区间内都可以百分百享受,舒服得很,当电车开就行了。
记者试驾的这辆大家9超混配备有39.7kWh的三元锂电池,纯电续航里程可以达到225km,充一次电,几乎可以满足一天的高强度行驶或一周的日常纯电行驶需求。这也可以说是目前插混MPV车型纯电续航里程中一线产品的表现了。
当然,发动机不介入的混动,那就不能叫混动了。在试驾前的产品介绍会上,上汽大通的工程师介绍说,因为大家9超混采用了行业首创的P1电机同轴架构,少了一级传动,因此整车静谧性要比市场上同级别车型更出色,等于开启了发动机的“免打扰”模式。
记住了这句话的记者,在车辆速度达到79km/h时,特意提起十二分精神,想感受一下发动机即将介入的那一瞬间,包括后来乘坐时刻意闭上眼睛去感受。
感受不到,或者严谨一点地说,几乎没有感觉到发动机介入。
踩油(电)门
其他的交给ACIS超混系统
对于一位普通驾驶者来说,驾驶大家9超混的时候,发动机介入驱动车辆的情况一般有这么几种。一种是车辆时速超过80km。还有一种就是驾驶者要快速超车或者加速,深踩油门(95%以上),发动机就会瞬时介入驱动。另外一种常见的情况就是电量低到12%,发动机就会自动介入,强制保电。当然,通过设置强制保电的比例,也可以让发动机在你想要的时候择机介入。
当然,在这几种情况下,电机也没有休息,同样在源源不断地向车辆输出动力。大家9超混电能转化动能的效率高达97.5%,从数据上看,目前处于行业领先水平。
当车辆行驶在高速公路上,以110km左右时速巡航的时候,这时车辆的“大脑”判断出发动机的动力输出完全可以满足当前车辆的需求,不用做任何动作,电机就会自动进入“休憩”状态。但是,当驾驶者再深踩油(电)门,“大脑”判断出车辆需要更强的动力,电机这时又会秒“上线”,为车辆提供更强的驱动力。
这个“大脑”,就是大家9超混和大家7超混,大家系超混搭载的ACIS智慧全场景超混技术。
ACIS智慧全场景超混技术集1.5T混动专用发动机、专用DHT变速箱和高能量密度电池等先进优势于一身,这款发动机的峰值功率为110kW,峰值扭矩为235Nm,即便是抛开电机的加成,在目前交通安全法规的框架中,也足以轻松应对各种路况车辆对速度的需求。
而且,这款超混专用发动机采用无级变频补能,预设了30余种介入方案,我们日常最常遇到的无非也就是那么几种。虽然大家9超混可提供纯电模式、增程模式、全负荷模式、直驱模式和能量回收模式5种驱动模式,但对于消费者来说,在控制界面上,只需要选择纯电模式、智能混动模式和强制保电就行了,也就是傻瓜式操作,一键搞定。
而在试驾过程中,记者甚至有一种感觉,所谓纯电模式,就是一个相对更加“钝感”的智能混动模式,可能也就是发动机介入的时机更晚一些。
试驾到后半程,记者已经不在意是什么模式了,只管踩下油(电)门,剩下的,就交给ACIS超混系统吧,反正怎么快,怎么省油省电,它都已经帮驾驶者考虑好了。
用不完
电怎么也用不完
怠速5分钟,可以补充10%的电量;以90km/h左右速度上高速公路,纯电续航里程还有95km,6公里km,纯电续航里程已经回到了98km,要知道,这个速度段,电机同样需要驱动车辆和给车内空调供电;早上试车前,出门的时候纯电续航里程不到100km,开了6个小时以后,纯电续航居然“跑”到了174km……
只能说,用不完,大家9超混这电真是怎么也用不完。尤其是在正常城区路和高速路组成的综合路况,这种感觉特别明显,往往一段高速公路跑完,回到城区,又可以安逸享受电感十足的城市精致了。
大家9超混搭载的1.5T发动机的热效率高达同级别车型领先的43%,它的P1电机发电功率可达14.5kW,相当于两根家用7kW充电桩。也就是说,你一边用发动机直驱车辆,一边等于同时接着双枪在给电池充电,而且这种充电的过程对车辆的行驶和驾驶员来说,几乎无感,唯有盯着仪表板上纯电续航里程的时候,才会发觉,不知不觉中,电又有了。
结合225km的纯电续航里程、1.5T超混专用发动机的大家9超混,在同级别MPV中的综合续航里程堪称惊艳,可轻松超过1300km。
此外,大家9超混还可实现6.6kW的外放电,可以作为大号充电宝,给其他车辆补电,也是同级最大的外放电功率。当然,外出的电器更是随便用了,不管是微波炉还是其他大功率电器,几台同时在线都不在话下。
被称为“MPV世家”,拥有大、中、小各级车型和全能源配置,有着全球几乎最多MPV产品布局的上汽大通,大家9、大家7无疑是其MPV阵营中最耀眼的“双子星”,也代表了上汽大通对MPV用户需求的最新理解和场景解读,车辆本身的硬实力,包括乘坐体验毋庸置疑。否则大家9也不可能自上市以来在香港这个MPV大乱斗之地连续霸榜;更不用说一直占据Euro NCAP MPV类别安全评级最好成绩的宝座;再加上这次有ACIS智慧全场景超混技术的加持,行稳致远,大家9超混把六边形打造得更加完美,几乎完全消除了里程焦虑。
市区可以不加油,高速公路不用排队抢充电桩,关键是不知不觉中还能省下一笔不菲的支出,普通家庭用户完全可以一周只充一次电,即便是商用用途的用户,一天一充也足以满足大多数场景需求,加油更是可以佛系选择,该省省该花花,反正加满一箱油能跑1300公里以上,怎么省怎么来。体验过大家9超混之后,你就会发现,原来精打细算也能这么佛系着来。
