381
地球上最“长寿”的跑车系列,除了福特Mustang,就是保时捷911。为什么每一位喜欢驾驶的车迷,都要把911作为自己的终极座驾?我相信正是汽车工业近百年来的历史积淀,造就了911如今的地位。
当斯图加特人拿出911混动——911 Carrera GTS的那一刻,我就知道保时捷不仅懂驾驶者要什么,而且拒绝随新能源大流搞“政治正确”——没有用一台PHEV插混或常规HEV混动的911来打发全世界的车迷。
毕竟,911对于这家公司来说,实在是太重要了。
01
911混动T-Hybrid为啥没绿牌
对于一些中国消费者来说,可能不能理解911混动为啥不是帕拉梅拉、卡宴E-Hybird(EA888+电池+驱动电机)的插混结构形式,反而是没有任何驱动电机的混动原理。
为什么它采用了HEV混动结构、但不能纯电行驶的“混动”形式?
首先,电机被集成进废气涡轮增压,以电动助力涡轮增压器eTurbo的形式呈现,通过电机位于涡轮同轴之间,脉冲逆变器让单涡轮迅速上压,涡轮电机在130000rpm高温高压的工况下,额外输出65PS的最大马力、150Nm的最大功率。实现起压零延迟的涡轮动力输出,“混动涡轮”让转速攀升更疯狂。
不光如此,eTurbo还可以像保时捷919 Hybrid赛车的涡轮发电机一样,没了泄压阀将废气涡轮的动能转化为电能。
其次,PDK变速箱在飞轮处也集成了P2永磁同步电机——源于911 GT3R Hybrid赛车在纽北24h耐力赛的验证技术。在制动时实现能量回收,给位于车头的1.9kWh轻量化高压400V液冷锂离子电池组充能。
所以,即便不能纯电行驶,但额外56Ps、150N·m扭矩输出,在起步以及换挡中就能提供HEV的丝滑体验,这才是911混动开起来和以往车型的最大不同。
车头27kg重的锂离子电池组,重量和传统燃油车的启动电池相当。在这点设计上,和兰博基尼采用电容储能和放电技术的Sian,有类似的结构原理。不过价格上百万美元Sian的超级电容技术要昂贵很多。911在合适成本范围内用轻量化高压电池,也是一种解决方案。
而保时捷为混动系统专门研制的水平对置3.6L涡轮增压发动机,能输出485 PS、541Nm,虽然最高转速只有7500rpm,但最大功率输出相比之前3.0T的450PS有所提升。最终,911混动在 eTurbo电机的加持下,综合输出541PS,综合扭矩610Nm。零百加速时间3.0s,比991.2 GTS快0.7s、只比992现款Turbo S慢0.3s。
电池和双电机增加了50kg重量,在比992标准版重100kg,比991.2 GTS重179kg的情况下,保时捷汲取新能源化电池电机的优势——大幅提升911的性能和动力响应表现,又完美保留了911的传统感官体验,这就是 T-Hybrid系统的厉害之处。
GTS标准版1649kg的车重,对于一台911来说,这是可以接受的范围。毕竟911混动还是要比现款四驱双涡轮的Turbo S轻上25kg。
至于以后的纯电911,抱歉,如果你想开一台超过2吨重的911去跑赛道,可以右转选择Taycan Turbo GT。
02
911混动就是改款992.2 GTS
外观整体没有什么大的变化,都是一些细节优化——毕竟,不大改的911才是正宗的911。GTS整车的风阻系数从0.32Cd降至0.27Cd,得益于前进气格栅从传统固定式,改成五个垂直的主动式空气导流板,优化冷却效果和空力效果。
992.2 GTS还在车身底部配备自适应前扩散板,与冷却空气导流板联动控制。
车内的变化当然也不多,采用和Taycan一样的全液晶仪表,中央机械指针转速表成为过去式,但12.6英寸的曲面屏显示界面依旧是经典的5连表,转速表位于正中。992.2在改款中还跟进了全数字化驾驶舱,10.9英寸的中控屏幕可使用 QQ 音乐、哔哩哔哩等国内第三方应用程序 。最重要的一个变化是,勒芒式左侧启动旋钮,改成了一键点火按钮。但即便如此,左手点火、右手挂挡的传统不能丢。
在992.2上,全数字化后的911之魂,依然在!
03
纽北圈速7分16秒,比991.2 GTS快8.7秒
除了动力多出91Ps外,新3.6T发动机的高度比现有3.0升发动机降低了110mm,这让后置后驱动布局的重心更低操控更好。新研发的3.6L单电动涡轮增压发动机,在电气化时代下反而排量增大,同时整个发动机的体积还缩小了。
砍掉皮带和链条机构。将空调、水泵的传动件改成电子轮泵来控制,都由400V高压平台来驱动。唯一需要担心的是,911的完美品控稳定性,会不会被这些电子泵拉下神坛?
0-200km/h 加速10.5秒 ,最高时速312km/h。其实账面数据变化不大,但我觉得3.6L发动机排量在200km/h时速后,比上一代3.0T有更强的动力释放,在纽北最后接近2km长的大直线加上坡,非常考验车辆的后段动力输出。过倍适登桥的弯速会比上代车型快至少10km/h,光是在直线上就能争取到不少时间。
992.2 GTS标配前245/35 R20,后315/30 R21规格的轮胎。后轮相比991.2的305宽度高出一个规格。而后桥主动转向系统在992.2 GTS上变成了标配,对高速车尾的稳定性有提升,特别是在时速超过200km/h的Schwedenkreuz左弯,有无后桥主动转向的车,不仅给到驾驶者的信心完全不同,而且还会有明显的弯速差异。
04
驾仕总结
在GT3 RS将自然吸气压榨到极限,Turbo S动力没有实质提升的时候——加电,就是目前911的最优解。
但保时捷的T-Hybrid混动,不是禁欲系为了环保,而是依然只为运动和性能服务。
当然在我看来,911混动没有迎合中国市场变成纯电动,这是件好事。
我相信,全世界每一位车迷心中的终极座驾都有一台911,但很少有人的图腾会是纯电动911。
(END)
