594
很多手动挡车主或许都经历过这样的情况:之前车开得好好的,换挡平顺、起步利索。但不知从哪天开始总感觉离合器有点不好控制了,起步没之前利索,换挡时也更容易顿挫。
如果出现这种现象,十有八九是爱车出问题了,此时你可以检查以下两个地方:
1、离合器开关
汽车行驶中突然松开油门发动机会停止喷油,发动机制动会导致汽车突然顿挫,很不舒服。于是工程师就设计了这样的控制逻辑:行驶中松开油门后发动机不会立即停止喷油,而是缓慢降低喷油量,这样就不会有顿挫了。
但换挡时我们不仅松油门,还踩离合,此时发动机与变速箱分离,如果控制系统还缓慢降低喷油量,那么发动机由于没有阻力,多喷的油反而会让发动机转速提升。这必然会影响换挡平顺性。
所以工程师就设计了离合器开关,放在离合器踏板下面。当我们行驶中松油门减速时由于没踩离合,所以发动机控制系统就会逐渐降低喷油量避免顿挫。当我们松油门并踩下离合器时发动机控制系统就直接停止喷油,避免转速波动太大,以方便我们平稳换挡。
离合器开关如果损坏,那你的车就会无缘无故出现换挡顿挫、收油门顿挫的情况,感觉就像换了辆车一样陌生。这时候你可以检查一下,没准是离合器开关出问题了。
2、点火系统
点火系统出问题也会影响换挡平顺性,点火系统常见的故障无非三个:点火线圈、高压缸线以及火花塞。
火花塞是负责点火的,而汽油又是易燃品,所以在我们印象里火花塞点火是非常容易的,一点必着。
而实际情况并非如此,在吸气冲程,汽油伴随着空气一起快速进入气缸,由于进气道和活塞顶角度的关系,气流进入气缸后处于剧烈翻滚状态,这有利于汽油充分蒸发。在点火的时候火花塞会先把电弧附近的混合气引燃产生一个小火苗,再由小火苗引燃剩余混合气。这样才算一次成功的点火。
如果点火能量不够,那么火花塞形成的小火苗就很脆弱,很容易被气流给吹灭,甚至根本就点不着火,这样发动机就损失了一次做功的机会,动力输出就不正常了。
而换挡时发动机转速和进气量在短时间内大幅度波动,点火失败的概率就会变得很大,导致动力输出不平顺,油门响应迟钝,最终你感觉到的就是换挡越来越难把控,稍不注意就会顿挫。
一般换挡顿挫排除掉操作因素外,基本上就是以上两种原因比较多了。如果你的爱车也有类似情况,那就赶紧对照检查一下吧。
