去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
拒绝人云亦云新能源汽车没发动机也需要磨合吗?
传说中,新车要是磨合得好,能轻轻松松开个20年;传说中,磨合好了,车子不仅油耗低、动力强、还更安静。关于新车磨合的话题,相关讨论也一直没有停过。
20世纪谈磨合,那是因为加工精度低。但这都21世纪了兄弟,新车还需要磨合吗?同时,又有网友发问了,新能源车也不用磨合吗?
磨合到底磨了个啥?
磨合,指的是在机械装配后、使用前,为了使配合件正常稳定运转的一种措施,具体指两个或多个运动部件之间的相互配合和协调运动的过程。磨合的目的是确保机械系统的稳定性、可靠性和效率,是一种有意安排的磨损过程。
汽车,尤其是发动机、变速器,拥有数十上百种机械部件,从曲轴到凸轮轴,从正式链条到滚子摇臂,从活塞环到汽缸壁,很多机械部件需要相互配合,使接触面更光滑,达到最佳的运行状态。
由于早期技术限制和装配工艺问题,不管是全新的发动机,还是大修过的变速器,内部零件之间的配合无法达到顺畅运行的状态,因此磨合就一直延续下来。
到了近10年,生产零部件的工艺越来越完善、加工精度越来越高。以发动机为例,热效率上去了,意味着发动机的摩擦阻力小了,一些发动机还具备“深度减摩”技术,也大概是这个时期,部分人开始鼓吹新车不用磨合。
磨还是不磨?
公说公有理婆说婆有理,但正确的做法是看说明书,看看造车的人怎么说。为此,我分别找来了不同品牌的燃油车、纯电车、混动车的车书,看看厂家的工程师是怎么说的。
宝马i4 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 四门轿跑2024款、宝马5系2022款说明书
我们挑选的宝马22款5系燃油车和24款i4纯电车,均作出明确磨合要求。
其中i4要求:前500公里避免满负荷行驶;对于新轮胎,前300公里谨慎行驶;对于制动系统,前500公里谨慎行驶。
5系要求:
2000公里以内,不要超过最高转速和车速,并明确汽油机转速不超过4500转,时速不超过160km/h,原则上避免满负荷或强制降档。2000公里以上也要循序渐进提高发动机转速和车速。轮胎及制动系统磨合同i4一致。
蔚来ET5理想L9魏牌高山说明书
而作为自主品牌车型,蔚来ET5、理想L9、长城高山三款车型有1款为纯电,2款为混动,三款车型不约而同的仅要求磨合制动系统和轮胎。
以上选取的车型均为近5年内的车型,并涵盖了纯电、燃油、混动,从车辆说明来看,厂家均要求对发动机(车辆)进行磨合,说明了车辆是必须经过磨合才能正常使用的。之所以设置磨合期,注意驾驶习惯,还是由于磨合能让车子寿命更长,运行得更好。
同时,需要指出一点的是,纯电车的电驱系统包括一套减速机构以及差速器结构,也就是一套齿轮组,作为机械传动结构,同样最好进行磨合(同宝马i4车书要求)。
好好磨 车更好
山东大学刘芳的硕士论文《柴油机出厂试车磨合规范的应用研究》也明确提到,由于加工工艺、刀具、机床的原因和零件本身变形的原因,摩擦副表面始终存在不同程度的缺点,即便采用精车精镗,刀痕也有2.5忽米—6忽米的高度。
这些零件的摩擦表面缺陷,容易造成金属表面产生塑性变形,因此进行初期磨合十分必要。
而吉林大学陈友谊的博士论文《发动机视情冷磨合系统研究》就提到,热磨合可以进一步磨合摩擦表面,增大接触面积,消除几何形状和位置误差,使配合间隙进一步趋于正常。
磨合初期不应施加任何负荷,然后逐步从小到大增加负荷,避免由于负荷不当而发生过度磨损。润滑条件会进一步改善,使发动机工作正常,延长零件的使用寿命。
总结一下就是,零部件经历过磨合之后,能让车辆运转更顺畅,性能更好,寿命更长。看到这里,各位老司机还对磨合有啥误区吗?还有人会暴力磨合吗?
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
正时TIMES
获赞 5270 关注 0 粉丝 348
+ 关注
1/7
