去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
手刹松开了,但手刹灯一直亮:别耽误,赶紧检查刹车油
会开车的都知道汽车仪表盘上有个长得很像鼓刹的指示灯,当我们拉起手刹时这个指示灯就会点亮,松开时熄灭。
这个灯原理很简单,就是在下面有一个开关,拉起开关接通,放下开关断开。有时候这个开关坏了就会导致指示灯一直亮。
以前我也这么认为,以至于后来我那辆老面包车灯也出现相同情况时我都没在意,毕竟换那个开关还得拆中央扶手,太麻烦。
直到有一天我踩刹车时突然发现踏板要踩到底才有反应,几乎失灵了,一检查才发现刹车分泵漏油,刹车油几乎漏光了。于是赶紧换了分泵和刹车油,换完后刹车恢复了正常,而出乎意料的是松开后指示灯也能自动熄灭了。这时我才恍然大悟:原来这个指示灯不仅仅是提示手刹拉起的,它还是刹车油报警灯。只是平时一拉手刹它就亮,所以我被误导了,认为它就是指示手刹的。
上图是一个刹车油壶,可以看到上面有两根线,这就是刹车油液位传感器的线束。只要你把点火开关拧到ON位置,它就开始一直监测着刹车油的余量,当刹车油不足的时候仪表盘上的指示灯就会点亮,告诉司机需要检查刹车油了。
由于之前汽车知识匮乏,只知道拉起时这个灯会亮,于是就先入为主,认定它就是指示状态的,压根就不知道它还指示刹车油的余量。
这个灯学名叫做制动系统报警灯,不仅指示状态,还指示刹车油位。有些高级点的车还会指示刹车灯故障,比如刹车灯泡坏了,当你踩刹车时这个指示灯也会亮。
制动报警灯两个最基本的功能就是指示刹车油位和,每个车都有,因为这是国标强制要求的。但是由于缺乏这方面知识的普及,很多司机都认为它仅仅是指示状态的,而忽略了它最重要的刹车油报警的作用。
所以当你发现爱车松开后制动报警灯还在亮,那么请第一时间检查刹车油,及时排除隐患。另外刹车油在使用中几乎没有损耗,所以刹车油如果真少了,那要么是刹车盘片过度磨损或者刹车系统有泄漏,此时应该彻底排除故障,然后把刹车油整个换掉。因为此时刹车系统里可能已经进空气了,不排干净的话平时轻微刹车没影响,当你急刹的时候可能就刹不住了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/5
