590
大家好,我是小李。你的汽车不管有没有安装发动机下护板,当开了一定的年限以后,发动机舱都会变得比较脏。但咱们去买二手车的时候却发现,那些开了10年8年的二手车,整个发动机舱都跟新车一样干净,这到底是怎么做到的?发动机舱脏了到底能不能用水冲洗?对车会不会有影响?内行人告诉你答案。
我是洗了三次发动机舱,都是洗的自己的车,现在开的这个车,买的时候人家也是清洗过的。当时去二手车市场看车的时候,刚好那个老板收了一辆本田思域回来,就停在门口那清洗整备,去看车时也是洗车的那个帅哥接待的我,我就很好奇他们是怎么把一辆车洗得那么干净拿出来卖的,结果就碰上他在冲洗发动机舱。虽然我已经有过冲洗发动机舱的经验,但当时我还是特地问了一下:“二手车收回来都不是送去汽车美容店清洗的吗?你们自己清洗不怕把发动机搞坏?”结果那个帅哥告诉我,像内饰啊发动机舱啊这些自己清洗省了不少钱,而且发动机舱是随便可以洗的,展厅内的车都是他自己洗的,只要注意3个问题就没事了。
第一,冲洗发动机舱时,一定一定要注意,发动机内的线路啊接头啊这些部位。这些线路的接头一定不能够用水枪持续的长时间的对着冲洗,虽然做有防水的设计,但水枪的水压太大了,长时间冲洗的话,还是会有进水短路的可能。一般咱们自己冲洗发动机舱的话,就短时间快速用水枪冲一遍过,就能把上面的灰尘给冲洗掉。
第二,发动机舱内是有一个保险盒的,有些车在保险盒的盖子上面会画有一个禁止冲洗的标志。这个保险盒也是需要特别注意的,因为它并不是完全密封防水的结构,如果你长时间无死角的冲洗的话,水就可能会渗透到保险盒内部去,造成保险短路烧坏。我记得第一次冲洗发动机舱的时候就是害怕这个问题,然后又没有人教,等于是摸着石头过河的状态就把发动机舱给洗了一遍,当时还提心吊胆的害怕洗完之后会打不着火啊,或者是跳故障码之类的。不过最终什么事也没有发生,洗完以后一切正常,发动机一启动热起来很快就干透了。
第三,自动挡的车子,会在靠近电瓶的部位有一大块电脑板,用来控制变速箱内部的电磁阀工作的,这也是属于行车电脑的一种。这块电脑板上面也是有做防水的,一般情况下是不怕水冲洗的,但咱们洗的时候也要注意不能够持续的用高压水枪长时间的冲洗。简单冲刷一遍过去就行了,网上是有那种专门清洗发动机舱的清洗泡沫,拿来喷一遍过去等个几分钟就溶解了上面的污渍了,这时候再用高压水枪冲一遍就干干净净了。
总的来说,发动机舱是可以用水冲洗的,我自己一开始也不确定,就是感觉没那么容易坏,后来洗了3次之后现在就释怀了,脏了就随便洗,问题不大。如果大家觉得我讲的对你有帮助的话,不要忘了给我点点赞,感谢大家。
