620
优点
缺点
在驾驶 2024 款 Kia Sportage Hybrid 的最初几年里,我认为不存在完美的汽车;它是完美的。即使有,对一个人来说完美的东西对另一个人来说也可能不完美——我们经常在办公室里进行激烈的讨论,大卫经常抛出关于他对某些品牌的爱和厌恶的言论——他可能会显得很平静去见他,但别得罪他!
不管怎样,空巢老人 David 喜欢小型车,Damien 几乎对任何不会不断地发出嘟嘟声的东西都很满意,但我的需求倾向于更舒适、实用和一点科技,以帮助我 260 公里的往返办公室,并推着我们的三个孩子。
对于我和我的需求来说,起亚狮跑混合动力车是我一整年驾驶的近乎完美的车。
首先,我对徽章没有偏见。起亚 Sportage 系列的车型选择范围广泛:11 种车型,全轮驱动或前轮驱动,三种汽油或柴油发动机,价格从 4 万澳元到 6.3 万澳元不等。我们的测试车 Sportage Earth Hybrid 达到了最佳状态,售价为 55,000 澳元,采用纸面上适度的 1.6 升汽油涡轮四缸发动机和混合动力电池增压。离温柔还差得很远。
第一印象确实很重要,虽然我们的香草色确实看起来像电器,但很快就给人留下了深刻的印象。
点击遥控门解锁按钮,爬进去,虽然有大量的塑料,但布局非常人性化和熟悉:干净的数字仪表板、方便的储物袋、无线智能手机充电器和完美数量的实际按钮,用于诸如电动座椅加热、驾驶模式、摄像头以及非常实用的现代/起亚仪表板,可以在 HVAC 控制之间切换,或者通过触摸按钮在音频控制之间切换。简单而巧妙,两端的旋转旋钮可控制音量或气候。
按下启动按钮,发动机不点火;相反,混合动力系统会唤醒,假设条形图上有足够的电池(几乎总是如此),Sportage 混合动力车会以全电动模式悄然消失,仪表板上的 EV 灯和数字发动机转速表都象征着这一点。通电时显示0.0。
与大多数混合动力车一样,由于 1.5kWh 电池尺寸较小,它不会花费大量时间在专用全电动模式下,但是,在适当的条件下,例如低油门、充满电,甚至可能轻微下坡,我们在纯电动模式下行驶了大约3公里,电池还有一些电量。
此外,当通常减速前往目的地时,它会产生足够的电量,以电动模式悄无声息地滑入车库,这意味着家庭出口和入口始终处于电动汽车的安静状态下,这对噪音和废气都有好处。
驾驶时它也同样出色,可以在电动发动机和 1.6 升汽油发动机之间平稳、离散地滑动,噪音和麻烦最小化 - 当条形图在“充电”之间不断移动时,观看数字转速计在转速和 0.0 之间切换变得很有趣、Eco 和 Power 模式取决于您右脚的角度。它确实是最好的混合动力系统之一,也是丰田和本田系统的真正竞争对手。
此外,电动机还填补了小排量涡轮发动机可能存在的任何空白,尤其是移动重 1707 公斤的发动机。在涡轮增压到来并接管之前,起亚混合动力车急切地将其射出线路(双关语)。零到 100 没有被引用,但我们跑出了相当快的 7.4 秒。仅 1.6 就令人印象深刻!
还提供驾驶模式:绿色环保默认模式、红色运动模式和紫色智能模式,尽管我们无法选择太大的差异,所以让它默认。
内部装饰非常传统;也就是说,指示灯在右侧,雨刮器在左侧。有自动头灯/远光灯、自动雨刷器(后雨刷器末端扭曲),以及一个12.3英寸的大触摸屏,相当不错,提供CarPlay/Auto。
在方向盘上,自动雷达巡航控制装置位于右侧,音量控制装置位于左侧,一切都在其位置上,再加上可配置的主页键和用于手动超控档位的换档拨片。甚至连遮阳板也能延伸,从而完全覆盖侧玻璃,这是我早上向北行驶时特别珍惜的功能。如果我要设计自己的内饰……我不需要:起亚狮跑是完美的。
这款 Hybrid Earth 车型的科技无处不在:后部交叉路口交通警报、带动态指引的后置摄像头、自动电动尾门、倒车时防撞,甚至在前车驶离时发出杰夫唤醒警报。
一流的电动/腰部加热前排座椅是仿皮/皮革组合,而第二排宽敞且舒适,但缺乏一点技术:前排座椅侧面的 USB-C 插头和小挂钩。
后备箱很大,非混合动力车型的容积为 543 至 1829 升,两种混合动力车型的容积可能要小一些,因为它们没有报价,但燃油容量为 52 升,比非混合动力车型少 2 升。经济?我们从 5.4 升的声称中获得了高 5 分。
有什么不完美的? 11.8米的转弯半径可以更小,并且可以使用前置摄像头(为X Line型号保留),但前置传感器就足够了。
18 英寸车轮和 60 型韩泰轮胎的行驶舒适度和舒适性非常出色,道路噪音也非常出色。
它的长度为 4660 毫米,比 RAV4 长 6 厘米,而规格方面,很可能与 RAV4 XSE 相比,售价 5.5 万澳元(开走),后者提供了 2.5 的车型,具有类似的节俭功能,但重量稍重。
有些汽车正好适合您的最佳状态,这款新款 Sportage Hybrid Earth 的售价为 55,000 澳元,完美的?不完全是,但也相差不远。
Kia Sportage Earth 混合动力
发动机: 1.6 升涡轮汽油四缸混合动力
功率: 169kW/350Nm(组合)
变速箱:六速自动变速箱,前轮驱动
0-100KM/h: 7.4 秒(测试)
经济性: 5.4l/100km
