1207
自去年11月上市以来,方程豹豹5的销量已经累计超过了2万台,作为一个交付不到半年,售价30万左右的硬派越野车来说,这个成绩实属不易。
因此,从我们开启“音你而来”以来,底下就一直有听众留言说想看帝瓦雷和硬派越野车如何擦出火花。
此次,我们测试的车型是方程豹豹5云辇旗舰版,车机版本为23.1.4.2309270.1。
本次测试的豹5,音响系统选自帝瓦雷,由16个音乐扬声器和2个功能型头枕扬声器组成,官方没有公布功放额定功率,可实现7.1解码。
先来看下扬声器的布局:
高音扬声器全车分为两个,位于两侧A柱下沿。
中音扬声器在车内围构成了一个轨道的分布,中控台中部,后排两扇车门的上部,以及两侧C柱均有布置,能提供较好的包围感。
低音扬声器采用了主流的布置设计,分别在四扇车门的下部和后备箱右侧,整个音罩的设计风格与整车的方形线条呼应,极具力量感。
4个天空声道分别位于两侧B柱上方和两侧C柱上方。
2个头枕扬声器位于主驾处,仔细看打孔的直径和深度与副驾有差异。
从扬声器的布局和数量来看,豹5在同级别的硬派越野车中属于“精致型”,力求为车内带来更好的听音感受。
在解码测试环节,我们首先使用最顶的三个测试文件,包含了一个隐藏编码格式的彩蛋文件,一个超出解码规格的7.1.4文件和一首采样率超高的母带。
实测下来,豹5在这3个挑战面前全军覆没,仅仅能显示其中两个文件。
值得一提的是,虽然豹5有4个天空扬声器,但无法解码7.1.4文件,这说明天空通路应该不是4条,应该是2条,通过功放的算法,软处理进行天空声道的补充。
由于这仅仅是个压力测试,不具备广泛意义,故不计成绩。
测试过程中,我们在车辆的主驾驶位和第二排右侧的“老板位”反复采样。
测试现场的环境音为41.7dB,插入测试音乐U盘,播放粉噪音源后在方向盘正前方处采样,调节多媒体音量将采样音量提升至70dB,以此为测试音量。(*该音量为扬声器采样音量,能较好发挥扬声器性能,但请勿在驾驶时使用,长期可能影响听力,并影响行驶安全)
同时,我们也在车外后视镜处记录了测试音量下的环境音为62.8dB。(目前不作为测试数据)
先来看下主驾位的频响曲线:
从频响曲线来看,豹5偏向于力度的输出,能从20Hz的超低音开始,就有不错的响应,且深沉有力。
但在中频及高频区间,可能是“块头”太大,整个声音密度有点稀疏,尤其在高音部分,由于只有两个扬声器,所以表现一般。整体更适合动感的流行乐。
再来看下声场的定位表现:
豹5在空间的定位能力上表现一般,定位有些许的偏差,从数据的表现来看,应该是前排的中频分布不足所致,在驾驶位左前侧缺失较为明显。
最后,我们再来看下“老板位”采样的数据,并与主驾位进行对比:
从数据来看,后排的表现和前排差异还是很大的,尤其是值得称道的低音部分,后排明显落了下风。
主驾声场
老板声场
声场表现方面,两个座位的表现差距不大,主要还是体现在左右的差异,符合主流水平。
接着再来看下车内的音乐生态:
豹5并没有自己的独立音乐平台,主要还是依托于诸如QQ音乐、网易音乐之类的第三方音乐APP。
从APP的数量来看,豹5应该是目前支持最多的车型,最高支持Hi-Res,音源的选择上也集成在了一级菜单,十分方便。
在音效设置方面,帝瓦雷特别为豹5打造了帝瓦雷座舱的声场模式,有5种音效和3种声场,视觉效果也十分酷炫。
同时,也支持自定义。
我们对5种音效进行了采样,看看变化如何:
这是目前测试以来,均衡器变化最大的一套系统,主要的区别在于低频的调校,尤其是人声模式下,几乎将所有的低频全部去除,虽然有些激进,但确实更符合实际的表现,也能从中看出帝瓦雷对于音乐的理解。
对于喜欢用U盘听私家收藏的用户们来说,豹5的位置十分友好,在中央扶手的下侧悬浮处,方便插拔,同时即便在攻略障碍时,也能毫不影响。
这次我推荐的歌曲是周杰伦的《一路向北》,引擎的轰鸣声配合周董特色的发音,在这套音响的陪衬下显得十分协调,尤其在后半段的高潮部分,整体的音浪层层袭来,有种与豹5一同奔赴远方的冲动。
豹5还有个小彩蛋,就是内置了模拟引擎声,其中不乏兰博小牛之流,在踩下电门后就能令血脉偾张,颇有乐趣,但美中不足的是,每个声音都要收费,就看小伙伴们的需求了。
