1552
作为汽车的灵魂部件,发动机故障意味着整辆车报废,汽车保养时最主要的检查部件也是发动机。但对于新手司机们而言,由于不良的行车习惯而导致发动机受损的情况时常有发生,自己又无法察觉哪些操作出现了问题。
今天我们就来介绍几个,“自毁发动机”的不良习惯。
汽车经过积水路面,导致车辆熄火,二次启动发动机,这种操作会严重损坏发动机的正常运转,甚至直接故障。
车辆涉水后要及时检查车辆各系统的机油状况,以免出现起泡、浑浊等现象,导致机油变质,失去润滑作用,水中可能含有沙粒,导致发动机过度磨损,应及时清洗更换,测试后,需要清洁发动机舱内部的电气连接部件,以防止电气连接部件因湿气积聚而产生腐蚀和砂渣。
发动机水温过高,直接加水或防冻液,这样盲目操作加水会导致发动机缸体因温度差异过大出现炸裂。汽车水箱温度过高对发动机的影响有:1、发动机零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;2、使机油粘度降低,导致各部件磨损加剧,发动机寿命降低;3、气缸垫损坏,可能造成气缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
油箱加太满,汽油体积膨胀会撑破油箱,一旦遇到明火会瞬间燃烧,造成不可挽回的损失。堵塞通气孔,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。对车部件造成损伤,容易造成管路中进入汽油液体,不仅对碳罐造成危害,而且还会顺着管路流入气道,让火花塞工作失灵,甚至造成车辆无法启动的后果。
档位与车速不匹配。高档位时发动机转速快,但汽车行驶的速度却没有匹配转速,高档低速行驶会导致发动机内形成积碳,影响工作效率也容易造成发动机熄火。而低档高速行驶则会造成发动机内部零件磨损,影响发动机的正常使用寿命。配合车速调整档位才是驾车的正确方法。
养成良好的用车习惯,日常驾车过程中就开始“呵护”发动机这个“汽车心脏”。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
