823
保时捷的Cayenne在2024年进行了广泛更新,周日,该汽车制造商公布了改款后的GTS级别。
它将于今年秋天作为2025款车型上市,Cayenne GTS和Cayenne GTS Coupe都将在发布时上市。普通SUV的起价为126895美元,更像轿跑车的车型起价为131495美元。
保时捷GTS级别的目标买家是寻求比s更运动的车型,但还没有准备好购买Turbo这样的硬核或昂贵的车型。这绝对是Cayenne的最佳选择,因为你仍然可以在引擎盖下看到一辆V-8。这是一款双涡轮增压4.0升V-8,马力为493马力,比之前的GTS高出40马力。
该发动机与8速自动变速器相匹配,为四个车轮提供动力。根据保时捷的说法,SUV的Sport和Sport Plus模式下变速器的换档时间更快,再加上发动机的额外动力,加速性能得到了提高。可在4.2秒内加速0-60英里/小时,最高时速171英里/小时。
最新的Cayenne GTS还得益于从硬核Cayenne Turbo GT借来的悬架技术,特别是前轴上的枢轴轴承,这些轴承旨在增加负外倾角,从而改善转向。悬架还包括空气弹簧和双气门减震器(允许调节回弹和压缩),并且比较低级别的悬架低10毫米。提供了主动侧倾稳定功能,并对其进行了调整,以提供比其他一些级别更好的路面性能。
通过选择一些轻量级选项,可以进一步提高性能。该清单包括一个由碳纤维制成的车顶和后扩散器,以及减少的隔音效果。综合起来,这些选项可以将车辆重量减轻55磅。
GTS还受益于Cayenne系列2024年推出的所有更新。这些影响了造型、座舱技术、底盘等。最显著的变化是更方形的LED大灯,它提供了更好的照明。
在内部,Cayenne采用了与Taycan类似的全数字仪表板。以前的模拟仪表已经不复存在,取而代之的是12.7英寸的数字仪表盘。还有一个12.3英寸的信息娱乐屏幕和一个可供前排乘客使用的10.9英寸屏幕,换档杆已移到转向柱上。
