301
许多司机在开车时有很多“习以为常”的习惯,但这些日常行为有很大的隐患,不仅会影响车辆的使用寿命,还可能会危及行车安全。这些伤车的坏习惯,希望能引起大家重视,改正不良驾驶习惯,让我们的爱车更加健康,行车更加安全。
01打死方向盘 破坏方向机
很多车主都有开车打死方向的毛病,经常打死方向盘会对汽车的方向助力泵有损耗,时间长了会加剧助力泵皮带老化,助力泵坏掉,对方向机也有影响。如果不得不打死方向,正确的做法是,打死方向后立即回一点,可以避免方向机受损。
02车子熄火后还在用电
汽车熄火后还在用电,会消耗车辆的电能,而电瓶是汽车的重要组成部分,如果电量过低,会影响启动和使用,并且增加电瓶损坏的风险。另外,这种做法还会导致其他设备的压力过大,例如汽车的电气系统和引擎控制单元等,使得它们很快磨损,最终导致车辆失灵或故障。
03停车不拉手刹
很多车主在驾车到达目的地后,都有忘记拉手刹的时候。一定要注意,拉手刹能够有效防止车辆后溜,保障停车安全。当车主驾车停在上坡路段时,更是要将拉手刹牢记心中,不可遗漏。否则,后果不堪设想。
04停车位置不平
现在车位紧张,很多时候为了停车,只能以停在不平整的地方。但长期这样停车,会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲,甚至影响到车门的闭合。除此之外,非正常停车位,停车后车轮往往不能不回正,也会伤害方向机拉杆及防尘套,影响转向系统。
05油箱见底才加油
不要等油箱见底再去加油是一种常见的驾驶错误行为,这种行为会对车辆带来一些风险和问题。当油量过低时,润滑液油的供应压力也会不足,机械部件摩擦的面积增加,油的消耗速度也会增大,可能导致发动机损坏或者磨损。而汽油泵无法充分在油中冷却散热,从而导致汽油泵温度过热,长时间会对汽油泵造成伤害。
06过减速带时不减速
有些车主自认为车子已经安装了减震系统,于是遇到减速带、沟壑这些时,会非常自信地原速行驶。其实这种行为会损伤车子,严重时车辆悬挂系统会断裂,造成安全隐患。所以大家在过减速带时还是适当减速为妙。另外,单边过减速带同样会加剧悬挂系统的损坏,导致车辆跑偏。
安全问题无小事,这些对汽车造成伤害的行为,一定要重视起来,养车良好的用车习惯。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
标签: 车行
