393
据“度娘”解释,起动机也叫电动机,由直流电动机产生动力,通过起动齿轮将动力传递给飞轮环,带动飞轮和曲轴旋转,从而启动发动机。
电机组件分解图
起动机是汽车正式启动工作的重要组成部分。 如果要开车就必须启动成功。 所以,这个启动器绝对不能闲着! 要解决问题,首先要知道原因,所以在更换启动电机之前,首先要了解启动电机故障的原因。
起动机故障一般有以下五种原因:
1、起动机不运转
当点火钥匙转到点火开关启动位置时,启动器不运行。
2、起动机运转无力
当点火钥匙转到点火开关的启动位置时,启动机能启动,但转动缓慢且无力,发动机无法启动。
3、起动机空转
打开点火开关后,起动机仅高速怠速运转,不能带动发动机运转。
4、起动机单向离合器不回位的诊断与排除
起动发动机时,发动机无法起动,起动机继续转动或起动后驱动齿轮仍与飞轮齿圈啮合并高速运转。
5、起动机齿轮与飞轮齿圈不能啮合。
打开点火开关后,起动机主动小齿轮与飞轮齿圈不能啮合。
我在汽修店看到的本田奥德赛已经行驶了20万多公里了。 车主表示,最近电机空转,启动困难,不敢轻易熄火。 这不,他被店里解雇后立即罢工了。 师傅只能把车推到电梯上。
经检查,初步确定原因为第三个原因。 电磁开关有问题。 其实我们只需要拆掉电机组件,更换磁力伸缩开关就可以了!
无良汽修店会直接更换电机总成,这对于爱乱搞的车主来说是难以忍受的事情。
小编上网搜索了一下,发现果然有很多车主想要自己动手。 为了让更多的车主知道这样做的乐趣,以更换继电器电磁开关为例,小编简单整理了一下保养和更换的情况。 流程,车主想要DIY的时候可以参考一下!
1、打开发动机舱,找到起动机的位置,一般在发动机的右后下方或左后下方。
奥德赛首发位置
2、拆下电机总成上伸缩开关上的正极螺丝,拆下点火控制扳机正极线(注意这是直接连接到电池正极的,没有保险丝,所以不要短路接地) )。
3. 拆下电机组件固定螺钉
4、拆卸各种螺丝:导电螺丝、开关螺丝、长固定螺丝
5、拆下电机总成前部,拆下伸缩控制杆(即分解图中的拨叉)
6.小心拔出电机轴线圈(保护壳内的磁铁有磁性)和底部碳刷
7、清洗所有配件:车主必须提前准备好化油器清洗剂
8、用砂纸打磨碳刷和碳刷的通电面(如果碳刷磨损,请更换碳刷。打磨碳刷(整流器)通电接触面后,一定要清理干净里面的金属屑。整流器表面有凹槽,以避免导电造成短路。
9、轴承齿轮位涂抹油脂
10.更换开关
11. 按相反顺序安装启动器并将其恢复到原来的位置。
多于。
汽车启动困难的原因有很多。 ①机油粘度选择不当; ②发动机进气系统故障; ③发动机水温传感器故障; ④发动机燃油系统故障; ⑤ 发动机点火系统故障; ⑥发动机曲轴位置传感器故障; ⑦发动机防盗控制系统故障; ⑧ 起动机故障。 如果车主不确定是什么原因,为了保险起见,最好先去汽修店让师傅检查一下,再决定是否自己动手。 否则,一旦犯错,就会得不偿失!
