450
电动汽车充电时除电池管理系统(BMS)外,整车电控系统均会休眠,充电完成后,BMS应进入休眠保证整车电耗,但充电桩的唤醒信号通过未拔的充电枪持续连接车辆BMS,导致BMS无法休眠。针对这一问题,广汽埃安新能源汽车股份有限公司研发中心的李斌、王定强在2023年第12期《电气技术》上撰文。采用唤醒后释放唤醒源的转换电路,在BMS第一次接收到充电枪唤醒信号时唤醒BMS,后将唤醒信号复位,实现充电完成后BMS进入休眠模式,同时不会影响其他唤醒源对BMS的唤醒,降低充电后整车的暗电流,优化客户使用体验。
近年来,国家大力发展新能源汽车,实行节能减排政策,新能源电动汽车逐渐普及,电动汽车保有量不断增加,充电成为电动汽车重要的使用场景和体验点,技术逐渐成熟,电池管理系统(battery management system, BMS)作为监控和管理新能源汽车动力电池的重要部件,也负责整车的充电管理。
为提高用户使用体验和操作便捷性,新能源汽车在任何时候插枪充电,整车均需进入充电流程,因此充电枪提供一个或多个信号对车辆进行唤醒。当充电枪插入车辆充电口后,充电枪内的唤醒信号输出到BMS,BMS检测到唤醒信号有效后,开始初始化开机,进入充电流程,充电结束后BMS检测满足休眠条件后进入休眠。
目前,BMS存在一些工况(如唤醒源误唤醒等)会导致车辆暗电流偏大,严重时可能导致车辆低压蓄电池馈电,或充电结束后某些操作无法唤醒BMS,致使车辆起动延时甚至异常。文献提出在检测到低压蓄电池电量低时,启用动力锂电池为蓄电池充电,防止其馈电,但该方法只能作为暗电流偏大的补救措施,未从根本上解决暗电流大的问题。对充电桩或充电枪连接BMS的唤醒信号进行处理是解决BMS暗电流问题的关键,因此本文对此进行优化设计。
充电桩分为交流慢充和直流快充,均有信号通过充电口传递给车辆。
1.1 交流慢充
对于电网功率小的位置,如小区车位、用户自家停车位等,交流慢充提供了此类场景下电能补给的解决方案。交流充电桩控制引导原理如图1所示,其中CC为连枪确认信号,CP为充电状态信号,将这两个信号连接至BMS的IO口进行检测。
当充电枪完全插入且连接可靠时,CC信号钟的开关S3闭合,即将电阻RC接地。对于BMS检测,CC信号的接地阻值由悬空变为RC。另外,在充电枪插入前CP信号未连上,BMS检测为0V,充电枪插入后,CP信号的12V信号连接BMS。
1.2 直流快充
公共充电桩市场以快充为主,以缓解电动汽车快速补能焦虑。直流充电桩控制引导原理如图2所示,其中S+和S-为控制器局域网(controller area network, CAN)通信,A+和A-为充电桩给车辆的12V辅助电源,CC2为连枪确认信号,将A+和CC2信号连接至BMS的IO口进行检测。
当充电枪完全插入充电口时,下拉电阻R3接入车辆。对于BMS检测,CC2信号由开路变为对地电阻R3状态;确认充电枪完全插入后,充电桩的K3、K4闭合,即A+、A-的辅助电源12V连接至充电口,由于设计A+、A-接入BMS,所以此时BMS可以检测到A+电压为12V。
1.3 唤醒回路的设计
慢充和快充均设计了两个信号作为唤醒信号,从而实现冗余设计,保证唤醒的可靠性。针对该唤醒电路,本文设计一个分支电路如图3所示,当BMS检测到该分支电路信号时,也将其作为唤醒源。
唤醒信号在BMS内唤醒BMS电源,电源给微控制器(microcontroller unit, MCU)和其他电路供电,BMS开始工作;同时,MCU也可以控制唤醒电路来维持唤醒状态和休眠决策。
2.1 BMS带休眠唤醒的电源供电设计
本文使用带使能脚的电源芯片,线性稳压器(low dropout regulator,LDO)或BUCK DC-DC芯片均可,目的是将汽车的12V蓄电池电源电压降到5V或3.3V,给BMS内部芯片供电。带休眠唤醒的电源电路如图4所示,使能脚即图4中EN脚,该引脚的作用是:若为高电平,则电源芯片工作,输出5V或3.3V;若为低电平0V,则电源芯片停止工作,输出电源电压为0V。将使能脚连接唤醒信号,则可实现用唤醒信号来控制BMS电源的开启和关闭,从而保证BMS在休眠时功耗极低。
2.2 多路唤醒电路的设计
如本文1.3节所述,唤醒信号源有多个,且BMS还需连接除充电枪以外的唤醒源,如汽车钥匙信号、CAN管理唤醒信号等,因此在BMS电源芯片的使能脚外围设计一个简单的或门电路,即每个信号串联二极管,多个唤醒信号中任一个为高电平时,均可将电源芯片的使能脚电平拉高,且每个唤醒信号之间互不干扰。多个唤醒信号合一电路如图5所示。
经过实车测试发现,以上所述唤醒电路存在一个缺陷,即当车辆充电完成后,充电桩停止充电,此时为保证整车功耗,BMS应休眠,但用户不会立即拔下充电枪,导致充电枪连枪确认信号(CC、CC2)一直存在,无法将BMS电源关闭,致使整车功耗无法达到要求,长时间不拔枪可能导致蓄电池馈电,或需要启用车辆的动力电池为其供电,因此本文通过优化BMS的唤醒信号电路,实现唤醒源不被占用且可自控的功能。
3.1 唤醒源信号转换电路设计
本文设计一个单脉冲信号转换电路如图6所示,可将一个上升沿或下降沿信号转换为一个短时间脉冲信号。电路总体思路为:信号接入后控制一个开关管(三极管或场效应管)的门极,但中间串联一个电阻加电容传输跳变的信号,当信号发生变化(上升沿或下降沿)时电容两端电压发生变化,使开关管导通或截止,一小段时间后,电容充放电结束,电容两端电压恢复正常,开关管恢复原始状态。
因此,无论前级唤醒源是否维持(如充电枪是否一直插枪或遇到坏桩导致充电结束,充电状态信号不关闭),对于BMS内部唤醒信号,只有一段时间的置位,后恢复原始状态,释放唤醒信号回路,为下一次唤醒提供通路。这样既不影响BMS休眠,也不影响后续其他唤醒源再次唤醒BMS。
3.2 自保持/自杀电路的设计
3.1节所述电路还存在一个问题,即转换后的唤醒信号恢复原始状态后,BMS的上电唤醒状态也会置位(即休眠),因此本文设计一个如图7所示的自保持/自杀电路来控制BMS的工作状态。本文在唤醒源信号末端增加一个串联电阻和一个上拉电阻,如R1、R2及其电路,电阻R1连接电路内部唤醒后的5V/3.3V电源,当电路唤醒后,VCC上电,此时该唤醒口电平被该上拉电阻强行拉高。
本文还设计了一个MCU的IO口连接该唤醒口,如图7中电阻R3及其电路。当BMS需要休眠时,MCU软件控制该IO口输出电平,唤醒口的电平被IO口强行拉低,实现断电休眠。此电路既能保证前级多个唤醒信号的释放,不会导致BMS进入休眠,还能保证BMS的休眠由MCU软件控制。
将图6和图7所示电路组合,前者将唤醒源释放,后者在BMS被唤醒后利用软件将其维持在唤醒状态,因此即便充电枪唤醒信号丢失,比如开路、短路等状况,BMS均不会休眠,仍可维持正常工作,其软件也可正常控制自身休眠,使BMS对唤醒源的容错率大大提高。
3.3 电路工作流程
本文设计的BMS唤醒与休眠流程如图8所示,当充电枪插入车辆充电口后,充电连接确认信号和充电状态信号均被接入汽车BMS,拉高BMS内部电源的EN脚电平,BMS内部电源启动,MCU开机,并立即将自保持IO口电平拉高,保持电源EN脚高电平,此时因唤醒转换电路的存在,外部唤醒源的信号恢复原始状态,以保证唤醒源电路不被占用;当充电结束后,BMS的MCU判断充电流程完成,拉低自保持IO口电平,BMS休眠,此时若其他唤醒源唤醒车辆,如手机APP远程唤醒、钥匙遥控车辆解锁撤防、用户重新拔插充电枪等,均可以正常唤醒BMS,实现本文预期功能。
唤醒源信号转换电路是实现本文优化功能的核心电路,因此对其进行仿真分析。仿真结果显示,图6所示电路能将电平信号转换为时长为1ms的单脉冲信号。单脉冲信号转换电路仿真结果如图9所示。
本文所设计的整个休眠唤醒电路系统应用于广汽埃安新一代BMS平台,通过对电池包进行整包实测,唤醒源电路与图9所示仿真结果相同,BMS可被各路唤醒源唤醒并保持唤醒状态,由MCU中的软件控制是否休眠,且保持插枪时或唤醒源持续输出唤醒信号时,BMS可以正常休眠,休眠后各个唤醒源均能再次唤醒BMS。电池包实测如图10所示。
通过实测,如果BMS电源使能脚不关闭,仅软件控制程序和其他模块休眠,整车暗电流最低为10mA左右,而本文设计的电路休眠后具备超低功耗,暗电流小于0.2mA,远低于行业标准1mA的暗电流要求。
通过整车充电工况测试,模拟用户实际使用情况。整车休眠后,充电枪插入唤醒车辆,唤醒BMS,车辆开始充电;充电结束后,保持插枪状态时,整车暗电流与整车休眠时的暗电流相同,说明整车全部电控单元均成功地进入休眠模式;进行各唤醒源操作,如APP远程起动车辆、手动按下点火按钮、拔枪再插枪,车辆均稳定起动。整车充电控制逻辑如图11所示。
此外,还对其他工况进行相关测试,如非休眠状态插枪充电、充电结束后未休眠时立刻对车辆进行操作等,测试结果均符合预期。
目前,该BMS平台已应用于广汽埃安AION S PLUS车型,经过一系列完整的整车功能、性能及耐久测试,均可稳定工作。该车型及该BMS已量产,出货量达数万台,得到了市场验证。
本文以BMS的电源使能脚电路为基础,优化设计了一套电路系统,实现了以下功能:
1)多路唤醒源可同时唤醒BMS,且互不干扰。
2)唤醒信号实现了单脉冲转换,将稳定的电平信号转换为单个脉冲信号,实现了唤醒信号唤醒BMS后,唤醒信号回路释放,为下一次唤醒提供通路。
3)该唤醒电路具备自保持功能,整机是否休眠由软件控制,实现了软件处理完所有事件再休眠,可保证BMS休眠逻辑的正确性。
上述功能实现了整车可以插枪唤醒,充满电后,整车超低功耗休眠,且可再次被唤醒。本文设计改善了用户使用感受,已完成了样机、整包、整车验证,并实现量产,市场反馈良好。
本工作成果发表在2023年第12期《电气技术》,论文标题为“电动汽车充电插枪休眠设计与优化”,作者为李斌、王定强。
