672
2024年2月5日,比亚迪旗下高端品牌仰望第二款车型——仰望U9上市,定位为百万级纯电动性能超跑,新车将在2024年中正式启动交付,售价为168万元。
目前颜色有月曜银、阿尔盖紫、赤霞丹朱三款供用户甄选。
仰望U9外观设计方面采用了仰望品牌“时空之门”家族式设计语言,整车外观既保留了经典超跑的设计元素,又增添了未来电动超跑的整体感。车身长宽高分别为4966x2029x1295/1338mm,轴距为 2900mm,该车的整备质量为2475公斤。前脸采用俯冲式封闭式设计,两侧搭配隆起的前舱以及C形大灯造型锐利,具有明显的辨识度。
车身侧面采用燃油车经典的车身比例构造,采用“时空之门”设计语言并使用极具动感“蝴蝶门”设计,前轮轮胎规格为275/35R21,后轮轮胎规格为325/30R21,尾灯组为贯穿式的竖向光源,配合中间的发光LOGO,进一步提升车辆的科技氛围。新车可以选装碳纤维固定大尾翼。
仰望U9新车采用了双环绕设计,多功能桶形一体式运动型主副座椅采用了大面积的碳纤维装饰和麂皮全包覆,支持8向电动调节,提供肩部、靠背侧翼及腰部支撑,座椅以及清晰的缝线,配合三辐平底方向盘,让内饰充满着战斗气息。
仰望U9采用易四方U型电机设计,尺寸更紧凑、重心更低,配合双电机、双电控深度集成设计,更加适配跑车空气动力学与轻量化设计需求。搭载了易四方U型电机,并配备了旋变传感器,这种配置将使车辆的识别精度和响应速度远高于传统超跑。四个电机的总和峰值功率可达960Kw,综合峰值扭矩1680N·m,整车最大马力超 1300ps,车载刀片磷酸铁锂电池容量为80kWh,重量为633Kg,最大充电功率为500Kw,峰值转速21000转,实现极速 309.19km/h,0-100km/h加速2.36秒,0-400米冲刺9.78秒,且拥有不限次数的弹射能力。
自主研发的800V SiC模块,易四方全系标配SiC电控,10分钟可充电30%至80%,还支持双充电。最高效率99.5%,电流输出能力提升50%,功率密度提升100%,工况效率提升3%。其磷酸铁锂热稳定性和刀片结构设计,让刀片电池满足最严苛的针刺标准,打造了超级安全、超长寿命的动力电池。
易四方驱动系统具有充沛动力,四轮独立的扭矩控制,配合车辆超高防水等级,可实现水中行驶、转向及掉头,帮助用户在暴雨、水灾、误入深水区驾驶车辆等场景中快速脱险。
易四方可以快速独立地调整单轮扭矩,不但能降扭,还能控扭和增扭,车辆爆胎后对车身姿态进行补偿干预,极端场景下车辆稳定不失控。
仰望U9智能座舱基于听觉、视觉、触觉打造全方位智能的高端座舱,提供多屏联动及3D渲染技术丰富感官体验。搭载12.3英寸纵向中控屏和10.25英寸仪表屏及10.25英寸副驾娱乐屏,主驾与副驾之间形成“左右镜像”的对称式布局。配备比亚迪和高通共同开发的5G和4nm芯片。
仰望U9智能驾驶辅助系统搭载行业领先的芯片、传感器等硬件架构,提供超过500 TOPS的芯片算力。智能驾驶辅助系统与易四方技术平台、云辇智能车身控制系统深度融合,提供更优异的智能驾驶安全性与舒适性,可精准控制车身,实现横纵垂三向姿态稳定。
仰望U9将搭载比亚迪云辇-X底盘系统,基于阻尼控制技术、高度控制技术、智能感知技术、刚度控制技术、四轮联动技术以及全主动控制技术。利用800万像素双目摄像头来探知前方路况,通过自研“行云”算法实现对悬架软硬、高低等进行主动调整,从而提升车辆的乘坐舒适性、操控性能、安全性、能耗以及实现更多与底盘系统相关的创新功能,从而预先让悬架系统进入最适工作状态来保持车身的平稳。
比亚迪为 DMS 摄像头设计了物理遮盖开关,车内人员可以手动选择物理遮蔽,给一个从根源上杜绝信息泄露的选择。
自主研发碳纤维座舱,车身轻量化系数达到全球第一梯队水平,拥有行业顶尖水准的超过50000N·m/deg的车身扭转刚度,提供承载式和非承载式车身结构,满足不同车型场景的需求。
仰望U9配合整车智能化辅助功能,可创造出多场景、多模式拟人化互动表达,号称“刷新超级跑车的全新认知”,带来更多可玩性、娱乐性,比如“原地起跳”、点头、扭动车身“跳舞”等自定义功能,用户只需一键启动“跳舞模式”,就可以播放音乐并开启共舞。
2023年10月31日,仰望U9在中国汽车技术研究中心发起的中国十佳车身评选活动中,获得“2023中国十佳车身”称号。
比亚迪股份有限公司,是一家业务涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等四大领域的新技术民营企业,成立于1995年2月,发展至今不足30年,取得如此成就是值得骄傲的,同时也是值得国人骄傲的。
