552
日前,保时捷官方宣布了全新Panamera插电式混合动力E-Hybrid车型的售价,新车目前已开始预售,预计4月北京车展上市。此次全新Panamera E-Hybrid共计推出5款车型,售价128.8-224.8万元。
新车整体设计并没有太大改变,依旧是采用了类菱形样式的大灯组设计,前包围采用三分式通风散热开口造型,并单独设置了一个长条形状的进气开口,整体设计运动气息非常浓郁。相比燃油版,新车在前侧翼子板上增加了E-Hybrid标识,进一步凸显电动化身份。
其中,行政加长版车型的轴距进行了加长,带来了更大的后排乘坐空间。其它配置上,保时捷全新Panamera全系车型标配自适应双腔室技术空气悬架系统(中国标准配置待公布),包括配备双阀门减震器的保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)。E-Hybrid车型也可以选装创新的Porsche Active Ride系统主动悬架。
Panamera 4 E-Hybrid标配了包括19英寸车轮、黑色制动卡钳和带矩阵光束的LED大灯。带矩阵光束的高分辨率LED照明系统可作为选装配件提供。Panamera 4S E-Hybrid特别配备20英寸Panamera AeroDesign车轮、银色运动排气管和红色制动卡钳。还可以选装青柠色和黑色制动卡钳。Panamera 4S E-Hybrid的前桥制动器标配10活塞制动卡钳。此外,配备21英寸车轮的车型还可以选配保时捷陶瓷复合制动系统。前桥陶瓷复合材料制动盘尺寸为440毫米,后桥410毫米。
动力方面,Panamera 4 E-Hybrid 具备高效且用途广泛的特点。保时捷将新的E-Hybrid动力系统与经过大幅改进的2.9T V6双涡轮增压汽油发动机(224kW/304马力)相结合,从而实现了强大的加速性能。系统输出功率为346kW(470马力),最大扭矩为650N•m,0-100km/h仅需4.1秒,最高车速为280km/h。WLTP城市工况纯电续航里程最高达96公里。
Panamera 4S E-Hybrid更加注重驾驶动态以及高转速范围内的持续动力输出。其2.9T双涡轮增压六缸发动机可提供260kW(353马力)的功率。系统输出功率为400kW(544马力),最大扭矩为750N•m。0-100km/h加速3.7秒内,最高车速可达290km/h。
与上一代车型相比,全新Panamera E-Hybrid 全系车型在电动续航里程、充电速度、油门响应和驾驶性能方面都实现了全面超越。新型高电压蓄电池总容量为25.9kWh,在同等空间内的电池容量扩大约45%。同时,新的11kW车载交流充电器可将充电时间缩短至2小时39分钟。凭借140kW(190马力)功率和450N•m的扭矩,全新电动马达提供的动力明显高于上一代。它还以高效和重量优化的方式集成到壳体中,并集成到保时捷双离合传动系统(PDK)的机油冷却循环中。内转子设计(转子在定子内部旋转)将质量惯性降低了50%,从而提升了油门反应速度。凭借高达88kW的能量回收能力,电机功率大幅提升,也有助于显著提高Panamera E-Hybrid车型的电动续航里程。
四种经过优化的E-Hybrid专用驾驶模式以及经过改进的“Sport”(运动)、“Sport Plus”(运动升级)模式进一步优化了E-Hybrid车型的效率。车辆始终以纯电动的E-Power (电力驱动) 模式启动。一旦电池电量低于某个最小值,系统会自动切换到“Hybrid Auto” (混合动力自动)模式,根据驾驶情况调整工作策略。此外,通过“Hybrid Auto” (混合动力自动)模式的主动式路径导航,可以了解前方路线,从而进一步优化工作策略。通过这种方式,可以最大限度地提高城市交通中电动行驶距离的比例并提升效率。为了实现这一点,该系统同时使用汽车数据和导航数据。
在“E-Hold”(电力保持)模式下,可以保持电池的当前充电状态。另一方面,在“E-Charge”(行车充电)模式下,内燃机在市区外行驶时将电池充电至80%以上,时速超过55km/h,而Panamera则在城市交通中发挥混合动力驱动的效率优势。在“Sport”(运动)、“Sport Plus”(运动升级)模式下,保时捷将电池的目标充电状态分别降低到20%和30%(之前分别为30%和80%)。这样就可以在不牺牲性能的情况下提高效率。
保时捷全新Panamera全系车型标配自适应双腔室技术空气悬架系统,包括配备双阀门减震器的保时捷主动悬挂管理系统(PASM)。E-Hybrid车型也可以选装创新的Porsche Active Ride系统主动悬架。该系统可优化牵引力、提升转弯性能并实现高度的舒适性。每一个双阀门技术减震器都具备一个电动液压泵,该液压泵由400V系统提供动力,可在回弹和压缩方向上主动储备力量。
因此,悬架系统几乎可以完全吸收由路面不平引起的车身颠簸,并在动态驾驶操纵期间始终保持车辆处于水平状态。减震器的工作频率高达13Hz,这意味着减震器可以每秒调整多达13次设置,从而对驾驶情况和路面做出快速反应。该技术还实现了一些创新功能,例如俯仰和侧倾运动的过度补偿以及上下车时车身的抬高。
