1268
“谁说硬派就一定要带大梁?”深蓝汽车CEO邓承浩,在 “深蓝 G318 体验日暨深蓝超级增程技术进化日”发布会上如是说。
3月18日,在媒体、用户、合作伙伴的共同见证下,邓承浩揭开了深蓝 G318 的神秘面纱,同时发布了深蓝超级增程 2.0 的技术进化,让深蓝 G318 成为“行业首个解决传统硬派四大痛点的科技新硬派 SUV”。
真正的机甲战士应该全身都要强
虽说深蓝G318没有大梁,但车身扭转刚度和安全性同样有保障:用承载式车身做到 45000Nm/deg 车身扭转刚度,远远超过路虎卫士;高强度七环网车身结构、核心承力零件 99%高强钢。
与此同时,轻量化和低能耗更优秀:更低的整备质量,加上深蓝超级增程 2.0 的赋能,深蓝 G318 馈电油耗低至 7.4L/100km(WLTC),堪比一台城市家轿。
提及深蓝G318的驾驶舒适性和操控性则更卓越:承载式车身结构可以更好地吸收路面震动,为用户提供更平稳的乘坐体验;双叉臂+多连杆+R-EPS 转向系统,百万级豪车配置,堪比城市家轿的操控感;魔毯+CDC+空悬,百万级豪车配置,驾乘体验如履平地;世界级大师调校,带来顶级底盘性能驾乘享受。
至于深蓝G318的灵活性和空间利用率就更不在话下了:5010*1985*1960 大车身尺寸,2880mm 长轴距,车长得房率 61%,车高得房率68%,远超所有传统硬派,为用户带来更宽敞的驾乘空间。
既满足诉求又解决传统硬派痛点
作为新硬派 SUV,深蓝G318采用行业顶流的硬核能力满足用户硬派需求:双电机全工况真四驱、两把锁、原地掉头、越野蠕行、金钟罩电池2.0,竞品车型有的功能深蓝G318都有,但深蓝G318有的其他竞品未必有。
与此同时,深蓝G318还解决了传统硬派“造型雷同”之痛,采用全新的硬派赛博金属、原石切割设计理念,加上百万豪车的配置,双叉臂+多连杆+R-EPS 转向系统,堪比家轿操控感;魔毯+CDC+空悬,驾乘体验如履平地;世界级大师调校,带来顶级底盘性能驾乘享受。
为了解决传统硬派“空间小”之痛,深蓝G318的承载式车身使轴距达到了2880mm,车长得房率 61%,车高得房率68%,远远超过所有传统硬派;全方位外拓空间,二楼小洋房(300kg 静态承重),后向 1.6T 资质拖挂,行业唯一在售可行驶开启探照灯,6 千瓦外放电功率。
最可怕的是,深蓝G318还捎带脚解决了传统硬派“能耗高”的最大痛点,因为深蓝超级增程 2.0 赋能深蓝 G318 馈电油耗低至 7.4L/100km,堪比城市家轿。
定价25万起或将掀翻整个硬派圈
无论从产品力还是技术来看,深蓝 G318 都具备了行业顶流的硬核能力、新硬派造型、新硬派舒适、新硬派空间、新硬派能耗等核心产品价值,可以说是妥妥的 30w+的实力。
但考虑到市场价格空白区间,深蓝在品牌力上和比亚迪的差距以及深蓝汽车一贯以来的“卷王”作风,为了把深蓝 G318 卖爆,鬼哥认为其主力价格预计会拉到 25-30 万区间甚至更低,如果真是这个价格,那对整个旗舰硬派 SUV 市场,又将是一次“掀桌”之举。
质价比拉满的深蓝 G318 势必会重塑硬派 SUV 市场格局,原本考虑购买其他高端硬派 SUV的消费者,可能会因为深蓝 G318 的“卷”而改变初衷,这将使得部分市场份额从竞争对手转向深蓝 G318,进一步加剧市场的竞争,最终将市场份额重新划分。
鬼扯:要颜值有颜值,要动力有动力,要空间有空间,最可怕的是深蓝G318还捎带着解决了硬派越野油耗高、乘坐舒适性以及要硬派就必须有大梁的各种痛点,这样一个全新未来硬派造型的深蓝G318能否开创一个新的市场物种?让我们拭目以待!
