2010
最近打算购入方盒子越野车的兄弟姐妹们注意了,未来即将有新品上市,它就是长安深蓝G318,一款增程式新能源SUV,主打一个越野二字,从名称中你也能看出,它在直径“318”。
这款车体型还真不小,目前给到的外观参数,长宽高为5010/1985/1960毫米(带射灯与备胎),轴距为2880毫米。车长接近5米了,比捷途旅行者还要大上一圈。造型采用当下非常主流的方盒子风格,车头采用半封闭式设计,尾部有外挂备胎。虽然样子长得很硬派,但底盘采用了承载式布局。可能长安深蓝设计师还是不够“狠”,多多少少顾虑消费者城市用车场景的百分比。
既然厂里将其定位为硬派越野,那必须看看它的参数够不够硬。
首先是动力系统,G318采用1.5T增程器作为动力源,这套动力就是长安前些天发布的新蓝鲸动力系统,根据配置不同有单电机与双电机车型可选,其中双电机车型为四驱,前置电机最大功率131kW,后置电机最大功率为185kW,系统总功率达到了316kW,电池组为中创新航磷酸铁锂电池容量有18.99kWh与35.07kWh两种规格。
其次是作为硬派越野应该有的基本参数,比如说G318拥有27度接近角、31度离去角、纵向通过角度为27.3度,并且在搭配空气悬架状态下,最高离地间隙可达240mm。别忘了G318底盘下方还驮着一块电池组,电池包的离地高度在278-348mm(默认318mm)。牢记这些参数,让你在走一些泥泞路段时有了信心。
值得注意的是,深蓝G318四驱版车型是带有拖车资质的,可选配拖车钩,最大拖挂质量可达1.6吨。
给越野性能打辅助的还有底盘方面以及软件方面,首先深蓝G318高配车型底盘配有魔毯+空气悬架+CDC,这套系统绝对够硬核,而且成本不低,放到豪车身上也妥妥百万级别才会配。减振系统带毫秒级扫描,配以自适应软硬调节,相比普通减振器减振效果提升20%。
其次软件方面,深蓝G318配有ET全地形系统,ET系统会自动统筹联动发动机、电驱、虚拟中央差速锁、空悬、EPS、车机等系统调节至当前路况最优的性能。车辆配有5种驾驶模式,分别为经济、舒适、运动、专属、自定义模式,还有5种地形模式可选:雪地(低附着路面)、泥地(深坑泥浆路面)、沙地(干燥路面)、崎岖(交叉轴路面)、涉水(通过左右两颗超声波雷达实时监测涉水深度,并在车机的操作界面实时显示涉水深度,空悬调整后的涉水深度可达到650毫米)。
结语:
无论从名称,还是车辆各项参数机能,深蓝G318都对得起“硬派”标签,至于新车能否得到市场认可,还要等最终价格揭晓见分晓。
