517
Taycan依然是这个世界上最好的电动车之一
保时捷Taycan是保时捷旗下的第一款纯电车型,也是目前唯一使用了J1平台打造的纯电车型,这款车的宗旨就是将豪华、高性能以及极致的操控结合在一起。在几年前试驾了全系车型之后,真的能够感受到这是一款美好的车。虽然这是一台电车,但是对于燃油车爱好者来说它依然极具吸引力,还是一台能让驾驶者享受其中的车。
Taycan诞生于2019年,在这接近5年的时间当中保时捷一直着手于对这款车型的升级,因为保时捷一直致力打造于极致的车型。在一千多天的时间之后,Taycan变得愈加强大,各项性能几乎已经达到了目前量产纯电车型的巅峰。
外观小改,性能大幅提升
此次发布的全新Taycan为中期改款车型,但其在外观上几乎没有变化。这一点同很多燃油车的中期改款不同,燃油车的中期改款大多都是针对设计层面进行改变,而内部的硬件变化不大。因为内燃机的发展已经非常成熟,不像现在电机和电池技术每一年都在跟新,因此纯电车型的中期改款一般都有着较大的内在变化。
全新Taycan从电机、电池以及底盘都有变化,接下来的文章我们会逐一进行解答。
最直观的提升是电机功率的提升,目前阶段发布的Taycan家族中除了动力最弱的Taycan 4 Cross Turismo的功率略有降低之外其余车型都得到了明显的提升。虽说Taycan 4 Cross Turismo的动力有所降低,但是百公里加速时间却从5.1秒缩短到了4.7秒,这可以看作是动力总成优化之后的结果。
全新车型还在Turbo S的基础上增加了Turbo GT和带有魏斯阿赫组件(可以看作是保时捷的轻量化套件)的Turbo GT车型,这两款车型的输出功率更是达到了815kW(超增压模式),扭矩达到了1340N·m,百公里加速时间只有仅仅2.2秒,要知道在加速时间上保时捷一向低调,因此实际的加速时间可能比这更快。
而Turbo S车型的百公里加速时间达到了2.4秒,相比老款车型也有大幅度提升。可别小看这提升的零点几秒,对于任何动力形式的车辆,在百公里加速跑进3秒大关之后,每缩短0.1秒都要付出巨大的努力。
动力成为了Taycan上面最不用担心的部分,当然保时捷的轿车以及跑车也从没有让人担心过动力,在同时期同类型的产品当中一直都是佼佼者。
新款车型依然全系支持或者标配Sport Chrono组建,你可以将其理解为保时捷的打鸡血/弹射套件。在全新Taycan上面这套组建除了能够给予更好的弹射效果外,还能大幅度的增加输出功率,要比燃油车的增幅大很多。超增压模式可以增加70kW的功率(这个数值取决于型号),并且持续10秒。在Taycan Turbo S级以上车型它能增加140 kW,将输出功率提高到700kW/952PS。
值得一说的是带有魏斯阿赫组建的Turbo GT车型的0-200km/h加速时间也仅为6.4秒,这个成绩即便是很多混动超跑也难以达到。
也就是说大部分车型的峰值功率需要超增压模式才能达到,不过这些车型在普通模式下依然非常强悍。
悬架系统同样大有玄机,这也是全新Panamera所搭载的悬架系统,保时捷将其命名为Porsche Active Ride。这套悬架系统最大的作用是车辆在急加速/急停/转弯时提供相应的支撑,让车辆的俯仰和侧倾尽可能的降低。再加上双腔双阀门空气悬架,让悬架能够软硬两个极端做到更大的差别,舒适性和运动性都得到了进一步提升。
全新Taycan就像一位天赋极好并且得到过系统性训练的短跑运动员,再穿上了一双好的跑鞋。这种既有天赋(潜力无限的J1平台),又有后台的训练(出色的工程师团队),还有一套好的装备,简直就是buff叠满。
以上一系列的措施让全新Taycan在动力、舒适性以及运动性这三个维度都无可挑剔。这三个维度只要做到足够优秀,车辆的高级感自然就出来了。这也是为什么很多看起来很简陋的高性能车能够给人好感,就是因为优秀的底盘带来了出色的质感。
最终工程师为全新Taycan所作出的一切努力,让Turbo GT车型的纽博格林赛道圈速提升了21秒,达到了7分07秒55的水平。如果没有什么概念的话,我们将AMG GT 63s这款目前最强大的几款四门高性能轿车做比较,它的同赛道圈速为7分27秒8,Taycan竟然足足比燃油高性能车快了20秒。
而纽博格林赛道向来对电车不友好,因为里程长、落差大,对于车辆的刹车、持续能力都是极大的考验,而电车最不擅长的就是这两项。但是全新Taycan克服了这两个难题,达到了最顶尖燃油车的赛道水平,实属不易。
续航里程显著增加
电动车最为重要的一项指标就是续航里程,在一些时候甚至比动力来的更重要。老款Taycan最大可以说是唯一的短板就是续航里程,高性能车型非激烈驾驶甚至只有300km多一点,这显然难以让人满意。
在新款Taycan上保时捷遵循开源节流的理念,在增加电池容量的同时进一步提升电能的利用率,让续航里程有了大幅度的提升。
电池容量从93.4kWh提升到了105kWh,同时重量还减轻了9kg。最重要的是新电池的最大充电功率达到了320kW,并且处于300kW以上的充电时间可以维持5分钟,这在800V平台的车型当中也是领先的。同时放电电流从之前的860A增加到了1100A,这也给Turbo GT车型的大功率提供了有效支持。
同时全新的电机除了功率大幅度增加和重量略微减轻以外,对于电能的利用率也有一定的提升。这让车辆的城市综合续航里程有了明显的提升,Taycan从503km提升到了678km,而高性能的Turbo车型则从467km提升到了630km。
最重要的是这并非是CLTC工况,而是更为接近真实的WLTP工况。在高速公路上,在美国的120km/h时速下测定,Taycan的WLTP续航里程也有接近600km的水平。Taycan最明显的短板,在新款车型上变成最不用担心的事情了。不知道前不久才下单老款车型的车主,现在还好吗?
后桥的两挡变速箱得到了延续,两挡变速箱的存在让车辆的高速巡航时电机转速可以明显的降低,从而大幅度降低耗电量。
后桥电机的两挡变速箱
另一个提升续航里程的终极武器是超大功率的动能回收,老款车型在较高车速的时候已经可以达到290kW,这已经算是很高的水平了,新款车型直接将这一数据提升到了400kW。也就说在高车速急刹车时,仅仅是动能回收都能提供非常强大的制动力,这样除了能给电池充电之外,还能够显著提升刹车水平和降低刹车的负担。因此功率大幅度增加了动能回收系统,也是赛道圈速提升的关键要素之一。
也许很多朋友对动能回收没有什么概念,认为回收的这点电能不起作用,这你就想错了。如果你开过电动车就会发现,动能回收的能量经常能达到整个行驶过程的两成。如果是400kW功率的动能回收,这个占比只会更高,那将对续航里程有极大的帮助。
总结
老款Taycan可以看作是一件半成品,工程师将所有的技能树都点给了动力,其它方面倒不是不好,而是和动力这一项比差太多。在改款之后终于做到了均衡且高水平,动力继续大步向前,而续航、底盘、制动都得到了大幅度提升。这一切的努力让Taycan在运动和舒适两端都有更好的表现,续航里程大幅度提升的同时还有更好的驾驶质感。全新Taycan的外观/内饰变化很小,但是三电系统的变化就如同换代一般。如果曾经对于老款还有观望的朋友,简直可以闭眼买入新款Taycan,因为它就是目前最优秀的四门电动车。
