863
今天设计一下房车的水路系统。水箱放在折叠床的下面,一个是80*40*60的水箱,一个是热水器水箱。用这种的热水器,放在地上的,用平躺式的。
·先设计一下水箱的进水口,进水位置是从窗户的下边进水,然后沿着墙一直延伸到水箱里面,有一个倾斜度,它自己就能比较顺畅的躺进来。
·这个地方加一个进气口、排气口,再加一个清洗水箱的开口。清洗水箱用的,在上面加两个出水口,在出水口上面加一个开关。
·这个地方给出水口加一个增压泵,能够提高水的压力。
·一条水管进入热水器,在热水器上有个出水口,热水水管这样走。
·设计下热水管的走线,先通到卫生间,然后再通到洗菜池上面,洗手盆上面一个管,花洒上面一个热水管,洗菜池上面一个热水管。
·再复制一个冷水管,调一下冷水管的位置,正好把它和管路对接上,这样全部的凉水就有了,热水也有了。
·然后再增加一个凉水口,把凉水口调给洗衣机供水。洗衣机供水的凉水管选择从车箱顶部走,然后一直延伸到洗衣机位置。
这样全车的供水系统就设计好了。
