2357
日前,星途瑶光C-DM 上市了,新车共推出 5 款版型,官方指导价15.98 -22.58 万元。
可以看到,星途瑶光C-DM的实际起售价不仅比预售价便宜了1.3万元,而且一下子把价格拉到了15万元区间。这意味着,在面对领克08等竞品时,星途瑶光 C-DM将更有价格优势。
不过,面对当下此起彼伏的价格战,单纯的靠“卷价格”,显然已不是一条必胜之路。所以,作为混动市场的“晚到者”,瑶光C-DM又有何其他优势打动消费者呢?
对此,星途表示,除了卷价格之外,还要卷技术。奇瑞汽车股份有限公司总经理助理、星途营销中心总经理黄招根在发布会上更是高调喊话:“别人价格掀桌子,我们技术掀天花板。”
那么,星途瑶光C-DM的技术究竟卷在哪里?
卷混动技术,“五代机”+“3DHT”+M3P专用电池
说一千道一万,技术永远是一款产品的核心竞争力,而作为一款插电混动SUV,核心的核心就是动力系统。
瑶光C-DM的这套混动系统是由第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机、三挡超能混动DHT,混动专用电池及电池管理系统组成。下面我们一一来看。
1、“五代机”:热效率高达44.5%,能加92号油!
发动机方面,瑶光C-DM搭载的第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机,最大功率达到115kW,最大扭矩为220N·m,热效率更是高达44.5%。
这个热效率什么水平呢?比亚迪DM-i混动的骁云-插混专用1.5L 发动机的热效率为 43.04%,吉利雷神混动的DHE15发动机热效率为43.32%。可以看到,在发动机热效率领域,奇瑞的第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机已经达到了行业的领先水平。
更值得一提的是,这款发动机可以使用92号汽油,整车保养周期也延长至10000公里/次,大大降低了后期用车成本。
2、“3DHT”:3 档 9 模 11 速,每个场景都照顾到。
混动专用变速箱方面,瑶光C-DM系统采用的是三挡超级电混DHT,拥有3个物理档位。
通过结构图可以看到,奇瑞3DHT混动变速箱就是在P2.5混动变速箱基础上,再加了一部P2电机。相比于目前的混动技术,优势在于P2也能提供动力。
根据奇瑞的说法,之所以开发三挡DHT,主要是针对2吨及以上的车型来搭载使用,定位比较大的车型;而一挡箱是为1.9吨及以下的中小型车使用。
有了三挡速比之后,能把内置于变速器的电机的扭矩进行放大,于是电机就可以做得稍微小一点,让成本更低。同时通过挡位的调节,让电机在所有工况下都能工作在高效的区间,动力没有任何损失,同时效率还能提升,这也是多挡化的另一个好处。
具体来看,一挡速比设置比较大,主要是用来起步加速。三挡速比非常小,主要是保证在高速行驶的时候,发动机转速低,油耗低,降低声噪。而二挡速比主要是兼顾一挡、三挡的换挡,保证换挡的平顺性,同时兼顾中低速和中低速时候的油耗。
根据资料,其发动机在车速超过16公里/小时之后就能介入,并在20-120公里/小时范围内能够保持直驱。
值得一提的是,基于3个档位的存在,以及彼此之间的位置关系,其跟发动机、两部电机相互配合,最终得出了厂家对外宣称的“9模11速”。
其中,纯电有3种模式5种挡位,P2电机单独驱动(3个挡均可使用),P2.5电机单独驱动(1挡或3挡),两者共同驱动(除1挡和3挡可以单独输出,还可以实现2挡分别跟另外两个挡同时输出);
并联混动有2种模式5种挡位,发动机与P2电机同时驱动(3个挡位均可使用),或者发动机、P2电机和P2.5电机三者共同驱动(除1挡和3挡可以单独输出,还可以实现2挡分别跟另外两个挡同时输出);
串联增程模式,即发动机带动P2电机发电,给电池充电,然后P2.5电机驱动(1挡或3挡输出);
发动机直驱模式,两部电机不工作,此时3个挡均可使用;
驻车发电模式,怠速状态,发动机带动P2电机发电,变速箱位于空挡;
能量回收模式,滑行或制动状态,P2.5电机发电,发动机和P2电机不工作,使用1挡或3挡。
可以看到,不管是纯电、混动还是直驱等工况模式,这套变速箱的3个档位都能用得上,甚至连能量回收都有两个挡。
总之,在不同工作场景下,通过内置的控制系统实时计算最优工作档位,可实现动力性、平顺性和经济性的平衡。
3、宁德时代M3P专用电池:比磷酸铁锂能量密度高,比三元电池便宜!
目前,宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:该电池基于新型材料体系,能量密度高于磷酸铁锂电池,成本优于三元锂电池。
相较于磷酸铁锂电池,M3P电池最大的不同,就是多了锰元素,元素代号就是M,这也是其名字的由来。简单来说,它就是把磷酸铁锂电池的一部分铁原子替换成锰原子,于是这种电池也就被大家成为磷酸锰铁锂电池。
根据宁德时代的信息,M3P电池的能量密度方面,可以达到200Wh/kg,比磷酸铁锂电池高出15%,而在快充性能方面,能够媲美三元锂电池,但是成本又可以做到和磷酸铁锂电池相当。
目前搭载这种电池的产品并不多。其中大家熟悉的就是智界S7,其CLTC工况纯电续航里程超800km。另外就是瑶光C-DM新车最大电池容量达34.46kWh,WLTC纯电续航可达160km。
不仅如此,该电池的放电倍率最高可以达到9C(功率330kW),电池的循环寿命也能达到1500次以上。
最终,在“五代机”+3DHT+宁德时代M3P专用电池这一套“组合拳”下,瑶光C-DM的动力参数也是非常亮眼。
在动力上,瑶光C-DM两驱车型的动力系统最大总功率达到270kW,最大总扭矩为605 N·m。而四驱车型最大总功率达到445kW,最大总扭矩达到915 N·m,百公里加速只需4秒级, 90km/h-120km/h只需2.8s。
在能耗方面,其综合续航达1343km,馈电油耗低至5.4L/100km。而且,为了验证其续航能力,瑶光C-DM在去年进行从漠河到海南的“一周四季”的超长实测。测试显示,该车在北线实际续航为1200.1km,馈电油耗5.4L/100km,在零下的环境中该车WLTC达成率92.3%。而在温度更高的南线测试中,该车的实际续航达到1418.2Km,WLTC达成率109.1%。
卷智能化:补强短板
电驹小编发现,在瑶光C-DM已知的供应商阵容之中,不乏高通、京东方、地平线、科大讯这些各领域的头部品牌 IP。可想而知,瑶光C-DM在智能化方面,自然表现不差。
1、智能座舱:
首先在智能座舱方面,新车搭载了一块24.6寸曲面双联屏,这块曲率达到 3000R 的柔性屏幕来自京东方。
实际体验来说,曲面屏幕带来了一定程度的环绕感增强,多个角度的显示效果也比较清晰。另外,对比星途在售的仪表显示,在豪华度上提升很大。
座舱芯片方面,新车内置的是骁龙8155芯片。虽然现在座舱的顶级芯片是8295了,但即使放在现在,8155芯片依旧能打,保障系统流畅性完全没问题。
交互功能方面,新车可以轻松实现4秒内车机快速启动、4秒语音拨打电话、5秒启动人脸识别以及30秒完成20条以上语音连续输入等操作。另外瑶光智能座舱还支持语音复刻,一分钟内即可录入家人的声音。
最有意思的功能是其所搭载的情绪识别,功能类似于疲劳检测。是摄像头通过捕捉车主表情而做出的动作反馈。譬如,车辆可通过情绪主动推送相关歌单,开心的时候会推荐摇滚,忧郁的时候推荐民谣。同时它还具备四音区技术,全车位置均能实现精准语音操控,即便在高速或嘈杂环境下,后排乘客也能实现语音的精准识别。
2、智能驾驶:
智驾芯片上,瑶光C-DM搭载来自地平线J3的智能驾驶芯片。虽然地平线J3的算力只有10TOPS,如果适配优化好的背景下,也可以实现高速的领航辅助驾驶。
根据星途方面的介绍,依靠大卓智能的赋能,瑶光C-DM可实现城区辅助巡航、高速领航(高速NOC)、记忆泊车等高阶智驾功能。同时,瑶光C-DM为用户专门开发了多项一键智驾操作,可实现一键召唤、一键泊车、一键入库等功能。
众所周知,“上半场是电动化,下半场是智能化。”这已经是行业共识了。而奇瑞在智能化方面的布局和其在新能源上的发展状况很像,都是起了个大早,赶了个晚集。不过,奇瑞也意识到这个问题,开始在智能化方面抓紧“补课”,这点在瑶光C-DM上就得以体现。
卷原生平台,安全性和空间更有保障
纵观目前的混动车型,大多数都是“油改电”平台。那么,瑶光C-DM所搭载的M3X原生超混平台,相较于“油改电”平台来说,又有哪些优势呢?
首先,最直观的例子就是空间表现更好。在设计之初,原生平台就考虑到三电系统的布局,因此车身结构可以做的更紧凑,更灵活,从而提供更大的车内空间和更平坦的地板。
举个例子,同样是混动车的本田CR-V PHEV,其后排中间地板依然有凸起,而这正是燃油版底盘需要给四驱传动轴预留空间的“后遗症”。但相较之下,基于原生平台打造的瑶光C-DM,拥有全新设计的底盘,所以能够做到后排地板纯平,从而带来更加宽敞舒适的后排乘坐体验。
其次,安全性更高。原生混动平台从一开始就考虑了电池、电机的布置,针对这些布置做出造型和安全上的综合改变,使得原生平台诞生的混动新能源车更具备优势。正因如此,瑶光C-DM对比同级油改电车型,在安全方面会拥有更加出色的表现。
据悉,全车高达85%的高强度钢覆盖,B柱等关键部位使用1,500Mpa超高强度热成型钢,更独有“双吸能盒、双传力”路径的设计专利,能更好地吸收、分配碰撞产生的冲击和能量,满足最为严苛的25%小偏置碰撞测试标准。
电池上,星途瑶光CD-M采用的是宁德时代M3P混动专用电池,满足-35℃-60℃超宽使用温度带需求,-35℃依然能冷启动电池。不加油,只用电,电池也能用15年
三是驾控质感更出色。同样的,原生混动平台在设计之初就考虑到三电系统的布局,因此更容易实现50:50的车身重量分布。所以,瑶光C-DM“天生”就能拥有更好的操控稳定性。
不仅如此,在次低配车型,瑶光C-DM便搭载了飞鱼超感底盘。该底盘搭载的CDC电磁悬挂系统,可通过5个车身姿态监控传感器、4个电磁减振器和1个控制器,实时采集路面、车身及车轮动态数据,并及时主动调节悬挂阻尼,在实现整车姿态智能控制的同时,CDC电磁悬挂系统更同时兼顾了舒适和操控的提升。
除CDC电磁悬挂系统,该底盘还配备了底盘液压隔振系统和SS系统。通过双液压悬置、液压衬套技术,颠簸路况可降低30%以上的路面振动,加上能精准根据制动减速度调配悬架阻尼,抑制刹车点头的SS系统以及大幅优化的NVH性能。
比如起步抬头现象降低36%,刹车点头情况削弱30%,抗侧倾能力和隔震性能分别提升5%和40%,整体悬挂舒适性能提升30%,并且最关键的是,全域数字化的底盘可以实现OTA升级,给予驾驶者始终最前沿的舒适性、操控性体验。
在发布会上,黄招根坦言,原本瑶光C-DM去年上半年就应该上市了,之所以延迟就是要把更好的产品带给消费者,等待一年“卷”出了第四代混动技术以及多项领先的技术。
而在技术方面,“后来者”的瑶光C-DM确实可圈可点。不仅有第五代世界级混动专用发动机、三挡DHT双驱电机混动专用变速箱,还有宁德时代M3P磷酸锰铁锂混动专用电池、以及更强的智能化体验等等,再加上16万不到的起售价,这些共同组成了瑶光C-DM的“后发优势”。
