1353
(关键词:5.4秒、300马力、4出式排气、JCW运动悬挂)
全新MINI JCW COUNTRYMAN在国内的价格为39.98万元,这是一款JCW高性能版本,其实就是宝马X1 M35i xDrive的姊妹车型,相较于老款的Countryman“乡下人”,新一代的尺寸继续增加,看起来不那么“迷你”,但实用性提升,由于未来还会推出尺寸更小的纯电SUV ACEMAN,Countryman在国内不再售卖普通车型,仅有JCW版本。那么这款40万元左右的MINI值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
MINI的第一要素显然是轻量化设计,虽然这是一台更具实用性的SUV车型,也没有忘记减重,车架采用热冲压钢、铝合金和多相钢制成,发动机盖采用铝制,减轻车头的重量,让转向更灵活,前门和后门也用了轻质塑料支架。
在底盘的结构上,MINI与宝马的姊妹车型类似,采用前部单关节弹簧支柱悬挂,但前轴的所有组件重新开发,新的车轴运动学原理和更高的刚性让车头指向更敏捷,发动机液压悬置支架由铝制成,减重3kg。转向轴重新调整后,主销后倾角增加了约 15%,这种设计有利于直线行驶的稳定性。
后悬挂为传统的多连杆设计,三根连杆刚性安装在后桥副车架上,由于弹簧和阻尼器分开布置,因此占用的空间更少,在两个车轴上使用高预载的防倾杆不仅可以减少侧倾,还可以提高动态转弯时的转向精度,让MINI的SUV也有卡丁车一般的精准转向感。
MINI采用特殊的车轮轴承设计,可减少摩擦,减震系统的阻尼重新调校,增加长途乘坐的舒适度,前悬挂的阻尼器使用附加套筒,配备了额外的升力阻尼,减少在复杂路面行驶时的车身晃动,碰到小坑洼路面或者减速带,不会和老款MINI一样剧烈颠簸。
JCW版本标配了自适应悬架,借助回弹侧的附加阀门,阻尼器内的压力峰值更平滑,即使车辆高速遇到减速带,也不会有强烈的冲击力传到车内,在配备自适应运动悬挂后,整车高度也降低了15 毫米,更低的重心可以减少侧倾。
MINI JCW Countryman的实用性
第一驾驶
MINI JCW版本搭载的是宝马集团常见的B48发动机,相比老款,新版本的发动机重新设计进气口和燃烧室,改变凸轮轴正时、喷射、点火系统和废气路径,相较于常见的2.0T,JCW版本进行了加强,更换高刚度曲轴,活塞供油系统也采用新的冷却结构,功率为300马力。2000-4500 转/分钟爆发400Nm的峰值扭矩。配合ALL4智能适时四驱,百公里加速时间为5.4秒。
其匹配的7速湿式双离合变速箱带有机械限滑差速器,可以限制前轮之间的速度差,前后轮之间的动力自动分配,在雨雪天气驾驶更安全。
第二乘坐
新一代的长宽高分别为4447mm、1843mm、1643mm,轴距为2692mm。比老款大了整整一圈,进入车内,可以发现新款的内饰更为简约,仪表板、门板和JCW运动座椅上的红黑配色方案彰显运动气息,仪表板由可再生聚酯纤维织物面料覆盖,搭配投影式氛围灯,比老款更像电动车。
座舱的正中间是一块9.44英寸的圆形OLED中控屏,灵感来自初代的MINI车型,这要比许多电动车宣传的8155或者8295更有趣,内置Operating System 9车机,有8种不同的显示模式,每种模式都可以匹配不同的氛围灯,加上数字化萌宠Spike,提供高度个性化的交互体验。
JCW版本标配HUD抬头显示和12喇叭哈曼卡顿音响,对于SUV来说,Countryman也注重后排乘坐体验,带有后排空调出风口、充电口、中央扶手、电动尾门等。JCW版本的后备厢空间为460升,将后排座椅折叠后可拓展到1530升,非常能“装”。
第三个性化
MINI就像宝马集团的个性单品,无论是复古的造型设计还是众多撞色元素,都让品牌与众不同,新一代的Countryman基于“迷你至简”设计语言,整车加入更多硬朗的线条,中网采用不规则的形状,配上不同色的车顶和C柱,风格鲜明。
JCW版本全车带有表明身份的徽章,John Cooper Works的LOGO重新设计,黑、红、白加上赛车方格旗,展示MINI的拉力血脉。新一代车型为了降低能耗,采用低风阻设计,风阻系数达到0.26Cd。JCW版本配19英寸或20英寸的轮毂,可以选装JCW多活塞红色卡钳。
选车侦探观点:JCW Countryman加上即将到来的国产版纯电动MINI Cooper和ACEMAN,形成MINI家族的新布局,燃油版本更偏向高性能市场,电动版本则偏向家用,40万左右的价格并不便宜,但带来了这个价位稀有的个性化设计和驾驶乐趣,当然越来越大的尺寸会让一些MINI粉丝不满,同时智驾是一个短板,标配的仅有定速巡航这样的入门级配置,大家觉得新JCW Countryman怎么样?欢迎讨论。
标签: MINI MINI COUNTRYMAN 性能
