304
现在的互联网,关于氢能源汽车和电动汽车技术优劣的争执不断,我觉得有必要从现阶段能源消耗的角度,认真讨论一下氢能和电动汽车的能耗比和性价比问题。
文章比较硬核,需要认真阅读和思考!
因为动力引擎,最后比得是平均能耗成本,也就是每个老百姓每公里的驾驶成本,这才是市场最终的成活之道!
首先,无论是氢能还是电动汽车,其实本质上都要用到电。电动汽车是直接充电使用的,而制造氢能也需要用到电力资源。
首先,我们来看电车。
现在,电动轿车大约每百公里需要用电15度(平常)到20度(冬季)左右,我们取平均值17.5度,这个数字是综合网友的数据得到的。
按照,工业用电1.2元每度来计算(全部采用统一计价成本,因为有的在家里充电只有0.6元,有的在外面充电需要1.8元),那么电动车每百公里耗能成本是1.2元*17.5度=21元/公里
需要注意的是,电力国家已经送到每个社区,运输成本已经被社会均摊。
然后,我们来看氢能源车。
问题一:氢能源汽车的耗能到底是多少?我查阅了一下资料,得到以下答案,如果不对大家可以斧正!
氢能源汽车的百公里氢消耗量因车型和工况不同而有所差异,但大致在0.55公斤到3.39公斤之间。
以下是一些具体的例子:
1. **轿车**:普通的氢能源轿车大约每百公里耗氢1公斤左右,中大型轿车或者SUV车型。
2. **卡车**:对于吨位较大的卡车,百公里的氢消耗量可能在4-6公斤,甚至更高。
3. **丰田Mirai**:这款车型的平均燃料消耗量为每百公里0.55公斤氢气。
4. **公交车**:在实际运营中,某些公交车型一次加注氢气20公斤,可以行驶超过500公里,因此百公里平均氢耗约为3.39公斤。
需要注意的是,氢能源汽车的环保性也受到氢气生产方式的影响。目前全球大部分氢气是通过化石燃料提取的,这在一定程度上会产生二氧化碳等温室气体。如果氢气是通过电解水的方式生产,那么其环保性会更好。
好,我们现在就以体型较小,结构最轻,最节约氢能的丰田Mirai为例,以0.55公斤氢能作为标准。
问题二,接下来的问题,就变成了每一公斤氢能提取需要消耗的电能了!
提取1公斤氢能所需的电力取决于制氢的方法和技术。目前,工业上最常用的两种制氢方法是化石燃料重整和水电解。
1. 化石燃料重整:这种方法通常使用天然气作为原料,通过蒸汽甲烷重整过程来生产氢气。这个过程的能效比较低,每公斤氢气大约需要消耗30-60千瓦时(kWh)的电力。然而,这个过程并不是直接使用电力来提取氢气,而是通过加热和化学反应来释放氢气。
2. 水电解:这种方法通过将电流通过水来分解水分子,产生氢气和氧气。水电解的效率相对较高,根据电解技术和设备的不同,每公斤氢气的电耗在39-50千瓦时之间。这个范围内的数值是一个大致的估算,实际数值可能会因技术而异。
注意,第一种方法本身就要燃烧,并产生大气污染;第二种方法不需要燃烧,但是耗能更多。
综上所述,提取1公斤氢能所需的电力取决于所使用的方法和技术。我们在燃烧和点解之间再取最低值的平均数也就是30度电到39度电的成本直接取平均数,大约是34.5度电。
以丰田最节约的车型0.55升来计算,34.5度/升*0.55升=18.975度电,按照1.2元一度计算,需要22.7元每百公里。
但这还没完,氢不同于电,需要运输和存储。氢气是最为活跃的高危液体燃料,所以需要特制车辆来运送。
目前,在火箭发射领域已经有这样的运输车辆和存储系统对应。
考虑到氢能源的安全运输,必须使用集装管束拖车进行运输时,满载氢气可达460kg,每百公里消耗柴油约25升。对于液态氢的运输,目前主要应用于航天领域,槽车运输100km的成本高达11美元/kg(按照汇率6.7元人民币对应1美元,那么每公斤氢气100公里的运输成本是73.7元)。这意味着对于大规模商业应用来说,液态氢的运输成本仍然是一个巨大挑战。我们现在假设,未来十年商业化带来成本的十倍级别下降,那么也要7.37元每公斤。0.55升的运费均摊,3.68元,加上之前的制造氢气的成本,22.7(电力消耗)+3.68升(运费消耗)=26.38元
最后,还有一个分摊我们需要分摊,那就是氢气加注站点的存储成本(我们都不谈建造成本,只计算存储成本)。
**加氢站自身在运营过程中是需要消耗能源的**。
加氢站的能耗主要体现在以下几个方面:
- **氢气加压**:氢气在加注到燃料电池汽车之前需要被压缩,这一过程需要消耗能量。
- **维持运行**:加氢站的日常运营,如冷却系统、监控系统和照明等,也需要消耗电力。
- **氢气储存**:为了确保氢气的安全储存,需要维持储氢系统的低温或高压状态,这也需要额外的能源投入。
目前投入运营的日本加氢站点的运营成本计算如下:
氢气的存储成本会因存储方式的不同而有所差异。以下是不同存储方式的成本分析:
- **低温液态储氢**:低温液态储氢的成本较高,可能在12.25元-15元/公斤之间。这种方式虽然成本较高,但适用于需要长时间或远距离运输氢气的场合。
- **有机液态储氢**:有机液态储氢也属于成本较高的存储方式,同样可能在12.25元-15元/公斤之间。
由此可见,每一公斤氢气的存储成本最少也要12.5元的耗能成本。
按照0.55升分摊,那么约等于6.8元每百公里。
22.7(制氢电力消耗)+3.68升(运费消耗)+6.8元(存储耗能成本)=33.18元/100公里
现在我们来做电动汽车,氢能源和燃油车对比:
电动车:每百公里耗能成本是1.2元*17.5度=21元/100公里
氢能源:22.7(电力消耗)+3.68升(运费消耗)+6.8元(存储耗能成本)=33.18元/100公里
普通燃油车(6升百公里):7.9元*6升=47.4元/100公里
我们会发现,丰田选择氢能源是因为比燃油省钱,但是其使用成本高于电动车,但是低于燃油车!
目前的计算都是在最优解进行的,氢能工厂和氢能存储的建设成本,我并没有进行分摊。一个国家大规模投入氢能基建,必然有投资,有投资就有投资回报分摊,这个还会提高每百公里老百姓支出。
所以,马斯克和中国都没有投资氢能而选择了电车,这大约是一部到位的意思。
另外,还有一个问题,我们需要思考,智能驾驶的基础就是电,电动汽车只需要一套电力系统就能从头到尾解决问题。但是,氢能源还需要再增加电力系统,双系统运作才能进入智能驾驶时代,其汽车成本也将高于电力车辆。
所以,就今天人类社会的科学水平而言,电动应该是目前最优选择方案!
但在燃油和纯电之间,老百姓可能会需要一个过渡期,随着充电站的逐步完善,将从油电混动慢慢向纯电社会过渡。
