540
腾势D9引领了新能源MPV的市场浪潮,但它主销车型是插电混动版,纯电MPV市场可开发潜力还很大。近期上市的理想MEGA引起了较大争议,这反而给了小鹏X9更多机会,近期订单量较1月上市时有所增加,有不少用户正是从前者转投而来。毕竟主流MPV市场在30—40万区间,而小鹏X9起步价是35.98万元,相比腾势D9 EV的价格也有优势,何况它在智能化、底盘与空间方面也颇有看点。近期,我们对小鹏X9 702超长续航Max版进行了实拍,一起看看实车表现。
外形方面,小鹏X9有相当的创新意味,相比家族车型或竞品,它采用较多硬朗的线条,型面感出色。纯电风格的封闭式前脸与下方能量晶石格栅的组合有些科幻感,顶部依然是家族风格的环绕式日行灯,扁平的头灯保留X风格。这台高配车型提供两颗激光雷达,位于格栅两侧通风道造型内,隐蔽性做得不错,实现了车身平整化。
侧面造型也很有新意,对称倾斜的A柱与D柱打破了MPV常见的方盒子造型,也能大幅度降低风阻,加上纯平的侧窗、隐藏门把手等细节,风阻系数做到了0.227Cd,虽然没有理想MEGA那么极端,但也足够出色。车身高度较低,不似传统MPV那样高大笨重。外饰方面,采用悬浮式车顶、双色外后视镜和低风阻轮圈,增加了环绕式黑色底裙线,有时尚感。
车身尺寸长宽高分别为5293/1988/1785mm,轴距为3160mm,达到中大型车水平。相比对手,它的轴距与长度适中,宽度充分、高度最低,特色鲜明。
标配19英寸低风阻轮圈,造型简洁时尚,可选装20英寸。轮胎规格为235/55 R19,匹配普利司通泰然者系列产品,提供良好的抓地性与排水能力,静音效果也不错。
后方造型接近SUV的感觉,倾斜的尾窗呈梯形,车身有丰富的起伏变化,贯穿式灯带比较细,采用可点亮式车标,加上底部黑色饰条,层次清晰,美观大方。标配带位置记忆的电动尾门。
车厢布局延续家族风格,前方以双屏交互为主,中控台向前延伸的距离较远,前风挡的面积格外大,利用固定观察窗拓展两侧盲区视线。台面为垂直双层造型,出风口采用密集格栅造型,有设计感。内饰采用大面积仿皮面料覆盖,加上少量实木装饰,制作精良度不错。扶手台采用高位桥梁式造型,与中控台衔接,全部都用来储物,实用便利。
方向盘为仿皮材质,造型与家族其他车辆相同,左右两侧横幅采用滚轮与按键组合,控制效率较高。依然提供怀挡式挡位,智能驾驶辅助也从这里开启。高速领航与自动泊车是全系标配,两个高配车型在激光雷达的辅助下可实现XNGP市区领航功能,目前覆盖城市达到243个,智驾方面比较超前。
10.25英寸液晶仪表屏白底黑字,字符不算大,好在距离比较近,读取并不费力。
车机有较大幅度升级,小鹏全新的XOS 天玑智能座舱系统在这里首次应用,芯片升级为高通8295,算力增加很多,流畅度与反应速度都有提升。新系统支持全屏展示,也支持分屏显示,将导航画面呈现在左侧1/3屏幕,右侧可同步操作车机其他功能,便利很多。新增的小P机器人形象在交互时的更有互动感,语音系统支持面唤醒和连续对话,还有三排6音区识别,实现可见即可说。
扶手台前方的双手机位都支持50W无线快充,后方有独立双杯架,扶手箱空间方正,下方悬浮空间比较高,可以放置较大的物品,如手包或高跟鞋。
全系座椅都是真皮材质,填充物厚实有弹性,坐垫长度充裕,靠背较为开阔,舒适性不错。坐垫有4向高低调节,靠背有4向腰撑调节。
中排提供两个独立座椅,还可选装Nappa真皮零重力太空座椅,前后可移动距离达到1.1米,可实现舒适躺平,通风、加热与按摩也都没有落下。配置方面也很丰富,提供可翻折小桌板,下方有车载冰箱,可以用语音控制开关,容积为10.8L。车顶有3.6米的环绕式氛围灯,分段式天窗和顶置后排娱乐屏,出风口也位于车顶,采用多孔无感式出风。另外,车内还提供23个喇叭的音响系统,声音体验也相当不错。
顶置21.4英寸后排娱乐屏大小合适,可以在0到75度之间电动调节,基本能照顾到中后排的所有乘客观看。除了可用遥控器控制,语音控制也很方便。
后排座椅同样是真皮材质,坐垫高度合适,填充物也比较厚实,乘坐两人舒适,三人较为拥挤。侃弟身高175cm,将中排座椅调整到腿部两拳距离,后排腿部空间刚好一拳,头顶也接近一拳。靠背支持电动调节,能获得半躺坐姿。侧壁有独立杯架,顶部有出风口,便利性也不错。
后排座椅使用时,尾厢还略有纵深,但高度受到倾斜尾窗影响,它的巧妙之处就在于地板下方有较大的下沉空间,6-7个人的随身行李基本够装。如果后排座椅不使用,可以完全收纳到下沉空间内,带来全平的行李厢空间,容积相当可观。
采用全域800V架构打造,提供前置单电机和前后双电机两种动力。其中前永磁同步电机功率为235kW,最大扭矩450Nm,零百加速7.7秒。双电机版在此基础上增加了后交流电机,总功率为370kW,总扭矩达到640Nm,零百加速提升到了5.7秒。搭载84.5kWh磷酸铁锂电池或101.5kWh的三元锂电池,CLTC续航里程分为610公里、702公里和640公里三种。最大充电功率可达330kW,并支持3.3kW的对外放电。
底盘方面,采用前双叉臂独立式与后多连杆独立式的悬挂组合,采用大量铝合金部件降低簧下质量。全系标配双腔空气弹簧,支持高度与软硬调节,高度调节行程达到90mm,还能够与智驾系统摄像头信息组合控制,实现智能魔毯行驶效果。另外,还标配了后轮转向系统,采用采埃孚的硬件,转角为正负5度,让转弯半径缩小到5.4米,与轿车相当。
车型选择方面,小鹏X9共有4款车型,配置基本相同,主要差异是续航与智驾。
2024款610长续航Pro的价格为35.98万元,2024款702超长续航Pro的价格为37.98万元,贵了2万元。主要差别就是电池由84.5kWh磷酸铁锂电池升级为101.5kWh的三元锂电池,续航由610公里增加到了702公里,充电最大功率由285kW增加到了330kW。对于南方用户,无需考虑磷酸铁锂电池冬季衰减问题,不建议升级,北方用户则相反。
2024款702超长续航Max价格为39.98万元,相比2024款702超长续航Pro贵了2万元。主要增加两颗126线的激光雷达,智驾芯片由一颗英伟达Orin X升级为两颗,算力由254TOPS增加到508TOPS,功能上可实现XNGP辅助,做到城区道路领航辅助。这笔花费性价比高,有余力的朋友可选择。
2024款640四驱高性能Max价格为41.98万元,相比2024款702超长续航Max贵了2万元,主要是增加了后电机实现四驱,加速能力提升而续航缩短。由于两驱车型动作足够,没有升级的必要。
结论:最具性价比的车型是35.98万元的2024款610长续航Pro,更智能的是39.98万元的2024款702超长续航Max。
侃弟点评:
其实目前纯电MPV的整体盘子并不大,要想吸引用户,在产品力上要给足。小鹏X9无论硬件还是软件,堆料的诚意都看得见,像后排娱乐屏、空气弹簧、后轮转向等都是标配,加上内部空间大、尾厢空间灵活,实用性也比较高。至于车机交互与智能驾驶,本身就是小鹏的长处,与同级竞品相比依然有优势。另外,它的定价贴近市场,对于追求科技感的家庭用户,在合理承受范围内,所以目前市场表现还不错,预计未来还会稳步上升。
