347
首先介绍一下我车型:2023款阿维塔12后驱版700,号称丐中丐,只买了城区nca智驾包。提车到现在两个多月行驶 7000公里,就大家经常关心的问题,阿维塔12到底续航打几折,前面一篇已经做了续航测试,接下来帮大家总结几点影响续航的主要因素:
1,速度:电车和油车有很大差别,油车靠变速箱来改变传动效率,速度越高,挡位越高,传动效率越高,相应油耗会越低,相反电车是靠电机驱动,电机的转速直接表现的就是速度,电机有高效工作区间,转速太高或太低都会有较多的能量浪费,低速行驶(20码以内),电机效率较低,续航短,高速行驶(100码以上),电机转速损耗大,续航短;建议时速(40-70码,续航达成率最优)
2:驾驶模式:建议使用节能模式,高能量回收模式,若双电机的车使用节能模式会切换单电机模式,使用节能模式并不会让你开得难受,电门响应一样很快的;另。高速使用智驾NCA,LCC也是能耗高的一个表现,因为它也需要大量的电去进行数据计算;
3:温度:气温低温时电池活性下降,可放电量会明显减少通过自加热会有好转,但仍然损失较多能量,所以气温越低,续航越少。 气温过高或过低,都会导致车内空调用电增加,从而减少车辆续航。25°C为最佳温度,高或低都影响续航;冬季开制热将导致能耗高,夏季开过低的空调也导致能耗高,建议23-25度,2当左右的风;
4:短途:短里程长时间驾驶,整车能量大多消耗在整车低压附件和空调系统上,启动前期几公里的能耗是特别高的,用于各部件系统预热,另,匀速踩电门,电机效率高,频繁启停踩电门,电机损耗高;
