434
实测free老款,一箱油干到800公里,谁说增程油耗高?
OTA 5.0的升级,让free的能耗重新刷新了新低。
实测路段~深圳全高速返回重庆,气温:15~25度,模式,自定义模式(动力低,回收低)+燃油优先。出发电量85%,油箱加满。胎压3.2。
一路畅通无阻,没遇到过一点的堵车情况,测试路段800公里。
燃油优先的模式下,增程器会在电量85%就开始启动,在时速80~90的情况下,发动机转速1300~1400转,90~100的情况下,发动机转速1500~1600转,110码时速的时候,发动机转速1700~1900,超过120码,转速变成2000+
中途也试过保电模式,发动机转速在2500转以上,而且发动机噪音较大,就没有用过了,即使需要到达目的地用电,也可以驻车后原地发电,所以行驶过程中,不建议使用保电模式。
也试过经济模式+燃油优先,发现发动机转速比我自己设定的自定义+燃油优先转速提升100~200,也就是说我设定的自定义模式比系统自带的经济模式更加省油,而且由于自定义模式设定了回收低,所以遇到平路或者下坡,在不踩油门的情况下滑行距离更远,回收动能基本上在数字5这个位置。
5.0 之前用全燃油模式测试过一万多公里没充电,综合油耗在9.3升/百公里,这次的测试达到了6.8升/百公里,OTA5.0后,更适合长途出行了。
还有一个,就是当油表显示为0续航的时候,实际上我测试了一下,还可以跑40公里左右,只要是在内陆地区,不用担心找不到加油站。
欢乐表还是一如既往的欢乐,刚把电消耗到20%的时候,油表显示续航只有300公里了,吓我一跳,结果越跑越多,最终跑了800公里,表显油耗5.6升,实测油耗6.8升。
以上测试跟自我的驾驶习惯(坚决不超过120公里时速),天气原因(15~25度),胎压(3.2)都有很大的关系,相信大多数车友都在5.0之后感受到了能耗的降低。一公里降低2.5升油耗还是一个非常不错的进步,希望岚图继续在ota上不断的更新,为车友们提供更好的驾驶体验。岚图FREE
