698
早先,大众探岳新车,时不时油耗暴增,动力全无的相关投诉已经闹得满城风雨,无人不晓。其实任何一个懂车的朋友都清楚,那不过就是——颗粒物捕捉器(GPF)装置“再生”了而已。事实上任何带有GPF装置的车都会这样,只是探岳“再生”的频繁了些……
话说GPF就是“排气管上的口罩”——专门用来拦截废气中的颗粒物,是国六B时代的特殊产物。但是也正是因为它的存在,搞得大家都不爽:很多车友甚至在研究“如何拆除GPF”装置,同时骗过传感器、变过电脑……当然,拆GPF是违法的,至少在中国如此。
国六发动机怕堵GPF?未必!
歧管喷射+自然吸气保平安
为了减缓GPF再生次数,延长GPF寿命,国六B发动机又要用优质的低灰分机油(如ACEA的C系列),又要尽量加高品质的汽油,还要定期添加燃油宝之类的添加剂(甚至被写入到汽车原厂说明书)……
那世界上有没有“不带GPF的国六B发动机”?——还真有!只不过很少!那就是歧管喷射+自然吸气发动机。——没错!就是那种又古老、又陈旧、又不入流的发动机!为什么这种发动机不用GPF都能做到“原生国六B”?这要从技术原理聊起。
歧管喷射发动机的原理
歧管喷射发动机的喷油嘴位于发动机进气道,喷嘴喷射出的汽油颗粒,随着发动机进气的气流,一起被吸入到气缸内。也就是说,气缸吸入的是空气与汽油的混合物。汽油颗粒在进入气缸的过程中,因为受到进气气流的强烈冲击、搅拌,因此汽油和空气混合的很好、很均匀。
此外,由于歧管喷射方式的发动机,汽油颗粒喷出后,随着进气气流一起进入气缸,然后一起被活塞压缩,最终才点火做功,所以汽油喷射到最后被点燃的时间间隔相对很长。汽油颗粒在长时间的发动机高温作用下,早已彻底蒸发气化(变成汽油蒸汽)。
缸内直喷发动机的原理
缸内直喷发动机喷油嘴位于发动机气缸内部,汽油直接喷入燃烧室内。所以缸内直喷发动机,吸入的是纯空气!纯空气被吸入发动机气缸后,活塞对空气压缩,最终喷油嘴喷射汽油。火花塞点火后,气缸内高速翻滚的汽油“油雾”会“扫过”火花塞,因此被点燃。
缸内直喷发动机相对来说,原理更接近柴油机。汽油从喷出到点火,时间间隔极短(虽然不是“喷出即点火”,但也好不到哪里去)。因此汽油往往来不及彻底气化(还没变成汽油蒸汽,还是汽油颗粒的状态)就被引燃,所以尾气中的碳颗粒成分远多于歧管喷射发动机。
缸内直喷发动机做国六很烦
歧管喷射发动机却很容易
虽然缸内直喷发动机可以做更高的压缩比,可以压榨出更多的动力,同排量发动机可以换取更漂亮的技术参数……但要做国六B,GPF是跑不了的。而古老、落后的自然吸气+歧管喷射发动机,却由于汽油雾化、蒸发的非常彻底,所以歧管喷射发动机燃烧产生的颗粒物很少很少,不靠GPF也能上国六B。
而且这种古老的发动机,从国五进化到国六B,改动也极少:比如从4孔(大孔)喷油嘴,升级到12孔(小孔)喷油嘴,汽油喷射颗粒更小,雾化、蒸发更彻底。同时改进发动机电脑(ECU)程序,特别优化排放指标就完了(虽然会影响动力)。
不挑机油、永不爆灯、随便折腾
古老的歧管喷射+自然吸气
难道是国六之王?
最近看上某日系大厂的一款硬派车,原生国六B,四缸机器。排量看着不小2.5L,可功率竟然没到200匹!扭矩没到250N/M!2.5L发动机就这水平……似乎挺丢人的!但这台发动机没有GPF,所以也就不挑机油,SN甚至更古老的SM级别机油,随便用都行!而且永不“爆灯”!这算不算是个优势?
我们经常反思:国六B时代,我们到底要不要继续坚守发动机的先进技术?什么缸内直喷、什么涡轮增压……如果一台先进的发动机,因为排放限制的缘故,导致实际使用时出现的问题更多,那我为什么不选择古老,看起来很LOW,但却稳定的发动机?
写在最后
当然,如今随着国六B一路发展到“PN11”时代,即使是最简单的自然吸气+歧管喷射发动机,也不一定搞得定颗粒物这个指标了。也同样需要高度依赖GPF才能做到排放达标了。无非就是GPF的位置更靠近发动机本体,还是更靠近车尾的区别(这个我年后会详细讲解,欢迎大家参与讨论)。所以我非常想知道:以后欧七/国七排放时代,内燃机到底还能怎么玩???
