608
在理想MEGA刚亮相的时候,“高铁”外观设计引起了不少关注,但不知道何时起外观的风向来了个180°大转变。在这个外观设计闹得沸沸扬扬的时候,理想MEGA的售价公布了——55.98万元,这个价格可不低,接下来就看看理想MEGA的实力能否撑起这个售价。
理想MEGA的设计可能有不少争议,但带来的是风阻系数为0.215Cd,达到了很多纯电动轿车的水平,这数据或许会到来不错的续航收益。
理想MEGA的车身长宽高分别为5350/1965/1850mm,轴距为3300mm。新车大空间也为第二排带来更多可能性。
二排的独立座椅就更加强大了,16点按摩、270度环抱加热(包含扶手、腿托、靠背、坐垫)、座椅通风、50W无线通风快充这些功能均有。官方数据显示,它的坐垫长度为530mm,靠背高度为613mm,靠背角度可以做到70度躺平,腿托调节角度可以达到78度。在安装了两个独立座椅后,该车中央通道的宽度还有160mm,对第三排乘客进出相对友好。
第三排位置拥有超过1米长的侧窗,三排座椅的坐垫的长度达到530mm,靠背高度达到613mm,提供舒适靠枕、靠背角度电动调节、座椅加热功能。此外为了方便前排和三排乘客交流,该车还提供了一三排通话功能。
第三排座椅可以电动一键放倒、一键向前折叠,折叠后的进深达到1066mm,而它的标准进深可以达到680mm。实测中,当7人满载时最大可以装下4个28寸行李箱和2个20寸行李箱。此外在地板下,该车还拥有42L的储存空间。
在另一个争议上,新车安全性标配9个安全气囊,双侧采用了最大90升、尺寸最长3.2米的侧气帘,能够覆盖三排成员。官方表示其白车身扭转刚度高达44000Nm/deg,理想MEGA采用了铝合金后防撞梁,一体式压铸铝合金后地板骨架,第三排的缓冲空间达到了800毫米,第三排座椅靠背框架还使用了一千兆帕的高强度钢。
另外,基于800V纯电架构打造,搭载双电机四驱系统,前电机最大功率为155kW,后电机最大功率为245kW,综合最大功率为400kW,峰值扭矩为542牛·米,它0-100km/h加速时间为5.5秒。同时凭借超低的风阻系数,它的CLTC工况电耗仅为15.9kWh/100km,每公里能耗成本7.6分钱。
电池部分,这款车搭载理想与宁德时代合作开发的麒麟5C电池,容量为102.7kWh,让它拥有710km的CLTC续航里程。充电方面,官方称使用超充可以达到充电12分钟续航500km,峰值充电功率为520kW。此外,其还支持3.5kW对外放电功能。
理想MEGA的定位原本是不错的,但没想到小鹏X9首先开启了价格层面的打击,这也让理想MEGA带来更大的压力。当然,理想的优势是目前理想L9、L8和L7车型热销的口碑。若是MEGA此番能站稳脚跟,那么理想在纯电豪华领域也就能打开口子了。
此外,理想MEGA在60万左右甚至更高端的MPV市场上,还是能击败外资企业的车型,而理想MEGA想要撬动潜在的中高端家用群体,可能就差一次完美的体验了。
