614
如果您想选择一款纯电中型车,对于颜值有一定的需求,那么欧拉闪电猫是可以考虑的,这款车型因为和保时捷帕拉梅拉有点相似,所以关注度还不错,那么它的产品力表现如何?
欧拉闪电猫的外观设计的运动时尚,车头的造型低趴,进气格栅采用的是封闭式的设计,灯组的造型圆润,中间的进气口尺寸宽大,而且还装饰了黑色的饰条。车身设计的流畅运动,车窗周边装饰了镀铬饰条,车身的线条勾勒的较为复杂,营造出一定的层次感,多幅式轮毂的造型别致。车尾采用的是溜背式的设计,尾灯组也是圆形的样式,周边装饰了银色饰条,反光灯带是竖状的样式。
汽车的内饰风格沉稳简洁,T型的中控台布局简洁,炮筒式的仪表盘提升了运动属性,悬浮式的中控屏是矩形的样式,多功能方向盘圆润饱满,操控台区域保持一定角度的倾斜,旋钮式的物理按键是有配备的,细节处装饰了亮银色的饰条来提升质感。
汽车的长宽高分别为4871*1862*1500mm,轴距为2870mm。动力方面,汽车提供的是前置单电机以及前后双电机的动力总成,单电机的总功率为150KW,总扭矩为340N.m。
智能化方面,因为欧拉闪电猫的主要用户是女性消费者,所以有一些功能对于她们比较友好,比如说:女神模式,可以在下拉菜单中打开女神模式,女神模式打开之后,加速踏板的灵敏度会变成温和,这样就能有效的避免急加速的情况,方向盘的助力模式会调节成轻便,对于女司机来说,转动方向盘也不会太费力,能量回收的模式会变成弱,这样对于乘客而言也比较友好,能够有效的减少眩晕的情况。
此外,在女神模式下,在天气不好的情况下,还能够开启自动除雾功能,有一些女司机对于空调的自动除雾功能并不是很熟悉,因此这个功能较为实用,同时大灯自动模式、雨天雨刮自动开启都是可以设置开启的状态。
新能源车型的功能比较丰富,在洗车的时候洗车的工作人员可能出现误触的情况,有可能将车窗打开、充电接口打开、电动尾翼打开,如果水冲进去,就有可能出现问题。这时候可以打开洗车模式,在常用菜单中开启“洗车模式”,同时智能语音助手也能开启此项功能,当洗车模式打开之后,电动尾翼会关闭,后视镜也会折叠。这样就能有效的避免因为误操作,出现配置损坏的现象。
总结:欧拉闪电猫的女神模式功能是比较实用的,对于女性用户来说比较友好,方向盘更轻便,还能自动开启大灯,除雾模式。洗车模式也能避免一些配置的损坏,也是比较实用的功能。
