780
奇瑞汽车旗下高端品牌星途再推新车:
星途瑶光C-DM(插电混动版)正式开启预售,此次共计发布四个版本,预售价分别为17.28、18.28、20.28、22.28万元;该车之前的相关资讯中提到过混动两驱和四驱技术,但是此次发布的四个版本全部都是前驱。
星途瑶光C-DM可以按照纯电续航里程分为两个系列,WLTC工况续航83公里的版本为17.28、18.28万的长续航PLUS/Pro,相同工况续航里程为160公里的版本是20.28、22.28万的超长续航Pro/Max。客观评价其纯电里程只能说是中规中矩,第二节将通过竞品进行对比解读。第一节重点讲解其混动系统,其配备的发动机不再是老款的SQRE4T15C型1.5T,改用混动专用机型SQRH4J15-1.5T,参数为115kW/220N·m,使用米勒循环技术,其耗油量当然会比老款发动机更低。
该车最低荷电油耗为5.4-5.6L/100km,在中型插混SUV里是比较低的。
电机仍旧集成于3DHT(三挡混动专用变速器)里,最大总功率为165kW、最大总功率为390N·m,纯电模式的动力表现不会差;综合功率为270kW/605N·m,参数也是比较夸张的,不过百公里加速成绩一般,长续航系列为7.9秒破百, 超长续航系列为8.4秒破百,这个水平算不上强。
配置水平还算不错,L2级辅助驾驶系统是全系标配,除低配款以外均使用硬度可调减振器;但是智能驾驶系统的硬件配置比较差,传感器里只有5个摄像头、4~8个超声波雷达,完全没有看到毫米波雷达的配置信息,更不会有激光雷达。超声波雷达使用的是机械波,传输距离很近,只能用于倒车或挪车;智能驾驶所需要的是采用电磁波的毫米波雷达或激光雷达, 其中激光雷达的成本较高,星途CD-M不使用也算合理,但是没有毫米波雷达真的是有些遗憾,毕竟同级竞品普遍将其作为标配。
舒适配置的水平还算不错,这里就不赘述了。
由于星途瑶光C-DM是中型车,车身尺寸达到4781*1920*1671毫米,轴距也有2815毫米,所以竞品也必须是中型车。
竞品1:
上市在即的零跑C10,预售价15.18-18.58万元,仅智驾版(旗舰版)价格与星途瑶光C-DM略有重叠;车身尺寸为4739*1900*1680毫米,轴距2825毫米,与其相当。车辆搭载后置170kW/320N·m的电动机,1.5L发动机是增程器,另外还有纯电动版本;增程版的破百成绩是7.68秒,虽然参数不如瑶光C-DM但是加速更快,并且纯电里程也达到140公里(相同工况测试值)。
重点是该车采用后置后驱系统,相比前驱更有驾驶乐趣;同时智驾系统配置也更高,除低配版没有毫米波雷达, 中配版配备3个毫米波雷达,18.18万元的增程旗舰版有5个毫米波雷达和1个激光雷达。
竞品2:
深蓝S7增程版,指导价为14.99-18.49万元,目前终端有一万元左右的优惠,所以整体价格可能完全低于星途瑶光C-DM。车身尺寸为4750*1930*1625毫米,轴距2900毫米,也是中型车。车辆采用后置175kW/320N·m的电动共计,增程器也是1.5L发动机,纯电里程有90公里和160公里两个标准(相同工况测试值),其中续航160公里版本的起售价是16.99万元,实际售价不到16万元,而预售价17.28、18.28万元星途C-DM长续航系列只是83公里,其所谓的超长续航系列刚好是160公里,但是预售价已经超过20万元。
在性能方面依旧是深蓝S7略有优势,破百成绩为7.6-7.7秒,后驱平台也略有优势;智驾配置虽然没有激光雷达,但是除低配版以外也都有3个毫米波雷达。
结语:
星途瑶光C-DM的预售价真的是超出预期的高,在17-23万的价格区间里推出一台性能平平的前驱插混SUV,可能连哈弗猛龙Hi4都会感觉有些别扭;虽然领克08 EM-P和比亚迪唐DM-i也是中型前驱车,售价也不低,可是这两台车都有四驱选项,品牌力也是略有优势的。所以以星途瑶光C-DM还是主打性价比更有可能破局,反之,这台车的前景则难以预测。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
