404
春节期间,由于频繁的购物娱乐、访友聚餐等,往往会使人在节后感到疲劳,甚至出现“节后综合征”。如不及时调整,必然影响节后正常的生活和工作。而家里的爱车经过节日的“操练”后也难免会出现这样那样的问题,为了防止爱车也出现“节后疲劳”,在春节后进行一次保养是十分必要的。
对于春节期间跑长途高速的用户,重点检查:动力总成、刹车总成、油路及轮胎
某车友今年自驾车回四川老家过年,来回总里程将近4500公里。由于回家心切,加上所驾奔腾B70性能出色,在高速路以190公里/小时的速度连续跑了三四个小时。回来后担心动力系统出现问题,所以复工之后就直接把车子开到了4S店中。
根据检修师傅透露,奔腾B70的动力系统十分出色,足以长时间支持这样的速度,所以不必担心动力系统会出现问题。搭载的2.0T发动机,匹配来自爱信的6AT变速箱,起步速度快,加速性能也达到了比较高的水平,同时奔腾B70的底盘调校也不错,噪音控制、减震等方面进行了强化,它可能达不到豪车级别,但在同价位车型里也算是不错的了。
但是他们并不提倡长时间高速行驶,一是超速行驶很不安全;二来时速超过130公里后也比较费油,让奔腾B70本身的省油优势得不到充分发挥。检测完动力总成后自然也是没有发现任何问题,考虑到在高速下频繁制动有可能对制动系统及轮胎造成磨损,师傅们继续检查了制动总成和轮胎,同时建议车主清洗了一下油路,因为国内各地区的油品质量毕竟存在一定差别,如遇到次品油则会对发动机和油路的极大损害——发动机可能会因此产生爆震、噪音;而三元催化净化器也有可能失效。所以为了保险起见,4S店通常会建议跑完长途的车主在下一次加油之前来4S店检修,通过把油放空,然后再加一些清理油路的添加剂来对发动机油路进行保养。
对于春节期间没有用车的情况,则重点检查油路及油水。
春节期间,部分车主因为回家过年等原因并没有用车,车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,尤其是过年期间露天停放的车辆,由于天气冷,气温低,车内的液体更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主及时来4S店检查油路及油水。
还有一些车主会因为别的情况来4S店,例如车漆在过节期间被鞭炮炸伤了,或者车辆产生了小擦挂、小碰伤等。其实这些问题不影响使用,车主不必刚过完节就急于进行修复或者补漆。根据经验来说,这些伤痕大多数都很浅,奔腾B70的漆面也并不脆弱,小的伤痕在汽车美容店做个抛光就能恢复。
美容店师傅评价,这一代的奔腾B70前脸和车身看上去沉稳、大气,档次感也比较强,可能并不是那种惊艳的类型,不过还是比较耐看的,而且没有同价位合资车那种廉价感。
说到这里,不得不提的是,中国汽车市场的竞争越来越激烈,奔腾B70这样的车型能够在激烈的市场竞争中立足,本身就是实力象征,可能许多人没有注意到,但实际上,2023年自主品牌国内市场占有率首次超过50%。不妨回忆一下,这个春节,自主品牌车型的数量是不是比以前更多了呢?
最后提醒广大车主,春节结束后包括奔腾在内的所有4S店均处于繁忙期,这个时期将一直持续到元宵节后一周,此期间各工位基本都排了多辆车待检待修。所以车主应该合理安排来店的时间,以免用车计划被打乱。
