1065
北方经常会看到车的雨刷器会立起来,显得十分滑稽。
而且并不是一个车这样做,一般一个地区有一个车这样做就会有很多车这样做。
很多人拍下来都当段子,觉得这可能是车主在搞怪,实际上车主之所以这样做,也是为了保护车辆……
一、北方温度太废车在南方的人可能不知道,北方到了冬天的温度到底有多低,特别是我国的东北地区,那个地方到了冬天可谓是滴水成冰。
在小视频上表演的热水成冰的视频都是平常生活中随处可见的。
零下几10度的天气,对于南方的人来说,可能是冰天雪地的好景象。
但是对于北方人,可能意味着很多的方面的改变。
比如温度降低,那家里的冰箱可以不用开了,将家里所有的保鲜食品放在外面。
家里有车的人特别是没有车库的人,看见这样的天气可能会有点害怕。
尤其是下完一场雪,或者是下完一场雨之后,气温骤降,家里又没有车库,那车放在外面就遭罪了。
一方面就是因为大量的水积压在车的表面会导致车表面结冰,形成一层冰壳,有些人开门都开不开。
另一方面就是解冻这些冰壳可能需要热水,如果把握不当的话,会导致车窗玻璃破裂。
但是有问题就有对策,出现这样极端恶劣的天气,一些车主就会选择在车的表面铺一层卫生纸。
大部分的时候,这些卫生纸都是可以拿下来的,小部分卫生纸也会冻在车的表面,但最起码不会直接损伤车漆,很多车主到了冬天出门就特别费劲。
其实这些都是次要的,车上的一些小零件,如果被冻坏了,还会让车主大费周章,甚至会让车主“大出血”,不得不花费大量的金钱去修理上面的破损,其中最容易出现问题的就是雨刷器。
雨刷器在日常生活中扮演着刷玻璃的角色,特别是下雨天,或者是玻璃前部有脏的东西的时候。
虽然雨刷器的个头很小,但是它的作用很大,一旦下雨天雨刷器失灵就很难出门。
雨刷器一旦到了冬天,就会变得岌岌可危。
不少东北的车主都吃过这方面的亏,而且因为雨刷器损坏,他们也要出很多钱去修理。
所以到了冬天,雨刷器对于他们来说是非常重要的。
一旦他们观察到天气变冷或者是出现极端天气没有车库的话,就需要把雨刷器立起来。
新手司机或者是没有开过车的人,见到这样的情况,可能会觉得这个人的雨刷器坏掉了。
但是如果到了东北的话,会发现很多的车都这样。
如果说雨刷器坏掉了显然是不成立的,所以只能是车主们刻意为之。
看到这儿,大家就疑问了,为什么到了冬天一定要把雨刷器立起来呢?
二、脆皮雨刷器可能给你上一课曾经有个朋友就吃过这方面的亏,那一年他刚提车,非常开心。
但是在北京很难找到一个合适的车库,所以只能将车裸露停在外面。
春夏天还好,到了冬天也都是正常的,但是下雪之后,朋友就发现雨刷器好像动不了了。
他过去瞧了一瞧,发现雨刷器完全冻在了车玻璃上,非常结实。
冬天的北京,可以达到零下20度左右,这个温度舌头舔钢管都能被冻住,书刷漆在这样的温度下冻了一夜,可以说是非常结实了。
朋友也不敢使劲用手掰,只能让温水让它慢慢融化。
但是动作快了还好,动作慢了一会温水也变成了冰块。
着急出门的朋友,不得不用手去抠,大概用了半个多小时的时间,才能将雨刷器从玻璃上抠下来,而且他不敢使劲,怕把玻璃抠坏了。
更烦人的是,将雨刷器抠下来之后,发现雨刷器的凹槽里面有很多的冰,很难清理。
如果不清理的话,雨刷器运动的时候会没有办法贴合凹槽。
本身雨刷器就很脆,重重的砸下去,发生了一些异响,朋友怕雨刷器断掉。
于是又不得不花20分钟将雨刷器凹槽里面的冰清理干净。
这样一来一去,开车出门就光准备工作,都要花将近一个小时。
但是这还不是最棘手的,又在开车的时候,车玻璃上还有一部分水分,随着温度的升高,慢慢的滴落在印刷机的凹槽里,他知道不久这个部分又要变成冰块。
从那以后他就去了网上询问这种问题到底怎么解决?
的第二天的时候,他又将车裸露在外面,这次他就没有这么幸运了,他尝试用蛮力清理,就是启动车将雨刷器打开。
冰冻的那么结实,显然雨刷器是动不了的,但是雨刷器的电机一直嗡嗡作响。
没一会儿雨刷器就不响了,朋友也在车里面闻到了一股异味。
意识到不妙,然后下车检查,发现雨刷器那个地方出现了异常。
他赶忙停下雨刷器,然后去家里把温水拿来慢慢解冻,再次启动雨刷器的时候,发现雨刷器动不了了。
后面的结局当然是朋友把车开去维修店,花了他一大笔钱,不能走保险。
回家的时候他就看到了网上给他的解答,就是在开完车之后将雨刷器立起来就可以防止雨刷器冻在玻璃上。
从那以后,他就加入了立雨刷器大军。
虽然每天解动车的任务照常进行,但是雨刷器最起码是安全的。
不光是特别寒冷的冬天,就连极端恶劣的天气他都会选择将雨刷器立起来。
第二天来到自己的车面前解冻之后,雨刷器也能照常不误的运转。
虽然这个步骤很麻烦,但相比于去4s店花一大笔钱来维修,他觉得这样非常值当。
而且把钱花在哪里不好,如果一直花在雨刷器上面,岂不是成了冤大头?
多人在这个时候就会有疑问,到底冬天的温度对于雨刷器有怎样的致命一击?
刚刚说过的,大家都能看出来,如果下雪的时候雨刷器很有可能会冻在车窗玻璃上。
清理不及时的话,车上部的水就会顺着玻璃流下来,积累在雨刷器的上方,得知冰越冻越厚,清理就会更加困难。
如果这个时候强行使用雨刷器电机来启动雨刷器,这导致于刷气电机由于超负荷而烧坏,也会把雨刷保险烧坏。
雨刷器下部的胶条是由橡胶制成的,橡胶除了质地柔软之外,其实还有一个弊端,就是在寒冷的条件下会变得非常的坚硬,脆性增加。
一使劲就会导致雨刷胶条从雨刷器上脱落。
而且雨刷器如果在没有动之前的形状是变形的,启动之后,雨刷器的胶条形状很大概率恢复不过来。
冰冻也会导致橡胶材质的老化,原本可以使用1到2年的雨刷器,胶条可能几个月就要换一次。
雨刷器表面由于冰冻变形,也会导致在使用的时候没有办法完全的刮干净。
玻璃上的水渍,所以雨刷胶条是一个非常怕冻的东西,一定要保护好。
另外,我们早晨的时候需要对车窗表面进行清理。
当玻璃清理干净之后才能开车,如果雨刷器一直粘在车窗玻璃上,就没有办法大幅度的进行清理。
因为稍微大幅度就会导致雨刷器受损,提前将雨刷器立起来的话,就不会担心清理的时候会刮蹭到雨刷器。
说了以上这么多,那雨刷器到底怎样才可以立起来?
并不是所有的车的雨刷器都可以用手直接抬起来。
很多人看见别人的雨刷器立了起来,知道了其中的好处,于是回到自己车上,用蛮力抬起来。
但这会导致雨刷器折断,因此在立雨刷器的时候一定要了解好车的性能。
不同的车辆在立雨刷器的时候需要采用不同的方法。
当然,大部分的车辆可以直接用手抬起来,这种方法是最简单的,也是最直截了当的,不需要车主用什么技巧。
但是有的车可能徒手立没有办法直接立起来,硬抬的话就会出现刚刚说到的情况。
有些人立的时候比较吃力,就以为是本身就那么吃力,于是用蛮力,这样是不可取的。
雨刷器不好立很有可能是由于雨刷器的位置比较靠下,我们车辆的前部发动机盖会埋住雨刷器的一部分。
由于角度的原因,雨刷器没有往上抬的可能性,我们只需要让雨刷器调整一个角度,让其进入所谓的维修模式才可以立起来。
当然,不同的车型也有不同的方式进入维修模式,这里就不一一列举。想让你的雨刷器进入维修模式,可以官网查询或者是询问当初的导购。
总之,每一辆车的雨刷器都可以立起来,因为每一辆车的雨刷器都会有更换的那一天,只要记住,不要使用蛮力将雨刷器立起来就可以了。
结语:天气寒冷,很多东西都需要精心维护,特别是我们的爱车,一定要小心又小心。
除了正常的损耗之外,我们千万不能在爱车上有其他额外的损耗,这样不仅费钱,还会费时费力。
标签: 雨刷
