912
朗逸是大众旗下的一款经典轿车,深受广大消费者的喜爱。但你知道吗,朗逸除了拥有优秀的性能和品质外,还有很多隐藏的功能,让你的驾驶体验更加舒适和便捷。今天,我们就来为你揭秘朗逸的一些隐藏功能,让你对这款车有更深入的了解。
遥控钥匙的小秘密
朗逸的遥控钥匙不仅可以远程开关车门,还有一些其他的用途,比如:
- 用遥控钥匙按一下驾驶座车门解锁,按两下全车解锁;
- 停车后拔出钥匙,可根据上车时开门的情况,分别解锁;
- 按开、关锁键时,可以调整是否需要喇叭声音;
- 点触式玻璃升降和长按遥控锁键开或关车窗和天窗功能,只在前车窗有,后窗无此功能¹。
这些功能可以让你更方便地控制车辆的状态,也可以提高车辆的安全性。
安全带的高低调节
安全带是驾驶中必不可少的保护装置,但是有时候安全带的高度对于不同的人来说可能不太合适,有的人觉得太高,有的人觉得太低,都会影响舒适度和安全性。其实,朗逸的安全带的高度是可以调节的,只要按住安全带上方的调节按钮,就可以根据自己的身高和习惯,调整到合适的位置¹。
熄火后还能开关车窗
有时候,汽车熄火后,你可能会发现车窗没有关好,或者想要通风一下,但是又不想再次点火,这时候怎么办呢?其实,朗逸有一个很实用的功能,就是熄火后还能开关车窗。只要你在熄火后的一分钟内,不拔出钥匙,就可以手动升降车窗。或者,你也可以利用遥控钥匙的功能,长按解锁键,全部车窗降下;长按锁车键,全部车窗升起。这样,你就可以随时调节车内的空气流通,也不用担心车窗被遗忘。
自动变速箱的解锁功能
朗逸的自动变速箱非常智能,可以根据驾驶的情况,自动切换挡位,提高驾驶的效率和舒适度。但是,如果车辆发生故障,需要拖车的话,就需要将挡位挂到N挡,才能让车辆滑动。如果车辆熄火无法正常通电,挂N挡就会比较困难。这时候,就需要用到自动变速箱的解锁功能。只要按住自动变速箱的解锁键,就可以让挡位进行切换,不受电源的影响。这个功能虽然不常用,但是在紧急情况下,可能会起到很大的作用。
大灯清洗功能
朗逸的大灯非常漂亮,也非常亮,可以在夜晚或者雨雪天气,提供良好的照明效果。但是,如果大灯表面沾染了灰尘或者污垢,就会影响大灯的亮度和清晰度,甚至可能造成安全隐患。为了解决这个问题,朗逸配备了大灯清洗功能,可以在需要的时候,用玻璃水喷洒在大灯上,清洗掉表面的污物²。使用大灯清洗功能的方法很简单,只要先启动车辆,然后将前大灯打开,再用手把住方向盘右侧的雨刷喷水的控制杆,往前掰,就可以看到保险杠上的喷水泵伸出来,将玻璃水喷在大灯上。这样,你的大灯就可以恢复原来的光亮和清澈了。
手套箱的冷藏功能
朗逸的手套箱不仅可以存放一些小物件,还有一个非常酷的功能,就是冷藏功能。某些车型的手套箱和空调风道相连,在炎热的夏天,只要打开空调,然后将饮料或者其他需要冷藏的东西放在手套箱里,就可以达到冰镇的效果。这样,你就可以在驾驶的过程中,随时享受冰爽的饮品,也不用担心食物变质。当然,这个功能只是制冷,并不意味着冷藏,所以不要将易腐的食物长时间放在手套箱里,以免发生不必要的麻烦。
以上就是朗逸的一些隐藏功能,你知道了吗?你觉得哪些功能最实用,哪些功能最酷呢?欢迎在评论区留言分享你的看法,也可以告诉我们你的朗逸还有什么其他的隐藏功能,让我们一起来探索这款车的更多精彩吧。
