1.39万
双离合变速器(Dual Clutch Transmission,简称DCT)是一种结合了手动变速器和自动变速器的优点的新型变速器,它可以实现快速、平顺、高效的换挡,提高汽车的动力性和燃油经济性。双离合变速器的核心部件就是离合器,根据离合器的摩擦方式,双离合变速器可以分为干式双离合和湿式双离合两种类型。
干式双离合器由两个干摩擦式离合器组成,结构类似于手动挡汽车的离合器。它包括发动机飞轮工作面、离合器摩擦片、压盘、弹性元件等组件。而湿式双离合器则使用湿式摩擦片离合器,在变速箱内通过机油进行润滑和散热。
那么,干式双离合和湿式双离合有什么区别和优缺点呢?我们从以下几个方面进行对比分析:
散热能力:干式双离合器的散热能力相对逊色,因为它只能靠空气散热,而且在起步和低速行驶时,需要进行半联动操作,这会导致摩擦产生的热能较多,进而增加温度和磨损。如果长时间处于拥堵状态,或者频繁地换挡,干式双离合器就有可能过热,甚至导致变速箱进入保护模式,出现动力中断的情况。而湿式双离合器的散热能力较强,因为它的离合器片是浸泡在油液中的,油液可以带走热量,保证离合器的工作稳定性。即使在高温或者高负荷的情况下,湿式双离合器也不容易出现过热的问题。承受扭矩:干式双离合器的可承受扭矩较低,一般在250牛·米左右,因为它的离合器片直径较小,摩擦面积较小,传递力矩较小。如果发动机的扭矩过大,干式双离合器就会出现打滑或者烧坏的风险。而湿式双离合器的可承受扭矩较高,一般在400牛·米以上,因为它的离合器片直径较大,摩擦面积较大,传递力矩较大。而且由于有油液的润滑,湿式双离合器的摩擦系数较低,磨损程度较小。因此,湿式双离合器更适合搭配功率和扭矩较大的发动机。
燃油经济性:干式双离合器的燃油经济性较好,因为它的结构较简单,重量较轻,传动效率较高,能量损耗较低。而且由于没有液压系统,干式双离合器不需要定期更换机油,保养成本也较低。而湿式双离合器的燃油经济性较差,因为它的结构较复杂,重量较重,传动效率较低,能量损耗较高。而且由于有液压系统,湿式双离合器需要定期更换机油,保养成本也较高。
换挡平顺性:干式双离合器的换挡平顺性较差,因为它的离合器片是直接接触的,换挡时会产生较大的冲击力,导致顿挫感较强。特别是在低速行驶时,干式双离合器的控制精度较低,容易出现抖动或者失速的现象。而湿式双离合器的换挡平顺性较好,因为它的离合器片是浸泡在油液中的,换挡时会有油液的缓冲作用,减小冲击力,提高换挡的舒适性。特别是在低速行驶时,湿式双离合器的控制精度较高,能够更好地适应不同的驾驶环境。
综上所述,干式双离合和湿式双离合各有优缺点,不能一概而论哪个更好。一般来说,干式双离合更适合小排量、低扭矩、轻量化的车型,而湿式双离合更适合大排量、高扭矩、高性能的车型。而大众之所以还在坚持用干式双离合,主要是出于成本和效率的考虑,以及对干式双离合的技术优化和改进。但是,随着汽车技术的发展,湿式双离合也在不断地提高其性价比和竞争力,未来可能会逐渐取代干式双离合,成为双离合变速器的主流选择。
